| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Stückliste mit Untergruppen (271 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Thema "wie erstelle ich eine Stückliste incl. der Elemente einer Baugruppe" wurde ja schon einige Male behandelt. Die Beiträge sind aber schon etwas älter und passen nicht zum aktuellen IV 2008 z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006136.shtml#000003 Da ich nicht neueres gefunden habe, nehme ich an es gibt eine Lösung. Aber leider kenne ich sie nicht. Die Exportfunktion der Stückliste spuckt ja leider nur die "Untergeordnete der ersten Ebene" aus. Was tatsächlich damit gemeint ist, sieht man auch erst am Ergebnis. "Untergeordnete" sehe ich jedenfalls dabei nicht. Danke für sachdienliche Hinweise HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Kannst Du sie umstellen auf "nur Bauteile"? Dort sollten alle verbauten Teile aufgeführt sein, inklusive der Teile aller UBGs (wenn ich mich nicht irre... ich brauche das nicht oft). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Einen wunderschönen guten Tag, wenn ich dich richtg verstehe, willst du eine Stückliste generieren in der auch die Einzelteile der UnterBG's angezeigt werden. Eine Möglichkeit ist sicher das Umstellen der UnterBG's auf Phantom. Dokumenteneinstellungen --> Stücklistenstruktur Weiss aber nicht ob dies Funktion im IV2008 gleich funktionniert und am gleichen Ort zu finden ist, da wir noch auf IV11 arbeiten. Aber die Umstellung folgt in Kürze... ------------------ Grüsse, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RODER: Einen wunderschönen guten Tag,wenn ich dich richtg verstehe, willst du eine Stückliste generieren in der auch die Einzelteile der UnterBG's angezeigt werden. Eine Möglichkeit ist sicher das Umstellen der UnterBG's auf Phantom. Dokumenteneinstellungen --> Stücklistenstruktur Weiss aber nicht ob dies Funktion im IV2008 gleich funktionniert und am gleichen Ort zu finden ist, da wir noch auf IV11 arbeiten. Aber die Umstellung folgt in Kürze...
Danke für die Unterstützung inzwischen habe ich mir die Lösung doch noch selber erarbeitet. Ich werde sie auch noch hier dokumentieren incl. Screenshots. Es geht aber ohne alle Phantomtricks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Kannst Du sie umstellen auf "nur Bauteile"? Dort sollten alle verbauten Teile aufgeführt sein, inklusive der Teile aller UBGs (wenn ich mich nicht irre... ich brauche das nicht oft).
Das hat den Nachteil, dass die Baugruppen (z.B. Schweißteile) nicht mehr aufgelistet werden. Es geht nur über die Ausgabe "Strukturiert". Aber erst nach einem Rechtsklick auf diesen TAB kommt man eigentlich weiter. Dann kann man die Ansichtseigenschaften einstellen, u.a. auch ein Trennzeichen für die Baumstruktur. Wenn man anschließend auch die Liste in die IDW einbaut und deren Eigenschaften bearbeitet kommen alle Möglichkeiten zum Vorschein. Hier kann man dann gezielt die Ebenen aufblättern die man sehen möchte. [+/-] Der Export ist dann kein Problem mehr. Der ist eine 1:1-Ansicht der Stüli auf der Zeichnung. Viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
