| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Zylindersenkung in INVENTOR 2008 (514 mal gelesen)
LBN Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, habe INVENTOR 2008 SP2 installiert und versuche eine Zylindersenkung für eine Innensechskantschraube in ein Bauteil einzufügen. Leider lässt sich keine "Schraubennorm" auswählen (bei Inventor 10 war das kein Problem!). Ich kriege immer nur die Fehlermeldung: "Für den ausgewählten Kopftyp ist keine Schraube verfügbar." (siehe Anhang). Kann das an der Tabelle Gewinde.xls liegen??? Eine genormte Gewindebohrung lässt sich ohne Probleme einfügen.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
Das wirds sein. Bei der aktuellen DIVA heißt das Teil Thread.xls . Ich denke, das dein Ordner Design Data nicht komplett ist , oder es sind nicht alle Normen installiert? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
LBN Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem gelöst, indem ich das komplette Verzeichnis DesignData (außer die von mir geänderten xml-Dateien) mit den Originaldaten, (die ich unmittelbar nach der Installation gesichert hatte) überschrieben habe. Der Versuch, zunächst nur die Excel-Dateien (Gewinde.xls und Clearence.xls) zu überschreiben hatte bei mir keinen Erfolg. Die "fehlerhaften" Dateien bei mir stammten übrigens nicht aus dem SP2, sondern aus einer älteren Installation von Inventor 10. Ich hoffe, der Hinweis bringt dich weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
