| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Pfad vom Inhaltscenter Projektabhängig (272 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP3
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin neu im Forum und möcht mich deshalb kurz vorstellen. Mein Name ist Ralph, arbeite als Instandhaltungsleiter in einem Metallschmelzwerk und seit ca. einem Jahr mit Inventor. So nun ist genug geplappert. Ich hätte da mal ne Frage! Ich würde gerne den Pfad des Inhaltscenter-Standardordner so angeben, dass bei jeder Projektneuanlage der Pfad ins neue Projekt gelegt wird. z.B. [ProjectDir]\Inhaltscenter-Dateien\R2008\ ist so was möglich, oder müsste man dies über eine VBA Routine machen. Wenn ja könnt Ihr mir sagen, wie man das anstellen muss. In VB und VBA bin ich einigermassen fit, jedoch die inventorspezifischen Begrifflichkeiten sind mir nicht geläufig. Danke schonmal! ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für Deine schnelle Antwort, doch leider war das nicht das was ich gesucht habe. Hintergrund meiner Frage war der, das wir Standortübergreifend Projekte austauschen müssen. Wenn ich nun bei mir konstruiere und BT's aus dem Inhaltscenter verwende dann liegen die zentral im IHC Ordner und werden nicht mit ausgetauscht. So bis jetzt muss ich jedesmal beim Anlegen eines neuen Projektes den IHC Ordner händisch dem Projektordner zuweisen. Dann werden die IHC Dateien im Projekt gespeichert. Dies hätte ich gerne als Voreinstellung oder aber mittels VBA automatisiert und im Hintergrund ablaufend, denn meine Kollegen vergessen das manchmal (ich natürlich auch) was dann sehr ärgerlich ist. ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Zitat: Original erstellt von Rolli69: Hallo Stefan,danke für Deine schnelle Antwort, doch leider war das nicht das was ich gesucht habe. Hintergrund meiner Frage war der, das wir Standortübergreifend Projekte austauschen müssen. Wenn ich nun bei mir konstruiere und BT's aus dem Inhaltscenter verwende dann liegen die zentral im IHC Ordner und werden nicht mit ausgetauscht. So bis jetzt muss ich jedesmal beim Anlegen eines neuen Projektes den IHC Ordner händisch dem Projektordner zuweisen. Dann werden die IHC Dateien im Projekt gespeichert. Dies hätte ich gerne als Voreinstellung oder aber mittels VBA automatisiert und im Hintergrund ablaufend, denn meine Kollegen vergessen das manchmal (ich natürlich auch) was dann sehr ärgerlich ist.
Hallo Rolli, ich denke dir gehts wie drüben Inventor Projektdatei hat rein gar nichts mit deinen Projekten zu tuen. Es macht absolut keinen Sinn für jedes Projekt eine Projektdatei anzulegen. Für den Austausch gibts die Funktion Pack & Go, die macht genau das was du brauchst. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@koehl Ja, ich hab zunächst das Projekt eingetragen, den Eintrag in Projektordner kopiert umd im IHC-Ordner eingefügt und mit \Inhaltscenter-Dateien\ ergänzt. Danke und Gruß ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, soll ich das so verstehen, dass mann alle Dateien die man erstellt in einen gemeinsamen Ordner speichert, ohne Unterordner? Wird das nicht zu unübersichtlich? Grüße Rolli Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Rolli,ich denke dir gehts wie drüben Inventor Projektdatei hat rein gar nichts mit deinen Projekten zu tuen. Es macht absolut keinen Sinn für jedes Projekt eine Projektdatei anzulegen. Für den Austausch gibts die Funktion Pack & Go, die macht genau das was du brauchst. Grüße Stefan
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, jetzt hab ich das mal mit dem Pack & Go versucht, da bleibt aber der Start Button immer deaktiviert!! Keine Ahnung warum. Gruß Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Rolli,ich denke dir gehts wie drüben Inventor Projektdatei hat rein gar nichts mit deinen Projekten zu tuen. Es macht absolut keinen Sinn für jedes Projekt eine Projektdatei anzulegen. Für den Austausch gibts die Funktion Pack & Go, die macht genau das was du brauchst. Grüße Stefan
