| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stückliste und Normteile (1433 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, In den Threads die ich jetzt so durchsucht habe zeichnet es sich ja schon ab, aber ich will mich hier nochmals vergewissern: Auf einer Zeichnung die eine BG darstellt, die wiederum UnterBG enthält, soll eine korrekte Stüli erstellt werden. Von diesen UnterBG wird es keine eigene Zeichnung geben. Sämtliche Schrauben, usw. sollen natürlich zusammengefasst in der richtigen Stückzahl aufscheinen. Es gelingt uns nicht, Schrauben aus der UnterBG auch in der Stüli richtig einfließen zu lassen. Entweder UnterBG expandieren (dort enthaltene Schrauben werden nicht du den anderen dazugezählt) oder UnterBG auflösen (SchweißBG werden ebenfalls aufgelöst) oder manuelle Ausblendungs- und Überschreibungsorgien. Kanns der IV nicht, oder können's wir nicht? (Falls es Jemand wisssen will: MDT kann's) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, das siehst Du schon richtig - keine Chance! Nicht einmal die neue Funktion aus IV8 um gleiche Einträge zusammenzufassen funktioniert über Baugruppenebenen hinweg. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Leo, da erwartest du aber ganz schön viel... Das was du da möchtest geht noch nicht mla in den sog. "High-End"-Systemen, zumindest nicht ohne Workarouds. Im Grunde möchtest du doch eine Strukturstückliste auflösen, aber bestimmte Elemente anders behandeln. In I-DEAS kann man sowas schon machen, indem man bestimmte Elemente z.B. aus der Stückliste ausklammert. Das geht auch in BG's mit UBG's. Aber das dann die Stückzahl der in den UBG's ausgenommenen Elemente automatisch in der BG korrekt angegeben wird, funzt da auch nicht. Dazu müsste man schon in der BG eine entsprechende Anzahl an BT einfügen und ausblenden. Aber vielleicht kannst du ja so etwas ähnliches mit der Diva drehen. Die Normteile in der UBG auf "Referenz" setzen, und in der BG entsprechend viele NT einbauen und ausblenden (baugruppenmuster ??). Möglicherweise funzt das sogar, über Excel die Anzahl der der Teile aus der Anzahl der NT in der UBG zu ermmitteln. Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, meine MDT-Erfahrungen liegen schon etwas zurück. Wenn ich mich recht entsinne klappte das mit dem Expandieren einzelner UBGs in der Stüli gut. Allerdings wurden in Szenen ausgeblendete BG / BT in der Stüli mitgezählt, verzählt hat es sich auch manchmal, also war's genauso für die Tonne wie im Inventor. Nur anders.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die Antworten - so negativ sie auch sind. MDT kann das sehr gut, macht reproduzierbar seine Fehler dabei, wir haben die Heilmethode dafür gefunden, also läuft's! Und von diesem Level zurücksteigen ist halt hart und schwierig, noch dazu wenn von Marketingseite ständig gebrüllt wird daß IV "besser" sei. (Nun ja, wird ja bald auch wirklich so sein, weil MDT permanent beschnitten wird, um den relativen Unterschied kleiner zu machen) Daß High-End-Systeme das auch nicht können weiß ich teilweise, aber mit High-End macht man ja High-Tech, und nicht stinknormale Arbeit, oder? <G> Jetzt fehlt noch die obligatorische Frage: Besteht Hoffnung daß das in Bälde besser wird? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jun. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Hab diesen alten Beitrag gefunden, und ich denke im 9'er sollte das gehen. Man muß nur bei der UnterBG in den "Dokumenteistellungen" bei "Modellierung" das Häckchen bei "Baugruppe in Teileliste ignorieren" setzen! Dann sollte es richtig funktionieren! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
