Thema: Konturlasche (434 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Konturlasche nicht mit der Angabe eines Abstandes sondern mit Angabe einer Begrenzungsebene erstellen (von - bis). Der "Typ" läßt sich aber nicht umstellen. Der bleibt immer auf "Abstand" und grau hinterlegt. Wenn bereits eine Konturlasche im Browser steht, ist es dann aber doch möglich etwas anderes als "Abstand" zu wälen. Kennt jemand eine Lösung? Grüße, und bester Dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traveler Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2007 AIS 2008 AIS 2009 XP Pro SP2 FX 1400
erstellt am: 12. Nov. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich möchte eine Konturlasche von der einen Arbeitsebene zur anderen erstellen. Das Feld "Typ", wo ich "von - bis" auswählen könnte ist aber bei der ersten Erstellung einer Konturlasche grau, und damit nicht einstellbar. Wieso? Bei "Extrusion" geht's ja auch. Ich kann natürlich auch den Winkel als Fläche "von - bis" extrudieren und dann aufdicken, aber eigentlich sollte das mit der Konturlasche ja auch funktionieren. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo , Es gibt noch einige andere Dinge die nicht durchgängig gleich gestaltet sind, aber das ist so. Warum gibt z.B. kein so eine schöne Sammelbox bei der Phase wie bei den Radien? Ich persönlich gehe immer diesen von Traveler beschriebenen Weg, je nach dem wie die Ebene gesteuert werden, gehen sie mit oder manchmal eben nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Das Feld "Typ", wo ich "von - bis" auswählen könnte ist aber bei der ersten Erstellung einer Konturlasche grau, und damit nicht einstellbar. Wieso? ...
Das Feld "Typ" hat hier (auch bei der Einstellung "von - bis") eine andere Bedeutung als bei der Extrusion. Die Konturlasche wird hierbei an einer Blechkante geführt und die Begrenzung erfolgt bei "von - bis" über zwei Punkte. Da bei der ersten Konturlasche noch keine Blechkante vorhanden ist, ist die Option inaktiv (grau). Der Wunsch eine Konturlasche durch zwei Flächen zu Begrenzen ist nachvollziehbar, würde aber eine andere Option benötigen. Der Weg über eine Flächenextrusion mit anschließendem Aufdicken wäre auch mein Vorschlag zur Lösung gewesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
