 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Länge von Bauteilen in Stüli (2533 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an Alle, wie immer gesucht und nicht gefunden (vielleicht falsche Stichwörter ) Bei Profilen welche aus der Nornteilbib kommen wird automatisch ein Feld mit der Länge generiert. Sobald man die BT-Länge ändert, ändert sich autom. der Wert in der Stüli. Kann ich dieses Feld, manuell in Teile (Profile) einfügen welche selbst erzeugt wurden, wenn ja wie bekomme ich die Verknüpfung oder wo ist sie versteckt? Vielen Dank im vorraus sagt Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Was genau willst Du haben? 1. In der StüLi eine andere Länge als im Modell? Warum? 2. Die Länge manuell ändern?
Das geht nicht über die iProperties, sondern andersherum, über das Bauteil. Die iProperties werden dann angepaßt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
Erstelle in dem Bauteil eine Skizze, in der Du die Länge als getriebenes Maß definierst (Parametername G_L) und diesen Parameter dann als Exportparameter deklarieren. Wenn die Länge eh ein Parameter deines Modells ist, dann brauchst Du nur den passenden Namen vergeben (und exportieren) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Benennung und dem Exportmaß war easy, Leider kann ich in dern Benutzerdefinierten Einstellungen keine Verknüpfung zu diesem Wert herstellen. Wenn ich als neue Eigenschaft: Länge anlege, kann ich in dem Feld Typ leider nicht dieses Exportmaß anwählen. Schau ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Parameter findest Du nicht als benutzerdefinierte Eigenschaft. Exportierte Parameter kannst Du aber der Stückliste hinzufügen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, habe bereits am 9.September 2007 das Thema Stückliste gestellt.Vielleicht ist da was passendes für dich dabei.Ich behersche leider das mit der Linkzuweisung noch nicht.Mußt Ihn deshalb selber suchen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Okt. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Stimmt, Du kannst sie sogar editieren. Sie werden nur nach dem Verlassen des Dialogs wieder auf den Wert in der FX-Liste wieder zurück gesetzt. Dann verstehe ich allerdings das Problem unserer kleinen, teuflischen Zeichnerin nicht  cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also manchmal bin ich doch ein DAU, aber um begreiflicher zu machen wo mein Problem liegt hänge ich mal ein Bild an. bei der PDF sieht man die Einzelteile, in der jpg die Stüli. Problem ist das das Längefeld nicht automatisch ausgefüllt wird, bei manuell erzeugten Teilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
