Thema: Detail nach Schnitt??? (IVP10) (413 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem (IVP10): Ich habe eine Schnittansicht (A-A), von der ich eine Detailansicht(C) erstelle (Siehe JPG). Nun stellt die DIVA mein Detail nicht komplett dar, sondern lässt die Hälfte weg. Wie auf dem Bild zu erkennen, ist die Grenze von "wird gezeigt" zu "fällt weg" da, wo meine Schnittlinie einen Knick macht. Ich will aber das ganze Teil sehen. Ich habe eine fast identische Zeichnung einer fast identischen Baugruppe, in der das auch tadellos funktioniert. Wer hilft??? Ach ja, noch was: Wenn ich meinen Detailkreis verkleinere, so dass er nicht mehr das ganze Bauteil zeigt, zeigt er wieder den kompletten Inhalt des Detailkreises an - es ist, als ob es Absicht wär!!! Bitte schnell helfen, habe schon mehrere Stücke aus dem Tisch gebissen!!! Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo, verschieb mal den Mittelpunkt des Detailkreises z.B. etwas nach oben. Siehe mein Bild. Oben wird's nicht richtig dargestellt, unten ist der Detailkreis etwas nach oben geschoben, und es funktioniert wieder. Gruß [Diese Nachricht wurde von seky1900 am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Mühe, aber das mit dem Detailkreis verschieben hab ich alles schon durch - sitz hier ja schon seit Stunden dran . . . habe es jetzt aber hinbekommen. Habe in meiner Verzweiflung den Detailkreis vergrössert und plop, da war wieder alles! Sieht zwar doof aus, da der Kreis jetzt Riesengroß ist, aber man soll sich ja über das freuen, was man hat! Also 10U4U, da ich mich deinetwegen nochmal rangesetzt habe! Würde immer noch gerne wissen, was das wieder für ein "Feature" ist!!! Schönes WE, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Das Problem befindet sich hier vor dem Monitor . Das Thema "weitere Ansichten von radial umgelenkten Schnitten ziehen" hat soooo einen Bart. Da kann man was über die Forensuche finden .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Problem befindet sich hier vor dem Monitor.
nett PS: Muss man eigentlich jedesmal dazuschreiben, dass man in der Forensuche nichts Brauchbares gefunden hat, um sich sowas zu ersparen? Aber ich hoffe es hat dir Genugtuung verschafft, den alten Forumsrecken raushängen zu lassen . . . [Diese Nachricht wurde von ctomb am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hi Tom! Nicht gleich schmollen . Wenn Du nichts gefunden hast, hast Du nicht ausreichend gesucht. Egal. Gedankenanregung: wie sieht denn das Modell aus, das durch einen umgelenkten Schitt erzeugt wird? Eben. Und wie bekommt man das platt auf ein Blatt? Genau, normal garnicht, sondern nur indem ziemlich was verbogen wird. Und darum gibt es bei radial umgelenkten Schnitten Einschränkungen in weiter abgeleiteten Ansichten. Der Smiley an meinem ersten Satz des ersten Postings sollte eigentlich auf diese Fährte führen und nicht zur Blockade . BTW: ich habe das gefunden.
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Okt. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: nettPS: Muss man eigentlich jedesmal dazuschreiben, dass man in der Forensuche nichts Brauchbares gefunden hat, um sich sowas zu ersparen? Aber ich hoffe es hat dir Genugtuung verschafft, den alten Forumsrecken raushängen zu lassen . . . [Diese Nachricht wurde von ctomb am 26. Okt. 2007 editiert.]
Wenn man in der Suche nix gefunden, vielleicht muß dann erst mal ein Kurs "wie benutze ich das WWW" belegt werden. Das ist die Kunst, die 99,99999% Müll auszufiltern. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Aha, naja, was soll ich sagen, war halt genervt und so ne Schlaumeierei passte da gerade. Danke für den Link! Schönes Wochenende @Husky: Bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt wieder auffassen soll, würde es aber tendenziell als irgendwie von oben herab bewerten. Es hilft außerdem auch bei der Lösung des Problems nicht, gesellt sich also zu angesprochenem Schrott. Ich verkneife mir auch (,auf eine Missinterpretation deines Posts meinerseits hoffend,) die Grammatikkurs-Erwiederung, die sich hier förmlich aufdrängt. An alle, die über die Suchfunktion hierauf stossen und sich Hilfe erhoffen: nightsta1k3rs Link ist sehr aufschlussreich. Kurz zusammengefasst läuft es darauf hinaus, das sich die Schnittansichten dann problemlos weiter ableiten lassen, wenn die Enden der Schnittlinien parallel zueinander sind. Bei mir half allerdings auch eine Vergrößerung des Detailkreises, bei seky1900 das Verschieben desselbigen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
