Thema: Normteile aus dem Inhaltscenter direkt in den Projektordner abspeichern (492 mal gelesen)
Andreator Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuerst mal, ich habe da ein Problem beim abspeichern von Normteilen aus dem Inhaltscenter die ich z.B. beim einem Projekt verwende. Habe mich hier im Forum etwas duchgelesen jedoch finde ich keine Hilfe, früher hat sich bei mir ein Normteil so bald ich es in den Arbeitsbereich hineingezogen habe automatisch den Pfad(Ordner) gesucht wo sich das Projekt befand dort konnte ich es dann direkt abspeichern, somit hat sich das Normteil in den Projektordner abgelegt und beim Öffnen der Baugruppe wahren alle Bauteile vorhanden. Jetzt speichern sich die Normteile irgendwo in der Eigenen Datei ab, das Problem ist das die Normteile sich nicht mehr in den Projektordner befinden und beim hochladen der Baugruppe hochladenmeist fehlen. Kann mir jemand weiterhelfen das sich der Speicherpfad vom Normteilen wieder in den Projektordner automatisch einwählt und sich dort abspeichert. MfG Andreator
------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Herzlich Willkommen hier. Zur Struktur der Ablage der Inhaltscenter-Dateien beschäftige dich bitte mal mit den Anwendungsoptionen unter "Extras". Dort kannst du den Standard-Speicherort definieren. In der Projektdatei kannst du diesen zusätzlich beeinflussen! Viel wirst du über die Suche in älteren Beiträgen finden. Ansonsten noch mal melden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Andreator: ... früher hat sich bei mir ein Normteil ... Jetzt speichern sich die Normteile ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Das die Ablage der Normteile über die Projektdatei und/oder die Anwendungsoptionen festgelegt wird, hat Big-Biker ja schon erklärt. Allerdings gibt es da große Unterschiede zwischen den verschiedenen IV-Versionen und deren Normteilbibliotheken (z.Zt. InhatsCenter). Daher wäre es wichtig die IV-Version zu nennen, am besten in der System-Info.
Und dann bleibt noch die Frage: Was ist mit "früher" und was mit "jetzt" gemeint? Verschiedenen IV-Versionen? Neuer PC? Andere Projektdatei? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Wenn es darum geht, daß die Normteile bei per Mail o.ä. versendeten Konstruktionen fehlen, gibt es dazu eine Abhilfe: Pack and Go. Alle benötigten Dateien werden damit zusammenkopiert und können leicht verschickt werden. Auch die Normteile sind dann mit dabei. Als Speicherort aber unbedingt ein Verzeichnis außerhalb des Projektpfades angeben!
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Als Speicherort aber unbedingt ein Verzeichnis außerhalb des Projektpfades angeben!
Warum das? Außerhalb des Abrbeitsbereiches und der Arbeitsgruppen ist allerdings zwingend notwendig! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
OK, wir haben die IPJ im Hauptverzeichnis des Konstruktions"projektes" stehen, und das ist auch der Arbeitsbereich in unserer IPJ. Und wenn ich ein P&G mache, dann gleich auf meine lokale HD, dann Netzwerk vorübergehend deaktivieren und die Daten mal ausprobieren ob auch wirklich Alles dabei ist. Ich trau dem P&G nicht mehr über den Weg. Und dann die Daten zippen, Originale Löschen. Und dann erst wieder das netzwerk aktivieren (und ärgern dass IV inzwischen die Verknüpfungen zu allen IPJ vergessen hat). Und dann das Zip-Paket in den "Projekt-"Ordner verschieben (wo es nach meiner Unternehmenslogik hingehört) Einer meiner Wünsche dazu: Gleich ein Zip-Paket im P&G erzeugen können, das egal-wo-hin abgelegt werden kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
Hallo Leo, dein Wunsch ist dosch schon längst erfüllt worden ...... ich meine seit Vault 3 ganz sicher aber mit Vault 4 ist die Funktion da. Und das beste: geht schnell und sauber. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und dann bleibt noch die Frage: Was ist mit "früher" und was mit "jetzt" gemeint? Verschiedenen IV-Versionen? Neuer PC? Andere Projektdatei?
Zuerst mal Danke für die Antworten, ich habe mich mit den Extras--> Anwendungsoptionen beschäftigt habe auch den Pfad geändert, leider habe ich keine Ahnung wie ich das wieder hinbekommen soll. @ Michael Puschner früher war, befor ich Inventor (Studentenversion Autodesk Inventor Professional 11) mehrmals installiert habe, ca. 3-4 mal neuinstallationen An meinem PC hat sich nichts verändert, sobald ich eine neues Projekt anfange (bin Schüler ) erstelle ich ein neues Projekt. Auf jeden fall hat es bei mir vor der neuinstallation funktioniert--> sobald ich ein Normteil sei es Schrauben, aus den Favoriten rausgezoggen habe hat sich das Speicherfenster von dem Projektordner automatisch aufgemacht somit konnte ich es direkt in dem Projektordner abspeichern. Leider funzt es nicht mehr. Eine Frage habe ich noch wie füge ich hier Screenshots rein? MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
