 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Adaptivität (3186 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
 Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe schon wieder ein Problem mit der Adaptivität. Dabei hat es schon mal funktioniert. Habe aber jetzt ziemlich viel herumgespielt. Das Problem: Eine Achse wurde als separates Bauteil extrudiert (auf Übermass 25mm). Extrusion adpativ. Anschliessend Achse und Zeiger (separates Blechteil) als Baugurppe montiert. Achse und Zeiger passend bündig gemacht. Die Achse ist hier adaptiv Dann den Zeiger nebst Achse als Unterbaugruppe in der eigentlichen Kontruktion verbaut. Jetzt ist auf einmal der Menüpunkt "adpativ" grau und abgwählt. Innerhalb der Unterbaugruppe ist der Zeiger nicht adpativ/grau, die Achse adaptiv/grau Der Zeiger der Unterbaugruppe wiederum ist passend auf eine Lagerflche ausgerichtet. Versuche ich nun das andere Ende der Achse mit der Fläche eines Zahnrades passend zu machen wird gemault, dass eine Inkonsistenz vorläge. Was kann ich dagegen tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Warum versteifst Du Dich auf Adaptivität? Bereits in anderen Threads wurde Dir davon abgeraten. Die Wenigsten hier arbeiten damit, denn es ist diffizil, fehleranfällig, schlecht dokumentierbar und ein unheimlicher Performancefresser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: ... Was kann ich dagegen tun ?
Entweder die Adaptivität verstehen lernen, oder die Finger davon lassen ...  Von einer Komponente kann immer nur ein Exemplar in einer Baugruppe adaptiv sein!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Seit nicht so garstig @drnicolas, hast du Dir schon mal Gedanken über das arbeiten mit Masterskizzen gemacht. Bei richtiger Anwendung kannst du damit dein Prob lösen ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: Seit nicht so garstig ...
Muss man sein, wenn man mit sowas garstigem wie Adaptivität zu tun hat <G> Ich verfolge und verjage Adaptivitäten mit grösstem Eifer. IMHO ist Adaptivität gerade in den Händen von Anfängern brandgefährlich, und insgesamt auch für Fortgeschrittene scheint es mir fraglich, ob die Mühe sich damit wirklich auseinanderzusetzen überhaupt von ausreichend Erfolg (sprich: Ersparnis) gekrönt ist. Da scheints auch mir tatsächlich vernünftiger, die Energien in das Erlernen von MM/Skelett/usw. zu investieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Bei einer z.B.: Rohrleitung von A nach B über C die zu keiner Ebene parallel ist, ist Adaptivität die einfachste Lösung. Denke aber dass spätestens wenn die Anlage gebaut ist und "FINAL" Zeichen reinmommt muss die Adaptivität abgeschaltet werden. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Bei einer z.B.: Rohrleitung von A nach B über C die zu keiner Ebene parallel ist, ist Adaptivität die einfachste Lösung.
öhm ??! Ich hab noch nie ne adaptive Rohrleitung benötigt, und ich mache recht viele Rohre. Adaptivität = böse ! (und sinnlos und schlecht und ...) ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Hallo drnicolas, ich möchte Dir zwar nicht vorschreiben, wie Du Deine Baugruppen zu erstellen hast, kann Dir aber nur wärmstens empfehlen, das was meine Vorredner gesagt haben zu beherzigen und Adaptivitäten wenn überhaupt nur vorsichtig einzusetzen. Man kann Adaptivität als Hilfsmittel während der Entwurfsphase einsetzen, ABER Du musst Dir genau überlegen was wovon abhängig sein soll und die Adaptivität nicht "kreuz und quer" benutzen. Wenn ein Teil feststeht, nimm die Adaptivität möglichst bis in die Skizze hinein wieder heraus und konstruiere die Teile so, dass es von selbst voll bestimmt sind. Du hast wahrscheinlich Teile adaptiv gemacht, diese gelöscht, wieder eingefügt oder ähnliches. Ein adaptives Teil kann aber nur einem Herren dienen, deshalb gibt es in der Bautildatei einen Merker dafür. Schau mal bei dem Teil, bei dem "Adaptiv" ausgegraut ist in den Dokumenteneigenschaften nach (Bauteil alleine öffnen, Extras->Dokumenteneigenschaften), da gibt es irgendwo einen Haken der "In Baugruppe adaptiv verwenden" oder so ähnlich heißt. Nimm den Haken weg und dann kannst Du das Teil in der BG einem neuen Herrn dienen lassen. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
OT: Im Falle des Befehls "Objekt kopieren" in Kombination mit "Formen" ist die Adaptivität sehr wohl angebracht (und auch nicht fehleranfällig), um bspw. Artikelkonturen in eine Aufnahme reinzu"fräsen"... oder eher zu "erodieren"... vielleicht auch Stereolithgraphie, die Trennlinie kriegt man ja auch heute noch nicht hin.  ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Naja, drnicolas schrieb in seinem ersten Beitrag vor ca. 2 Wochen: "...Von MCAD hatte ich bis vor ein paar Tagen überhaupt keine Ahnung...". Also, würde ich ihn (im Unterschied zu Dir) als blutigen Anfänger einschätzen, in dessen Händen die Adaptivität nix verloren hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
hehe... tricky... stimmt zwar nich ganz, aber angenähert. *und wahrscheinlich nicht in allen fällen... ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
erstellt am: 10. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Aesop: ...stimmt zwar nich ganz,...
Das lässt sich im weiteren Verlauf mit "Fläche verschieben" um korrespondierend 0,0005 - 0,005 mm fast komplett korrigieren. Und jetzt zur Genauigkeit von Gussteilen in der Praxis... [/QUOTE] 1:0  ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 10. Nov. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal vielen Dank für den Tip. Deine Hinweise habe ich umgesetzt, hat aber nichts genützt. Möglicherweise, weil die Achse zunächst Teil einer Unterbaugrupe aus der Achse und einem Blechzeiger war/ist. Sei's drum. Meine erste Konstruktion aus einer ganzen Zahl von Einzelteilen hat soweit ganz ordentlich funktioniert und nähert sich der Vollendung. Bin mächtig stolz auf mich , nachdem ich mir die Grundzüge des MCAD erst aneignen musste. Jetzt kommen dann die nächsten Probleme dran, die Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
