| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: radiusbemaßung ohne hilslinie zum mittelpunkt (558 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich möchte in einer idw einen radius bemaßen, ohne hilfslinie zum mittelpunkt. das geht bei mir nur, wenn ich daß maß außen am radius absetze. sobald ich es innen absetzen möchte, hat es wieder die (unerwünschte) hilfslinie zum mp. wie bekomme ich die weg? gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das ist in den Bem-stilen nicht vorgesehen! Du kannst mit RMT auf das Maß und in den Optionen den Haken bei "Führungslinie von Mitte aus" weg machen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: [i]Du kannst mit RMT auf das Maß und in den Optionen den Haken bei "Führungslinie von Mitte aus" weg machen.
der haken ist mir bekannt, funktioniert aber wieder nur, wenn das maß außen am radius sitzt. danke, aber das hilft mir nicht weiter.
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... einen radius bemaßen, ohne hilfslinie zum mittelpunkt. ... sobald ich es innen absetzen möchte, ...
Die gesuchte Option der Radienbemaßung heißt "unterlegt" ... worauf man natürlich erst einmal kommen muss. @Big-Biker: Es geht um Radien und nicht um Durchmesser!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: @Big-Biker: Es geht um Radien und nicht um Durchmesser!
Sieht aber so besser aus. Ich hatte gedacht, auf "Radius" gedrückt zu haben. Die Option "Führungslinie von Mitte aus" nutze ich sonst nie. Danke für die Verbesserung BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
erstellt am: 22. Okt. 2007 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Gib's zu: Du hast es ausprobiert! ...
Mag sein, Roland, aber dann ist das schon viele Jahre her. Aber schon damals, so ca. um IV5, wunderte ich mich ob der gelungenen Übersetzung der englischen Bezeichnung "jogged". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
fberthold Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die gesuchte Option der Radienbemaßung heißt "unterlegt" ... worauf man natürlich erst einmal kommen muss.
aaaaaahhh! danke! da muß man echt mal drauf kommen vielen dank, das hat mir sehr geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
