| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bilder ohne Umriss in IV importieren (799 mal gelesen)
frankensteffel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte unsere Druckbilder, die wir im Corel-Draw erstellen, zum 3D-Modell hinzufügen. Meine bisherigen Versuchen das ganze als Aufkleber rein zu ziehen verliefen auch nicht zufriedenstellend. Es sollte im IV nur das Druckbild ohne Umrisse oder Hindergrund dargestellt werden (z.B. nur der Text oder Symbole). Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankensteffel
Hallöle :-) Ich fürchte das wird nich klappen, letztendlich muß das Ursprungsbild aus der Bildbearbeitung schon "Durchsichtig" sein. Das geht aber nur bei GIF's. Inventor kann aber wenn ich das richtig weiß nur BMP's und die sind dann nicht durchsichtig. Der einzige Trick wäre in den BMP's die selbe Farbe wie das Material des Bauteils als Hintergrund zu verwenden ... dann schauts halt so aus auch wenns in Wirklichkeit nicxht so ist. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankensteffel
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankensteffel
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankensteffel
Zitat: Original erstellt von deepspeed: ... Dazu muss der Bereich, der tranparent dargestellt werden soll die Farbe "Mangenta" haben. ...
Es muss nicht Magenta sein. Es wird die Farbe verwendet, die der Bildpunkt in der rechten unteren Ecke hat, egal welche Farbe das ist. Das gilt für transparente Texturen genauso, wie für Aufkleber, bei denen die Option "Maske verwenden" aktiv ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
