  DWG im Inventor 2008
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG im Inventor 2008 (2385 mal gelesen)
Silzer
Sehen Sie sich das Profil von Silzer an!   Senden Sie eine Private Message an Silzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silzer
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler: "Der Bauteil/Baugruppen - Translator von Mechanical Desktop ist nicht registriert."
Dieser Fehler kommt dann, wenn ich im Inventor eine DWG (im Mechanical Desktop
erstellt)  auswähle, diese mit "Optionen" importieren" möchte.
Gruß Der Silzer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solzer,
Ich nenne mal so aus dem Bauch heraus ein paar mögliche Knackpunkte:
- MDTMechanical Desktop (passende Version) ist installiert und funktioniert?
- AOEMView ist installiert?
- AEC-Exchange ist gestartet?
mfg - Leo
Silzer
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- MDTMechanical Desktop (passende Version) ist installiert und funktioniert? JAWOHL!
- AOEMView ist installiert? JAWOHL!
- AEC-Exchange ist gestartet? Sorry was ist das?
Gruß Der Silzer
Vielen Dank im Vorraus!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silzer!
Original erstellt von Silzer:
Welche Version von Inventor verwendest Du überhaupt? (hier wäre eine ausgefüllte SysInfo von Vorteil  )
Bei AIS2008 ist für den DWG-Import ein Hotfix unbedingt erforderlich ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Silzer
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine AIP 2008 auf einem XP 64 bit Rechner.
Es sind alle Programme der DVD AIP 2008 installiert, und es sind auch alle funktionsfähig.
Gruß DER Silzer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
AEC-Exchange ist ein Zusatzmodul das für gewisse Import/Export Sachen gebraucht wird. Wird zwar normalerweise bei Bedarf automatisch gestartet, aber man weiss ja nie... Also einfach mal nachschauen, unter Extras/Zusatzmodule.
Und hast Du den von Thomas genannten Hotfix drauf?
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben wir dei Version! Die Programme alleine helfen nicht.
ohne den o.a. Hotfix aber nicht vollständig, sondern der DWG-Import funktioniert eben nicht.
Also schnell den Hotfix runterladen, die Readme lesen (auch wenn's schwer fällt  ), und handeln ...
lg
Tom
Silzer
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nun kann ich alle Fragen mit ja beantworten!
MDTMechanical Desktop (passende Version) ist installiert und funktioniert? Ja!
- AOEMView ist installiert? Ja!
- AEC-Exchange ist gestartet? Ja!
Und sogar der Hotfix ist auch installiert.
Und nun ?????????????????????
Aber trotzdem recht schönen dank für die Unterstützung!
Gruß Silzer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist nur noch eins:
Der AEC-Exchange ist zum Rausschreiben eines 3D-DWGs. Nix mit Import!
Der Import von MDT-DWGs (das glaue ich zumindest, daß Du das willst) geht über den ganz normalen Öffnen-Dialog (unten den Dateifilter auf DWG umschalten) und durch abarbeiten des Assistenten, der sich hinter der Option-Schaltfläche verbirgt.
lg
Tom
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
Im Inventor auf Datei --> Öffnen -->
im Dialogfeld unten bei Dateityp ...*.dwg.... auswählen -->
Deine.dwg anklicken.
Gruss MacFly
Silzer
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz erklärt was ich will!
Eine Baugruppe im MDTMechanical Desktop erstellt, will ich im Inventor öffnen. Die Vorgehesweise ist so(da bin ich mir sicher), Datei auswählen, im öffnen Fenster, dann auf Optionen Datei importieren, dann dem Dialog folgen, dann auf fertig stellen, danach öffnet er mir MDTMechanical Desktop, kurz darauf er scheint der oben beschriebe Fehler.
Gruß und nochmal Danke
DER SILZER-
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt der Neue, nicht der von der DVD?
Ich glaubs nicht ...
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler: "Der Bauteil/Baugruppen - Translator von Mechanical Desktop ist nicht registriert." ...
Ich denke eher, das liegt nicht an IV sondern auf der MDT-Seite. Ich kenne den Fehler zwar nicht, habe aber auch schon lange nichts mehr aus MDT übersetzt.
Ich habe hier eine AIP 2008 auf einem XP 64 bit Rechner. ...
Wenn ich so weiter darüber nachdenke, meine ich auch gelesen zu haben, dass eine Übersetzung von MDT nach IV unter XP64 nicht geht. Ist auch irgendwie einleuchtend, da ja MDT dann im 64bit-Modus läuft und IV im 32bit-Modus.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
 ... meine ich auch gelesen zu haben, ...
Dank Google braucht man ja nur noch eine schwache Ahnung einer Erinnerung:
Will Inventor 2008 work as a 32bit application on a 64-bit computer?
Yes, Inventor 2008 is a 32-bit application and installing Inventor 2008 on a 64-bit computer
allows access to 4GB of addressable memory. When using Inventor 2008 on a 64-bit
operating system, certain functionality dependent on AutoCAD and MDT such as preview
images of DWG import, Inventor Link (associativity with AutoCAD Mechanical), and
Mechanical Desktop 2008 file translation are not supported.
(in diesem White Paper zu finden)
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, jetzt hast Du unseren Alzheimer ausgebremst und wieder Licht in die Sache gebracht.
Daß unser Silzer XP64 verwendet, habe ich selbst jetzt erst beim dritten Durchscrollen bemerkt. Da muß ich mich an der Nase nehmen  , da habe ich schlecht gelesen.
Im Übrigen wurd somit ein weiterer Punkt in meiner Liste, warum ich von XP64 nichts halte, unterstrichen und nachpoliert.
lg
Tom
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiiilfe...,
nachdem der Admin und ich das System (AIS2008 und AOEMViewer) gepatcht haben lief der DWG Import bestens! Inventor hat ohne zu meckern die Daten importiert und umgesetzt   ! Lief alles super, bis wir noch die "boot.ini" umgeschrieben haben. Das System läuft perfekt und wenn ich ´ne Inventor .idw oder .dwg öffne, die entsprechende Baugruppe dazu und nebenbei noch MDT2008 laufen lasse ist die Speicherausnutzung immer noch im grünen Bereich, obwohl die zu öffnenden Daten recht groß sind. Wirklich klasse!
Problem ist aber, dass inzwischen der DWG- Import wieder nicht funktioniert!!! Und zwar meldet sich Inventor einfach mit der Nachricht, dass er die Datei nicht öffnen könne   ! Keine Gründe, keine Hinweise, nix! Einfach nur "Die Datei kann nicht geöffnet werden!", das war´s...!
Kennt jemand dazu eine Lösung? Hatte jemand auch das Problem???
Vielen Dank schonmal...
(Das reine Öffnen als Drahtmodell funktioniert, nur der Import nicht. Dateien sind also nicht schuld  )
[Diese Nachricht wurde von joeki am 08. Apr. 2008 editiert.]
Import von DWG- Modellen funktioniert über den Admin- Login, aber nicht als User! Weiß echt nicht mehr weiter! Bei jeder Gelegenheit betreibe ich Ursachenforschung, finde aber keine Lösung . Wie oben beschrieben meldet sich Inventor nur mit der Aussage: "Dokument kann nicht geöffnet werden".
[Diese Nachricht wurde von joeki am 09. Apr. 2008 editiert.]
