 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: IV2008 SP1: Fehlermeldung (1452 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Beim "Komponente ersetzen" bekomme ich die Fehlermeldung im Anhang. Beide Baugruppen (die alte und die auszutauschende) lassen sich einzeln einwandfrei öffnen. Die neue Baugruppe ist aus der Originalen entstanden, sodaß alle Referenzen eigentlich stimmen müßten. Ist euch diese Fehlermeldung schon mal untergekommen und was ist die Ursache bzw. gibt´s eine Abhilfe. CU Nachtrag: Wenn ich versuche die entsprechende Komponente (iam oder ipt) mit der "Holzhammermethode" unterzujubeln kommt die Fehlermeldung auch. Nach dem Klick auf "Abbrechen" wird die Komponente aber problemlos eingefügt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... was ist die Ursache ...
Steht doch in der Fehlermeldung: Du versuchst ein Segment einer IV-Datei zu laden, das du bereits schon anderweitig beackerst. Da ist doch wohl nicht Adaptivität oder Flexibilität im Spiel? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keinesfalls.... Es ist auch nur die Oberbaugruppe geöffnet.... Ich habe die betroffene Unter-BG jetzt noch einmal kopiert und dann die zu tauschenden Komponenten erneut getauscht. Jetzt scheint´s i.O. zu sein. Sehr eigenartig....
erstellt am: 17. Nov. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
erstellt am: 17. Nov. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, keine Frauenleiche im Hintergrund.  Und AEG hat´s auch nicht gebracht... Dieses geniale Stück Weichware hat ja nicht umsonst den Spitznamen DIVA bekommen, die olle Zicke....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
