 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: nvidia grafik treiber fehlt nach hochfahren (1289 mal gelesen)
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab jetzt schon zum 4. mal in folge das problem, daß xp nur im vga-save modus startet. der grafikkarte fehlen sämtliche treiber infos. nach erneuter treiberinstallation und reboot funktioniert zwar wieder alles, eine dauerlösung stellt das aber nicht dar. hatte schonmal jemand ähnliche probleme und vielleicht eine lösung parat? anderer treiber? graka defekt? gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
dER bEITRAG IST SO SCHWER ZU LESEN: kAUFE dIR MAL EINE NEUE tASTATUR: mEINE IST AUCH KAPUTT.  @Topic: Nein, sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Sieht eher nach einem Hardware / XP-Problem aus. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Hallo, ja haben wir mit der FX1400 ähnlich erlebt, bei uns nach dem Win fertig war einfach der gesammte Monitor schwarz und war eine schwierige Zeit, dass Setzen des /User=2990 hat es abgeschaltet. Dies ist nach dem /3GB in der C:\boot.ini einzutragen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt mal noch einen aktuelleren treiber gefunden und installiert. mal sehen was der rechner mo u. di dazu sagt. der eintrag mit dem /user=2990, was bewirkt der? @charly Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, ist daß der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Mathias wollte Dich etwas launig darauf hinweisen, dass ein Beitragstext der halbwegs korrekt mit Gross/Kleinschreibung erstellt wurde deutlich angenehmer zu lesen ist, und bei den Meisten hier auch die Lust am Helfen deutlich hebt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Hallo, Zitat: Original erstellt von fberthold: ich habe jetzt mal noch einen aktuelleren treiber gefunden und installiert. mal sehen was der rechner mo u. di dazu sagt. der eintrag mit dem /user=2990, was bewirkt der?
Der /3GB gibt 3GB frei und die Userva begrenzt es wieder :d herzliche Grüsse Sascha Fleischer
fberthold Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, weiter gehts: kennt jemand diese fehlermeldungen? ist jetzt die grafikkarte kaputt, oder der treiber? wo oder was ist der "inventor direkt3d" treiber? ich dachte der käme von der grafikkarte. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Da ist USERVA zu hoch angesetzt. Mit z.B. 2700 beginnen, und wenn das mal bei einer großen BG oder Zeichnung zu knapp wird, langsam wieder steigern. Etwas Lektüre bei Microsoft zu USERVA ist allerdings überfällig. Beim Auto liest man auch nicht erst dann über die Funktion der Lenkung in der Betriebsanleitung nach, wenn der Baum am Motorblock ansteht . Nicht lachen/schmollen, da sehe ich im aktuellen Fall schon Analogien . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Nov. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, vielen dank für eure antworten. ich denke, das hilft mir sicher weiter. ms empfiehlt ja einen wert zwischen 2900 u. 3000, der in den meisten fällen ausreichend ist, wenn ich das richtig verstanden habe. also fange ich mit 2900 an. sollte ich trotzdem noch probs haben, muß ich tiefer gehen, ansonsten kann ich noch einen höheren wert probieren falls überhaupt noch nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mathias wollte Dich etwas launig darauf hinweisen, dass ein Beitragstext der halbwegs korrekt mit Gross/Kleinschreibung erstellt wurde deutlich angenehmer zu lesen ist, und bei den Meisten hier auch die Lust am Helfen deutlich hebt.
jaja, ich weiß doch und ich hab noch einen draufgelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Und die neue Tastatur nicht vergessen. Vielleicht reicht schon eine Reparatur der Shift-Taste Ist wirklich nur höflich gemeint BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klasse, danke für den... *klönk##schepper§%klirr*#fetz* ...Tip (Sorry, hab grad noch die Shift-Taste repariert, weiß aber nicht wie lange die hält ) hört sich auch sehr gut an. Aber jetzt steh ich vor der Wahl: Prefetch oder Userva Beides auf einmal macht sicher keinen Sinn.
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Also bei mir ist der Treiber mit 3GB immer wieder rausgeflogen. Mit Prefetch war das Problem weg und Ich konnte trotzdem die 3GB nutzen. Mit bspw. 2.7 GB war das Problem auch beseitigt, dafür konnte ich aber keine 3GB mehr nutzen! Ich würde erst Prefetch ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
