Thema: Benutzerrechte Inventor 11 / XP Pro (660 mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wir arbeiten derzeit noch mit IV10 und wollen schon lange auf IV11 umstellen. Wg. Subscription werden wir vermutlich eher IV2008 verfügbar haben als IV11 im Einsatz... In unserer Netzwerkumgebung gibt's aber sehr restriktive Vorgaben für die Benutzerrechte, so daß im IV10 z.B. der SAT-Import nur mit Fehlermeldung funktioniert und einige andere Dinge gar nicht. Ich habe mir nun ein Testsystem mit IV11 aufsetzen lassen und stehe hier vor denselben Problemen. Nun stehe ich zwischen unserem Admin, der stur sagt "Was nicht als nach meinen Vorstellungen beschnittener Benutzer geht, gibt's nicht" und unserem CAD-Partner, der mehr oder weniger sagt: "Gib "alles" frei und mach die CAD-Benutzer zum Hauptbenutzer, sonst geht fast nix vernünftig". Ich vermute, daß ich nicht alleine mit diesem Problem bin, konnte aber nicht viel dazu finden. Gibt's (evtl. von Autodesk) 'ne Liste von "must have"-Rechten für Inventor? Wie macht Ihr das in Euren Netzen? Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Ruprecht, richtig funktionieren tut die DIVA nur mit Adminrechten auf der lokalen Arbeitsstation. Ist leider so. Da muß euer Admin (wofür kriegt er sein Geld ?) einen Kompromiss finden zwischen einer sinnvollen Arbeitsmöglichkeit und der Sicherheit im Firmennetz. Das geht auch, indem er dir und deinen Kollegen lokal hohe Privilegien einräumt aber euch gegen das Firmennetz relativ stark abschottet. Detailliert läßt sich diese Frage nur beantworten in Kenntnis der gesamten Systemumgebung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
advalytix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 14.03.2005 MS Windows XP SP2 Dell Precision 380 3,19GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 AIS 9, ACAD, UG NX3
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Ruprecht, hatten ein ähnliches Problem. Ich bin bei jedem Problem dann zum Admin gerannt und siehe da nach der 10ten Anfrage hatte ich volle Rechte. Für den problemlosen Ablauf jedes CAD-Programm sollten die volle Systemzugriffsrechte eingeräumt werden. Außerdem wollt ihr auch schnell und effektiv arbeiten und nicht den ganzen Tag rumbasteln um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Viele Grüße Joe PS: Ich finde immer Schade, dass Administratoren so wenig Vertrauen in den Nutzer haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo, also Aussage von ADESK sind Hauptbenutzerrechte. Wir haben es allerdings auch schon mit zurechtgebogenenUser Rechten geschafft dass es vernünftig läuft. Allerdings ist dann die Installation sehr aufwendig bzw die Rechteanpassungen und es gibt vereinzelt funktionen die nur wirklich als Admin funktionieren (Bibliotheksanpassungen "as designed" laut ADESK) Als user ist es am wichtigsten dass wenigstens der Installationspfad Vollzugriff hat und unter dokumente und Einstellungen die Anwendungsdaten und der Temp ordner sowieso. Ich würde mal sagen dann funktionieren ca 80% von den 80% funktionierenden Funktionen wenn dann der Rest auch noch funktionieren sollte sind massive Anpassungen in der System Reg von Nöten und ich glaube das geht dann sicher auch dem IT´ler gegen den Strich bzw der Aufwand lohnt sich nicht! Wir haben bis jetzt fast noch jeden IT´ler umstimmen können dass wir auf CAD Rechnern die gewünschten Hauptbenutzerrechte bzw Admin rechte bekommen. Ausnahmen sind bei uns nur Schulen wo sich dies Umbiegearbeit wirklich lohnt. Schüler sind ja bekanntlich sehr experimentierfreudig und müssen geschützt werden Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, Zitat: und ich glaube das geht dann sicher auch dem IT´ler gegen den Strich bzw der Aufwand lohnt sich nicht!
Es geht leider nicht dem IT'ler gegen den Strich, denn der sitzt das Problem einfach aus. Daß der Aufwand nicht lohnt, ist mir klar. An der Umstimmung des IT'lers arbeite ich noch. Eure Beiträge (vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten) liefern mir dabei gute Argumente. Ob das reicht, wird sich zeigen... Gruß Ruprecht P.S. als letzte Lösung bleibt mir ja noch http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/lbcad/ProblemWithComputer.jpg
[Diese Nachricht wurde von Wattwurm am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
