| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Fehlende Referenzen anzeigen (437 mal gelesen)
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich stehe immer öfter vor dem Problem, dass ich relativ umfangreiche Baugruppen öffnen muss, in denen aus verschiedenen Gründen eine oder mehrere referenzierte Dateien fehlen. Ich muss jetzt und sofort die BG anschauen, also sage ich "Alle Überspringen" (nachdem ich in diesem komischen neuen Dialog ausgewählt habe ob ich das fehlende Zeugs aus dem - nicht vorhandenen - Vault auflösen will). Nun will ich mir bei geöffneter BG einen Überblick verschaffen, welche Dateien denn das sind die da fehlen. Gibts da irgendeinen Trick, diese fehlenden Dateien aufgelistet zu bekommen? (manuell im Browser suchen ist dank tiefer Verschachtelung sehr mühsam). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich glaube dafür gibt es keine wirkliche Lösung. Im DA werden zwar auch die fehlenden Referenzen angezeigt, aber bei der Verschachtelungstiefe bleibt es so mühsam wie in der DIVA selbst. Vault kann dir die fehlenden Referenzen auch nicht anzeigen (im Vault gäbe es die gar nicht). Ob die Arbeitsweise mit Vault hier für dich einfacher wäre ist schwierig zu beantworten, ich vermute das deine jetzt fehlenden Referenzen in Vault veraltete Daten wären oder von einem anderen Benutzer in Arbeit wären. Das ließe sich im Tresor anzeigen. Ob es dann Sinn macht diese BG zu laden .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szenario ist Folgendes: Ich erhalte wiederholt BG von Externen. Dabei sind halt einfach die Daten zu einem gewissen (sehr geringen) Prozentsatz nicht "perfekt", das ist zwar im Lauf der Zeit schon viel besser geworden, aber wird sich nie ganz vermeiden lassen. Und, ich muss die Daten sofort anschauen, später dann aber "einpflegen" in unsere Dateistruktur. Daher der Ablauf den ich eingangs beschrieben habe. Manche der Dateien fehlen übrigens nicht wirklich, sondern will ich nicht drinhaben da es veraltete Versionen sind (z.B. Schrauben, Scheiben nach "fremden" Normen). Ist ein bisserl kompliziert zu erklären... Es hat auch nix mit Schlampigkeit oder so zu tun, sondern das ist meiner Einschätzung nach einfach der "natürliche Fallout" beim Arbeiten mit IV. Im MDT gibts ja den XREF-Dialog, der alle diese Infos gesammelt enthält. Und was machen wir jetzt im IV? Alles manuell aufklappen, durchstöbern, notieren, löschen/ersetzen? Grrrr... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, das was du als Fallout bezeichnest, das umgehe ich weitesgehend dadurch, das Normteile, Templates und was noch alles dazu gehört mit externen Mitarbeitern gleichgerichtet wird. Das ist beim 0.9er ein echtes Problem. Mit der 1.1 ff dank Inhaltscenter gar nicht mehr so schlimm. Trotzdem ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, versuchs mal mit RefernceTool. Ich weiß nicht wie groß deine Baugruppen sind. Sollte aber auch egal sein. Beim ersten Start wird ein Passwort abgefragt, nach einer Baugruppendatei, am besten ein leere, und einer Projektdatei gefragt. Dann kannst du deine Baugruppe auf den Arbeitsvorrat ziehen und warten: - es wird die Struktur deiner BG gelistet - fehlende Referenzen werden mit dem Pfad angezeigt, das könnte man auch sammeln und seperat ausgeben - es wird zu jeder Referenz die zugehörige IDW ermittelt Bedingung: Name.idw = Name.iam und die IDW referenziert die Name.iam - du kannst die Modelle / Zeichnungen anzeigen Zeile wählen -> RMK -> anzeigen -> je nachdem was du gewählt hast wird bei LMK in Liste das andere Modell / Zeichnung angezeigt Bei fehlenden Referenzen ist die Anzeige evtl. nicht möglich - unter "Aktion wählen" kannst du z.B. eine Referenz ersetzen wenn die oberste Datei eine IDW ist kannst du auch in einer IDW die Referenz ersetzen - "Aktionen durchführen" ist in der Freeware-Version nicht aktiv es gibt momentan aber noch keine fertige Version nur eine Trial-Version bei Bedarf PM Benutzung auf eigene Gefahr! Gruß Reinhard
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Ich muss jetzt und sofort die BG anschauen, also sage ich "Alle Überspringen" (nachdem ich in diesem komischen neuen Dialog ausgewählt habe ob ich das fehlende Zeugs aus dem - nicht vorhandenen - Vault auflösen will). Nun will ich mir bei geöffneter BG einen Überblick verschaffen, welche Dateien denn das sind die da fehlen. Gibts da irgendeinen Trick, diese fehlenden Dateien aufgelistet zu bekommen?...
