Thema: Rahmengenerator - Eigene Profil (598 mal gelesen)
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Guten Morgen. habe da eine Frage zu diesen Tool Ich habe es jetzt bei mir Installiert und gleich ausprobiert nur es funkltioniert leider nicht, ich habe es anglegt laut Beschreibung nur wenn ich es jetzt mittels meinen Rahmen generator einfügen will ist es nicht drin ich hoffe es kann mir jemand dabei helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Meine Frage zu dem Tool: runterladen: kein Problem installieren: kein Problem Aber: Wie komme ich an die Funktionalitäten dran? Wo finde ich die in der Doku angebildeten Buttons? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
JA das ist nicht das Problem. Install.´ Bauteil öffnen, und dann im Befehlsbaum oben auf den Pfeil drauklicken neben den Frage Zeichnen. so wie bei Zeichnungen das wechseln zwischen ansichten und skizzen befehle. Ich hoffe es Hilft dir einwenig. Zu meinen Problem ich hoffe es kann mir da jemand helfen. ICh habe es genau wie in der Doku gemacht es ist auch super gegangen es hat Unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Design Data\Frame Generator\SHARED\Profilesystems\Windtec mein Teil angelegt mit Acess datei. jetzt Wollte ich in eine Baugruppe mein Erstelltes Profil einfügen nur es ist nicht da. Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Zitat: Original erstellt von Steiner Dominik: Ich hoffe es Hilft dir einwenig.
Eigentlich hilft das nicht, denn genau so habe ich es asprobiert. Gestern waren diese Knöpfe definitiv NICHT da, jetzt sind sie es. Brauchte wohl erst einen Neustart. Trotzdem danke! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Du musst Dir über den Content Editror erstmal eine Spalte erstellen - d.h. Content Editor/Exportieren/die exportierte XML mit Excel bearbeiten und eben mindestens eine (1) Zeile erstellen/dann wieder im Content Editor importieren. Da könnte am Workflow noch was gemacht werden, dieses Exportieren und Importieren ist ziemlich albern, und so eine Eingabemaske eigentlich schnell gemacht... Naja. Is ja noch Labs, die fertige Version hat sowas hoffentlich. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
JA aber das habe ich ja alles gemacht. * Neues Bauteil öffnen. *Profil gezeichnet es in ein I-Part umgewandelt. Parameter angepasst. *Author und Puplished *Element ausgewählt und Author an origin point def. *Family Name ausgefühlt *Puplish into a new Standart ausgewählt und sie Test genannt. *User/ Model Parameters ausgewählt * Ok geklickt *Meldung " Frame Generator content will be Updated. Ensure that you have a Buckup of existing Frame Generator data (Inventor 2008>> Design Data>> Framegenerator).Click Yes to continue. *Content editor button geklickt Mein Teil augewählt teil Exportiert dann Excel Liste bearbeitet und dann Wieder Importiert. Dann Baugruppe geöffnen und Mittel FrameGenerator probiert mein Profil einzufügen nur es ist nirgendwo Bitte um Hilfe
