  Inv 10 und Quadro FX1700 ?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inv 10 und Quadro FX1700 ? (3024 mal gelesen)
Dee
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Dee an!   Senden Sie eine Private Message an Dee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dee
3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
ich habe eine Frage an die "alten" Hasen hier: Kann es sein, dass die Nvidia Quadro FX1700 nicht vom 10er Inventor unterstützt wird?
Trotz eines Library Updates und dem obligatorisch neuen Treiber von Nvidia fliegt meine Kiste mit Inv10 nicht. Auf der Autodesk-Seite habe ich die Karte beim 10er auch nicht gefunden. Kennt jemand den Grund dafür?
Für jeden Hinweis bedankt sich
Dirk
Beste Grüße aus Hamburg,
Dirk
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu neu und deshalb noch nicht zertifiziert? Suche mal nach FX 1700.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, gesucht habe ich schon. Unter 11 und 2008 wird die FX1700 ja unterstützt, nur offensichtlich in der Library für den 10er nicht. Wenn dem so wäre, hätte ich schön den Griff ins Klo getan... Neue Karte und kann damit nix anfangen.
Dirk
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Nov. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dee:
Wieso?
Bleibt der Bildschirm schwarz, wenn man IV10 startet?
Stürzt IV10 ab?
Wo ist das Problem?
... fliegt meine Kiste mit Inv10 nicht. ...
Welche Kiste soll denn wohin fliegen?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank für die Zurechtweisung. Meine Ausdrucksweise ist sicherlich nicht förderlich bei der Lösung meines Problems.
Nein, der Bildschirm bleib nicht schwarz, sondern der Grafikkartentreiber gilt unter unter Inv10 als nicht zertifiziert. Somit ist die Grafikleistung sehr bescheiden. Ich habe die aktuelle Hardware Library installiert - die FX1700 taucht aber in der Liste der unterstützten Karten für den Inv10 nicht auf. Somit lag der Schluss nahe, dass die Version 10 nicht mit der QuadroFX1700 zusammenpasst.
Wie gesagt, ich kann arbeiten, aber Inventor weist darauf hin, dass der Treiber nicht zertifiziert ist - mit den damit verbundenen Konsequenzen einer mangelhaften Grafikleistung.
Dirk
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie genau äussert sich denn die Bescheidenheit dar?
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bildaufbau ist einfach arg langsam, beim freien Drehen werden in einer Assembly Teile ausgeblendet, das Bild ruckelt, grosse iam's werden nur äusserst zögerlich aufgebaut. Der Klassiker eben, als wenn ich eine Graka verbaut habe, die für CAD ungeeignet wäre.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dee am 19. Nov. 2007 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt ja echt nicht gut und mit welchem Treiber läuft das so dahin?
herzlichen Dank Sascha Fleischer
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der neueste verfügbare Treiber von nVidia 6.14.11.6265
Dirk
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Treiber ist definitiv zu alt, folgende Treiber würden da eher passen:
Der verwendete Treiber 62.65 hat auch gar keine Kenntniss von einer Quadro FX 1700, weil die Karte lange nach der Veröffentlichung des Treibers auf den Markt gekommen ist.
http://www.nvidia.de/object/winxp_162.65_de.html
http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_91.36_de.html
grüße
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Loop29. Der Treiber, den Du da erwähnst, ist der Teiber, den ich verwende. Die Karte wird vom Treiber ja uch unterstützt unter WinXP), nur die Hardware Lib kennt den Treiber nicht. Und wenn der Inventor in der Lib nachguckt und die Karte nicht findet, gilt die Karte als nicht zertifiziert. Das ist mein Problem. Unter Windows funktioniert die Karte einwandfrei, stellt mir den Desktop auf 2 24"-Monitoren mit 1920x1200 dar. Alles ist wunderbar. Nur unter Inventor 10 ist die Grafikperformance mies.
Dirk
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DEE
probiers mal mit "Empfohlene Einstellung überschreiben -Vollständige Optimierung verwenden"
manchmal hilft es.
Grüße Stefan
Dee
Konstruktionsleiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich bekomme zwar immer noch die Fehlermeldung beim ersten Öffnen eines Grafikfensters, aber die Performance ist deutlich besser. Vielen Dank, da war ich wohl ein wenig zu vorsichtig. Mal sehen, wie stabil das ganze bleibt, wenn ich grössere Baugruppen bearbeite. Aber zunächst nochmal Danke
Beste Grüsse von Dirk
(der sich nun wohl demnächst doch an den Inv2008 macht)
Dirk