Bei der Suchfunktion kann als Suchkriterium die Eigenschaft "Übersprungen" gewählt werden. Hab's aber nicht probiert ob es so tut wie Du es brauchst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei der Suchfunktion kann als Suchkriterium die Eigenschaft "Übersprungen" gewählt werden. ...
Das wollte ich such schon schreiben, hab's aber dann doch lieber gelassen, denn
übersprungene Referenzen können mit der Suchfunktion gar nicht selektiert werden, sondern nur nicht übersprungene ("Eigenschaft = Übersprungen", "Bedingung = ist Nein") man kann zwar die sich daraus ergebene Auswahl umkehren ("Auswahl"-Pulldown / "Auswahl umkehren"), wodurch die Übersprungenen dann doch ausgewählt werden, aber außer, dass sie im Browser dann besser auffinbar sind, hat man nicht viel davon. Selbst das Löschen geht nur in der durchsuchten Baugruppe, aber nicht in den (inaktiven) Unterbaugruppen.Das war mir dann doch ein für Leo zu heftiger, uneffektiver WA, der noch nicht einmal eine Nummer wert ist. Aber mit dem DA kann man sich schon ganz gut behelfen: Im DA unter Eigenschaften im Menü "Extras / Protololle" den Befehl "Eigenschaften" verwenden "Struktur ausdehnen" auf "Alle" Protokoll in eine Textdatei erzeugen lassen Die Referenzen aller Baugruppen (und abgeleiteten Dateien) werden mit dem letzten gespeicherten Pfad, der zur Referenzauflösung geführt hat, in der Datei aufgelistet Die Referenzen, bei denen das Erstellungsdatum leer ist (natürlich sind das dann auch alle anderen iProperties) wurden nicht aufgelöst.Vielleicht ist das ein etwas besserer WA, der von Leo mit einer Nummer geadelt wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael für den Tip mit dem DA. Zunächst war ich begeistert, dass man da mit ganz einfachen Bordmitteln was tun kann. Aber dann kam die Ernüchterung: Serienweise, kaskadierende Fehler- und Wrnmeldungen, eine der sinnlosesten davon lautete: "Die Datei enthält unaufgelöste Referenzen. Handeln Sie besonders vorsichtig". Für jede BG wo eine Fehlstelle drin war kamen 3-4 Meldungen hintereinander. Ich hab dann einen Ziegelstein auf die <Esc> Taste gelegt, worauf sich der DA nach erfolgter Arbeit auch gleich selbsttätig verabschiedet hat. Hat sich wohl zu Tode geschämt für die Programmierer die so einen Mist gestrickt habe. Die erstellte Protokolldatei ist für meine Zwecke aber leider völlig unbrauchbar. Wie soll man auch aus einer 40-seitigen Textdatei bestimmte Stellen rausfinden wo nichts drinsteht, wenn an sehr vielen Stellen nichts steht? Also grosser Frust, das kriegt auch keine WA-Nummer. Dafür ein Sonderkapitel im "Schwarzbuch Programmieren". Jetzt bin ich schon gespannt auf das Tool von Reinhard! Das dauert aber ein wenig bis ich das testen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