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Hallo Rolli, man benötigt in der einfachsten Variante genau 3 Projektdateien : 1. Normale Projektdatei für die tägliche Arbeit. Hier werden deine/eure Projekte in Unterordnern organisiert. 2. Default. für alle Sonderfälle 3. eind die aufs CC zeigt, falls mal was bearbeitet werden muß Zu Pack and Go, du mußt zuerst die Referenzierten Dateien finden (jetzt suchen oben rechts) dann noch die referenzierenden Dateien (jetzt Suchen unten rechts) dann klappts auch mit dem Start. übrigens ist links neben dem Start-Button auch noch einer ..... unglaublich was sich hinterdem so alles verbirgt Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Zitat: Hallo Stefan, jetzt hab ich das mal mit dem Pack & Go versucht, da bleibt aber der Start Button immer deaktiviert!! Keine Ahnung warum.Gruß
Hi, gehe immer wie folgt vor hatte noch nie ein Prob. damit. Im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf die zu packende Datei klicken, Pack and Go auswählen. 1: Zielordner auswählen 2: Optionen einstellen 3: Im Feld Referenzierte Dateien finden auf das Baltt mit Lupe klicken und die Projektdatei auswählen 4: nun auf Jetzt suchen klicken (bei großen Baugruppen dauert es bis Inventor den Erforderlichen Speicherplatz berechnet hat) 5: Start klicken 6: Fertig MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi McFly8, da hab ich wohl die Symbolik nicht verstanden, hab gedacht das Blatt mit der Lupe ist das gleiche wie "jetzt suchen". Aber Danke für deine Hilfe jetzt funzt es. Danke und Gruß
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,gehe immer wie folgt vor hatte noch nie ein Prob. damit. Im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf die zu packende Datei klicken, Pack and Go auswählen. 1: Zielordner auswählen 2: Optionen einstellen 3: Im Feld Referenzierte Dateien finden auf das Baltt mit Lupe klicken und die Projektdatei auswählen 4: nun auf Jetzt suchen klicken (bei großen Baugruppen dauert es bis Inventor den Erforderlichen Speicherplatz berechnet hat) 5: Start klicken 6: Fertig MfG MacFly
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, den Button links daneben hab ich wohl benutzt, aber anscheinend den wichtigen Hinweis überlesen. War wohl zu sehr auf den Start Button fixiert. Aber Du hast schon recht wer lesen kann und liest ist klar im Vorteil Auch Dir nochmal herzlichen Dank, dann werd ich mir vielleicht mal die Mühe machen mein "Datensystem" zu überarbeiten. Gruß Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Rolli,man benötigt in der einfachsten Variante genau 3 Projektdateien : 1. Normale Projektdatei für die tägliche Arbeit. Hier werden deine/eure Projekte in Unterordnern organisiert. 2. Default. für alle Sonderfälle 3. eind die aufs CC zeigt, falls mal was bearbeitet werden muß Zu Pack and Go, du mußt zuerst die Referenzierten Dateien finden (jetzt suchen oben rechts) dann noch die referenzierenden Dateien (jetzt Suchen unten rechts) dann klappts auch mit dem Start. übrigens ist links neben dem Start-Button auch noch einer ..... unglaublich was sich hinterdem so alles verbirgt Grüße Stefan
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolli69
Ich tätige zu diesem Thema mal eine etwas provokante Aussage: Die Projektdatei ist im aktuellen IV2008 eigentlich für A&F. Weder definiert sie zuverlässig den Speicher- oder Suchort für referenzierte Daten, noch kann man das Ablage-Verhalten für CC-Teile damit zufriedenstellend beeinflussen. Eigentlich sind in der IPJ die meisten Einstellungen auf den Level von Anwendungsoptionen herabgesunken, und damit kann man tatsächlich Selbige auch so behandeln. D.h. von Stefan's 3 Möglichkeiten eigentlich nur die Erste. (denn Bearbeiten von Bibliotheken ist eher eine Sache für Spezialisten, für die obige Zeilen nicht gelten, da die ohnehin Vault einsetzen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
