  Baugruppe 1:1 drucken
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe 1:1 drucken (2590 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der Forumsuche nichts gefunden
Ich möchte eine Baugruppe (z.B. Inventor Studio gerendert)
am Drucker 1:1 ausdrucken können (unser Teile sind meist nicht größer als A3.
Ich kann zwar in der IDW den Teil farbig darstellen aber die Qualtiät reicht nicht aus bzw. geprägte Beschriftungen sind durch Liniendicken
nicht mehr zu lesen.
Gibt es irendendeine einfache Möglichkeit einen 1:1 ausdruck hinzubekommen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWindisch:
...z.B. Inventor Studio gerendert...
Ich glaub, Du hast Die Antwort schon in der Frage eingebaut.
Das Renderbild dann in einem Bildbearbeitungsprogramm skalieren und ausdrucken musst du halt noch.
Denn, Alles was sich schattiert in der IDW darstellen lässt kommt von der Bildqualität da bei Weitem nicht ran.
mfg - Leo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Druck schon mit der Dokumenteinstellung: Zeichnung - Bitmap für schattierte Ansichten "nur Offline" probiert? War heute gerade Thema. Gemeint ist ein Druck mit einer schattierten Ansicht.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das diese Funktion in einer der nächsten Versionen eingebaut wird.
Braucht das keiner einen schnellen Ausdruck z.B. 1:1
auf den Farblaserdrucker?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da warte ich auch schon drauf. Das ich mein 8m x 3m x 3m-Gestell aus dem Modellbereich oder aus dem Studio 1:1 plotten kann.  Was ist jetzt mit einem schattierten Ausdruck aus der idw? Ich finde die Ergebnisse mit o.g. Einstellung absolut ausreichend.
BB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion ist bereits eingebaut, im IV2008.
Sie heisst "Inventor-DWG" und benutzt ACAD als Druckinterface.
mfg - Leo
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die IDW mit schattierter Ansicht ist nicht ausreichend
Texte (geprägt) die z.B.auf Folientastaturen sind nicht mehr lesbar
in der IDW kommt noch eine Linienstärke hinzu und dann
Mit Linienstärke habe ich noch nichts probiert.
Inventor-DWG kenne ich noch nicht, gibt es vielleicht eine
Kurzanleitung?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte mal kurz erklären was Du wirklich willst?
Gerendertes Bild (aus dem Studio) --> Bildverarbeitung
Schattierte Ansicht in Zeichnungsableitung --> IV oder ACAD
Also was jetzt?
mfg - Leo
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Wirklich probiert? Mit dieser Einstellung? Wenn das nicht reicht, wird dich die Dwg auch nicht weiter bringen.
BB
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Baugruppe öffnen und 1:1 direkt am Farbdrucker drucken, wenn die Qualität nicht reicht
dann eben Rendern und wieder 1:1 ausdrucken.
Drucke sollen für Besprechungen verwendet werden und Chef
möchte eben auf der Zeichnung Änderungen anbringen, oder Ausdruck wird zugeschnitten und z.B. Folientastur und aufs Gerät geklebt um sich das Design zu überlegen.
Und manchmal möchte eben der Chef nicht lange warten
bis der Ausdruck fertig ist.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird mit der Einstellung so wie auf dem Bild zu sehen, gedruckt.
Frag deinen Chef, wie du es bewerkstelligen sollst. Lass ihn nicht im Glauben, das unsere Programme alles können!
BB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Aha!
Also, so wie im AutoCAD, dass man (nach ein paar Anpassungen) das Modell tatsächlich 1:1 per Tastendruck auf den Bildschirm zoomen kann, das gibts im IV nicht.
Leider, ich habe diese Funktion schon mehrfach angeregt, einzige Reaktion bisher: "Zu was brauch' ma des?"
Aber, wiederum kannst Du Dir mit MDTMechanical Desktop behelfen, z.B. die BG mit der Begleiter-Funktion rüberholen und dort das Zoomen auf 1:1 (oder einen beliebigen Faktor) zu machen, und auch Ausdrucken (halt mit allen Wahnsinnsfeatures und Tücken des Druckinterfaces von ACAD).
Du kannst auch eine schattierte Ansicht im MDTMechanical Desktop auf eine Zeichnung machen, perfekt im Masstab, und Ausdrucken wie oben. Die schattierten Ansichten im MDTMechanical Desktop sind übrigens ohne diese cartoonartigen Outlines, also anders als im IV, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) "schöner". Nur Oberflächen, Gewindebitmaps usw. gehen leider verloren.
Genauso könntest Du Dein IV-Modell im MDTMechanical Desktop rendern, aber da landest Du im selben Eck wie beim Rendern mit dem IV, nämlich beim Skalieren mit einer Bildbearbeitung.
Noch eine ganz, ganz andere Methode, die rein im IV abläuft:
Hole Dir von CBliss den ruler (ist ein ausmodelliertes Messlinieal), füge dies in Dein Modell ein, und Zoome solange rum bis der mit einem an den Bildschirm gehaltenen Masstab übereinstimmt, und mach davon einen Ausdruck. Das dürfte für die meisten Zwecke auch genügen.
mfg - Leo
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit Autocad probiert über Export der idw an dwg,
das Ergebnis ist sehr schlecht schaut wie ein gekacheltes Bitmap aus.
ich habe es befürchtet das es relativ Aufwenig ist einen guten 1:1 Druck zu erhalt
trotzdem Danke für die Tipps
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wählst Du eigentlich, anscheinend sämtliche Ratschläge ignorierend, die allerungünstigste Variante aus?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
... Texte (geprägt) die z.B.auf Folientastaturen sind nicht mehr lesbar
in der IDW kommt noch eine Linienstärke hinzu und dann ...
Wenn das Problem die Kantendarstellung als Linien ist, dann würde ich sie einfach ausblenden:
  • Rechtsklick im Browser auf die Baugruppe (das Bauteil), die (das) an der schattierten Ansicht hängt
  • Den Befehl "Auswahl als Kanten" verwenden
  • Rechtklick in die Zeichnungsansicht
  • Sichbarkeit abschalten
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 15. Nov. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich bin ja auch nach wie vor überzeugt, daß die Offlinebitmapdarstellung verwendet wird, denn selbst auf BBs zweite Anmahnung gab es keine Reaktion  .
    Somit kann nur ein bescheidenes Ergebnis wegen des Problems in Verlängerung des Kathodenstrahls  rauskommen ...
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
    Big-Biker
    INV Prof. 2018
    AMD Fire Pro W5100
    SpaceNavigator,
    HP ZBook G3
    erstellt am: 15. Nov. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von thomas109:
    Der war gut . Nichts für ungut, Röhrenmonitore hat sowieso kaum noch jemand.
    BB
    GWindisch
    www.riegl.com
    erstellt am: 16. Nov. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich habe Autocad nur einmal ausprobiert weil auch schnell geht
    MDTMechanical Desktop kenne leider übehaupt nicht
    BMP hatte ich bisher auch verwendet wenn es schön sein sollte,
    werde ich auch weiterhin verwenden.
    Das mit dem Linieal werde ich gerne ausprobieren.
    Danke für Euro Tipps.
    Leo Laimer
    CAD-Dienstleister
    IV bis 2019
    erstellt am: 16. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...Danke für Euro Tipps.
    Oh, gerne!
    Mir reichen aber die U's auch schon <G>
    mfg - Leo
