  Mit Autodesk Inventor so was erstellen?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Autodesk Inventor so was erstellen? (2604 mal gelesen)
REDBANDITO
Sehen Sie sich das Profil von REDBANDITO an!   Senden Sie eine Private Message an REDBANDITO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REDBANDITO
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier    und habe gleich eine große Frage. Anbei ein paar Bilder eines Schnittmodells welches aus einer 3D Form geplottet wurde. Nun habe ich eine 3D Form mit Inventor erstellt und möchte ebenfalls solche Teile ausplotten um diese auf Holz zu übertragen. Ich möchte damit ein Motorradheck konstruieren.
Über ein paar Infos würde ich mich freuen.
RED
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht ? Stichwort: Erhebung.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von REDBANDITO:
... Nun habe ich eine 3D Form mit Inventor erstellt und möchte ebenfalls solche Teile ausplotten um diese auf Holz zu übertragen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Das kommt ganz darauf an, welche IV-Version man nutzt. Damit wir das erkennen können, sollte man das am besten in die System-Info schreiben.
Ab IV2008 gibt es dafür einen speziellen Ansichtstyp die "Aufgeschnittene Ansicht". Mit älteren Versionen muss man einzelne Schnittansichten erstellen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
So wie ich die Frage von REDBANDITO verstehe, hat er die Form bereits in IV erstellt (vielleicht sogar mit einer Erhebung) und möchte Schnittdarstellungen plotten um sie auf Holz zu kleben unf auszuschneiden.
Wie war das mit "lesen und nicht nur sequenziell die Buchstaben scannen"?
Michael Puschner
REDBANDITO
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Micha, genau so ist es! Ich nutze Autodesk Inventor 10. Einzelne Schnittansichten möchte ich mir sparen, da es sich um ca 30-40 Ansichten handelt, es muss doch noch einfacher gehen?
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dein Motorradheck mit dem Blechmodul erstellt hast, solltest du alle Einzelteile probblemlos abwickeln können. Dann sollte es doch ebenfalls kein Problem sein die gewünschten Dateien Als abgewickelte Einzelansichten auszuplotten.
Da taucht die Frage auf, wo liegt eigentlich das Problem ?
Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Dez. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
... es muss doch noch einfacher gehen?
Leider nicht mit IV10. Hier muss man halt die 30 oder 40 Schnittverläufe skizzieren und davon Schnitte ableiten. Die Schnittverläufe sollte man als der Ansicht zugeordnete Skizzen erstellen, bevor man daraus die Schnittansichten erzeugt.
Mit IV2008 wäre es halt erheblich einfacher ...
Michael Puschner
rAist
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, da hab ich wohl die Frage falsch verstanden, nichts für ungut.
Grüße, Marcus
REDBANDITO
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ rAist, ich habe den Grundkörper mit freeship designed und dann als IGS Datei in Inventor importiert. Ich habe nichts als Blechbautteil erzeugt.
@ Michael, um mir die Arbeit zu sparen, sollte ich also auf IV 2008 updaten?
Vielen Dank!
rAist
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Es ging ja sowieso nicht um die Abwicklungen, von daher ist das weniger problematisch.
Aber mich würde auch interessieren wo in Bezug auf die zu machenden Arbeiten der Vorteil bei Inventor 2008 ist, hört sich nach gesparter Arbeit an
Grüße, Marcus
Charly Setter
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in IV2008 solche "Linienrisse" (so nennt man das im Schiffbau) erstellen. D.h. einen Schnitt mit unendlich kleiner Dicke. Alles davor und dahinter wird ausgeblendet  Und davon dann mehrere hintereinander
CUSee You
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REDBANDITO 10 Unities + Antwort hilfreich
Also; wir machen manchmal auch so Schablonen aus "externen" Freiformflächen.
Unsere Vorgehensweise ist Folgende: Baugruppe mit den Spanten erstellen, - wobei die Spanten "roh" sind. (also z.b. rechteckig, 0,1mm dünn und in den Volumenkörper ragen).
Abgeleitete Komponenten erstellen und jeweils nur einen Spant aktivieren und den Volumenkörper abziehen.
Gibt ne Menge Dateien an Spanten, - aber ist von uns so gewollt. Kann man fast direkt zum Lasern geben (man muss vielleicht im ACAD die Konturen nacharbeiten, die durch die Materialstärken doppelt sind).
Ein ander Möglichkeit ist das ganze gleich mit Flächen aufzubauen und dann erst Volumenkörper zu erstellen...
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
