  Zeichnung schattiert - Beleuchtung abstellen
Autor Thema:  Zeichnung schattiert - Beleuchtung abstellen (521 mal gelesen)
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Versuche seit nem Tag eine große Zusammenstellungszeichnung für nen Kunden zu machen. Diese Muss natürlich färbig sein damit er sich auch auskennt
Nur habe ich das Problem, dass sich bei der Einstellung Schattiert so eine Art Belichtungseffekt von rechts oben einstellt und das Ganze dadurch eher bescheieden aussieht.
Habe schon viel herumgestöbert im Forum und den Befehl Bitmap nur offline gefunden. Auch gleich eingestellt und riesig gefreut, weil im IV der Effekt weg ist, geht man jedoch auf Seitenansicht oder druckt es aus, ist er gleich wieder da.
Hat jemand Ahnung ob und wie man diesen Belichtungseffekt abschalten oder wenigstens bearbeiten kann
Vielen Dank im voraus schonmal!
MfG Rudi
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudln 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell bitte einen Screenshot ein. Bei mir wird so gedruckt wie dargestellt. Auch hat die von dir genannte Einstellung Einfluss auf alle Ansichten.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1 im IV
Bild2 in der Druckvorschau(und danach auch am Ausdruck)
MfG Rudi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudln 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung der Bitmaps für nur offline etc. hat hier keine Relevanz.
Für diesen Lampeneffekt ist die Beleuchtungseinstellung der BG maßgeblich.
In der Baugruppe über Format/Stil-Editor/Beleuchtung von "Zwei Leuchten" auf "Standard" umstellen, dann wirds einfacher.
Und wenn das nicht gefält, dann kann der Stil "Standard" noch kopiert und editiert werden, z.B. indem man das Umgebunsglicht raufschraubt.
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh vielen dank, werds gleich mal probieren!!
Meld mich dann mit den Ergebnissen
MfG Rudi
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich testweise auch probiert, aber zwischen der Blattansicht und der Druckvorschau (Ausdruck) keinen Unterschied feststellen können!?
BB
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche auch die Ganze Zeit herum, aba es bringt mir keinen unterschied.
hab auch schon extreme ausprobiert(im modell beleuchtung ganz hell/dunkel) damit es gleich auffallen sollte. In der Zeichnung ändert sich aber nichts...
Entweder ich mach da was falsch, oder es funktioniert so nicht ganz.
MfG Rudi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hudln:
..., oder es funktioniert so nicht ganz.
Es funktioniert so nicht!
Die schattierte Zeichnungsansicht hat eine eigene, vom Modell-Beleuchtungsstil unabhängige Beleuchtung, die IMHO nicht beeinflussbar ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
hudln
Inventor 2009
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade...
dann werd ich wohl mit der Beleuchtung leben müssen und irgendwie farben wählen wo es nicht so sehr auffällt.
danke für die hilfe!
MfG Rudi
