  Iso Ansicht von nicht geradem Schnitt
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Iso Ansicht von nicht geradem Schnitt (4005 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Modell eine Schnittansicht erzeugt
und möchte gerne davon eine Iso-Ansicht erhalten.
Mache ich durch das Modelle einen geraden Schnitt;
davon dann die Schnittansicht und von der Schnittansicht
dann mit "parallele Ansicht" eine Iso-Ansicht ist dies
kein Problem.
Ist der Schnit jedoch nur einmal gewinkelt,
funktioniert dies nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörn
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
scheint so als ob Du überhaupt keine weitere Ansicht von einer Schnittansicht mit nicht parallelen Schnittebenen erstellen könntest.
Ich habe es an einem Drehteil ausprobiert, von dem ich eine Schnittansicht erzeugt habe, die aus zwei nicht parallelen Schnittebenen besteht. Wenn der Schnittverlauf stufig ist und die verschiedenen Schnittebenen parallel verlaufen geht´s.
Andreas
yamaha
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das mit dem stufigen Schnittverlauf funktioniert wenigstens.
Vilen Dank für den Tip.
Gruß Jörn
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn!
Wenn Du den radial umgelenkten Schnitt meinst:
Nein, davon kann man keine weiteren Ansichten erzeugen.
Wie auch  ?
Da wird für die Schnittansicht ja irgendwo was im Ärmel versteckt, wenn die beiden Ansichtshälften aufgedreht werden.
Das ist "as designed".
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Dez. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
051205-Schnitt_IV10.zip
Etwa so ?
Geht doch ... mit einem kleinen Umweg.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Stark, Michael!
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Etwa so ?
lg
Tom
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nichael
Wenn der Umweg so aussieht, wie ich mir das denke, kannst Du sicher die Schnittfläche rot einfärben.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
alles sehr geheimnisvoll.
Bin sehr gespannt auf die Auflösung.
Ich muss gestehen, auf die Schnelle habe ich das Ganze noch nicht durchschaut.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
yamaha
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
super, also 10 Punkte reichen dafür wohl nicht aus.
Wobei ich das noch nicht mal nachvoll ziehen kann.
Kannst Du mir noch einen Tipp geben?
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[109]
Doppelpost auf Wunsch radiert
[/109]
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[109]
[/109]
Gruß Jörn
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die Schnittführung macht den ganzen Unterschied.
Solange die Enden der Schnittlinie parallel sind ist die resultierende Schnittansicht weiter ableitbar. Nur diese Ansicht selbst entspricht nicht der normierten Darstellung. In Michaels Beispiel wurde diese nicht normgerechte Ansicht deshalb auf Blatt 2 verbannt und ein weiterer,normgerechter Schnitt von der Erstansicht erzeugt.
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Zweiter Versuch: (Eine Antwort vor 10 min wurde vom System ins Nirvana befördert )
Die Schnittlinienführung macht den ganzen Unterschied. Solange die Enden derSchnittlinie parallel verlaufen kannst Du von der entstandenen Schnittansicht weitere Ansichten genenrieren. Nur die entstandene Ansicht selbst ist nicht normgerecht. Daher hat sie Michael auf ein zweites Blatt verbannt undeinen weiteren Schnitt von der Erstansicht erzeugt.
Andreas
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Hallo Nichael
Nach dem Beitrag von Mathias, denke ich mir ist mir ein Licht aufgegangen. Ist aber dann nicht mehr nur eine Datei, oder?
Hab ich jetzt zu viel verraten?
  Fg Mario
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
[edit]
Da hat wohl der Server heute wieder mal geschwitzt  .
den Doppelpost entfernt.
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Dez. 2005 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
... kannst Du sicher die Schnittfläche rot einfärben.
Nee, so hat ers nicht gemacht  .
Wer Michaels Anhang öffnet, kann mit IV10 den Weg nachvollziehen.
Tipp: auf Blatt 2 wechseln, und bei der dortigen Schnittansicht "Definition in Erstansicht" aktivieren  .
Dann auf das Blatt 1 zurückwechseln und alles wird klar  .
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn der Umweg so aussieht, wie ich mir das denke, kannst Du sicher die Schnittfläche rot einfärben. ...
Nein, Mathias, so ein weiter Umweg ist es dann doch nicht ...
Original erstellt von Uwe.Seiler:
... Bin sehr gespannt auf die Auflösung. ...
Auflösung hängt doch oben als IV10-Datensatz an.
Michael Puschner
yamaha
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moderatoren oder Administratoren,
könnt ihr bitte drei meiner vier Wiederholungen löschen.
Zuerst konnte ich Michaels Zeichnung nicht nachvollziehen
und dann konnte ich auch nicht mal einen Beitrag schreiben.
Das sind so Momente.....
Gruß Jörn
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn!
Löschen wäre zu gefährlich, dann purzeln unter Umständen die nachfolgenden Antworten ins Nirvana.
Darum habe ich nur editiert.
Ja, da hat es das Inventor-Forum heute Mittag anscheinend etwas gebeutelt.
Und es ist noch nicht ganz überstanden ...
lg
Tom
yamaha
Hallo nightsta1k3r,
ohne deinen Hinweis hätte ich es wohl nicht heraus gefunden.
Und das mit dem zweiten Blatt war auch nicht schlecht, Michael.
alter Indianertrick, oder (falsche Fährte setzen).
einfach Super
Gruß Jörn
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: auf Blatt 2 wechseln, und bei der dortigen Schnittansicht "Definition in Erstansicht" aktivieren.
[/i]
Mir wird überhaupt nichts klar.
Wenn ich den Schnittverlauf A-A verändere, dann ändert sich die ISO-Ansicht nicht mit.
Aber heute war auch ein langer Tag und ich muss auch nicht alles verstehen.
Uwe S.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Wenn Du bei der Ansicht auf  Blatt2 das "Definition in erstansicht" aktiviert hast, dann siehst Du, welchen Schnittverlauf Michael für den Schnitt B-B gewählt hat  .
Das ist der Schlüssel  .
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Dez. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich den Schnittverlauf A-A verändere, dann ändert sich die ISO-Ansicht nicht mit. ...
Das wüsste ich auch nicht hinzubekommen, da man in der IDW weder von einer Skizze in eine andere projizieren kann, noch eine Skizze mehrfach verwenden.
Aber nightsta1k3r hat ja schon erklärt, wo der zweite Schnitverlauf verborgen ist.
Michael Puschner
yamaha
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wüsste ich auch nicht hinzubekommen, da man .......
Na, ob das jetzt stimmt?
Gruß Jörn
