| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inventor 2008 als normaler Benutzer (469 mal gelesen)
mrjingles Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 4 Registriert: 07.05.2005
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen... Ich möchte von Inventor 10 auf 2008 migieren. Beim Inventor 10 ist es mir nach langem Tüfteln gelungen die Windowszugriffsrechte (Registry und Filesystem) so anzupassen das man den Inventor als normaler Benutzer nutzen kann (nicht als Hauptbenutzer oder gar Admin). Jetzt steht die Umstellung ins Haus und dem 2008er ist als normaler Benutzer nicht einmal ein müdes Lächeln abzugewinnen. Die ganze Prozedur scheitert schon bei der Abfrage der Netzlizenz. Als Hauptbenutzer/Admin läuft alles "super" Als Betriebssytem setzen wir Windows XP x64 ein. Viele Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrjingles
Was stört Dich daran, Admin zu sein (zumindest lokal)? Durch das Anpassen der Rechte für Normalbenutzer hast Du Dich doch ohnehin schon zum "falschen" Admin gemacht... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrjingles
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem bei der Sache ist das es sich um 20 Stationen handelt die ich auf dem gleichen Stand halten möchte (Soft- und Hardware) um Fehlerursachen besser außschließen zu können. Als Hauptbenutzer/Admin hat man jedoch die Möglichkeit Software zu installieren und allerlei Dinge am System zu verstellen, die mitunter böse folgen haben. Die erweiterten Rechte, die ich dem normalen User verpasst habe betreffen nur den Inventor selbst und nicht das komplette System. Von daher wäre es mir schon wichtig das auch der Inventor 2008 unter einem normalen Benutzeraccount zum laufen zu bewegen wäre. Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrjingles
Hallo, Heiko hat schon recht, das Thema wird von Autodesk völlig ignoriert. Ich Frage mich wie Autodesk von Vista Kompatibilität sprechen kann. Aber Heiko, vielleicht beschreibst du mal, was deine Mitarbeiter so anstellen, vielleicht läßt sich deren Hemmungslosigkeit auf ein erträgliches Maß reduzieren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke da an diverse Toolbars von einschlägigen Internetseiten, sonstige Malware und Veränderungen an Treibereinstellungen. Diese Dinge kann ich meines Wissens nach nur unterbinden indem ich Die Leute als normale User einstufe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
