 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Vault 5 Fragen (865 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe unsere Daten Autoloaderbereit gemacht.( juhuu!) Dann war ich kurz vor'm einspielen und hab mir gedacht: "Irgendwie kennst du dich mit der Arbeitsweise von Vault ja noch nicht so richtig aus...". Also hab' ich mir vorsichtshalber mal ein Test-Projekt zum Probieren kreiert, das unserer Datenstruktur entspricht: Ordner Baugruppenhauptnummer (3-stellige Nummer) Ordne Baugruppenvariante (2-stellige Nummer) Ornder Baugruppenzählnummer (3-stellige Nummer) -> darunter befinden sich dann unsere *.idws Ordner Bauteile -> darunter befinden sich alle anderen Daten Beispiel FGRXXX - XX. XXX. XX. X BG Hauptnummer BG Variante BG Zählnummer Bauteilnummer Zeichnungsformat Hintergrund: wir trennen die Zeichnungen von den Modellen, um sie schneller zu finden (da ja z.B. nicht jedes Bauteil eine *.idw hat) Ich hab mir das ganze also mal mit einer kleinen Baugruppe nachgebaut und geautoloaded (autsch! ). Und da bin ich dann auf einige Fragen und Fehlermeldungen gestoßen (siehe *jpg): Wenn ich im Inventor auf das Tresorsymbol gehe kommt folgende Fehlermeldung (Vault 1) - was hat das zu bedeuten? Wenn ich Dateien aus dem Vault heraus öffne bekomme ich diese Meldung (Vault 2) Und wenn ich Daten wieder einchecke die dritte (Vault 3) Am Rande: ich bin im Vault als allberechtigter Administrator definiert. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar... PS werde diesen Beitrag im Vault und Inventor-Forum posten ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein, Ich gehe mal davon aus, das das richtige Projekt eingestellt ist. Ist das Projekt als Tresor Projekt erstellt worden? Wurden im Vault di Projektordner und Bibliotheksordner richtig zugewiesen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Als Projekt ist das "Designs" eingestellt, welches automatisch erzeugt wurde (?!). Allerdings habe ich das Projekt, welches ich im Autoloader hochgeladen habe als Einzelbenutzerprojekt definiert. Werd das aber gleich nochmal ändern und neu hochladen... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Fehlermeldung "Vault 2" habe ich damit wegbekommen - die anderen sind noch da. Was hat das Überhaubt mit dem Projekt "Design" auf sich, welches automatisch erstellt wird? ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein, Die dritte Fehlermeldung sagt Dir, daß Du Deine ipj lokal geändert hast, aber noch die alte im Tresor ist. D.h. Du mußt die Projektdatei auschecken und mit den Änderungen einchecken. (Dazu die Meldung mit "nein" wegklicken) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke! Das hab' ich kapiert und ist auch logisch. Nochmal ne Nachfrage: Ich habe alle unsere Dateien auf einem Serverlaufwerk, autoloaderfertig liegen. Wenn meine Kollegen weg sind (= alle Inventorarbeitsplätze aus) kann ich den Autoloader anschmeissen. Habe aber immer noch nicht kapiert, wie das mit dem Projekt läuft. Definiere ich mir eins nur um die Dateien hochzuladen und verwende dann ein anderes? Welches? Und welche Einstellungen muss das Projekt vor dem hochladen haben und welche sobald ich mit den Dateien dann arbeiten will? Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Du brauchst für jedes Projekt, das du im Vault veraltest eine eigene Projektdatei in der du die einzelen Projektordner verwaltest. Genau wie im Explorer. Vault unterstützt allerdings das Arbeiten mit mehreren Personen, d.h. Die Chancen, das eine Datei von 2 Leuten gleichzeitig bearbeitet wird sind gering. Zum Einlesen der einzelnen Projekte könnte man vielleicht ein neues Projekt anlegen, das alle anderen Projektpfade enthält. Ob das dann mit Vault allerdings klappt, kann ich dir nicht sagen, hab ich selber noch nicht ausprobiert. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Ich will am Ende nur 1 Projekt haben, welches alle benutzen. So hatte ich das bisher auch im Explorer gehandhabt... Ach übrigens habe ich gestern den Autloader angeschmissen und heute morgen war die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Ab 7Uhr hat er dann kopiert und umgeleitet und seit ca. 8 Uhr lädt er die Dateien hoch !!! Daumen drücken! Dnake. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein, 1. gehört das Thema ins Vault Forum 2. Kauf dir das Buch von Jürgen Kronas zu Vault 5 3. Für das Arbeiten mit Vault benötigst du eine Projektdatei die deine Pfade sauber auflöst, die hast du nicht deswegen Meldung 2 Meldung1 besagt das deine Rechte nicht sauber vergeben sind. Meldung 3 besagt nur das deine Projekt Datei lokal neuer ist als die im Tresor gespeicherte. Nach dem du alle deine Dateien im Vault hast, wirst du die Ordnerstruktur sehen (Vault Explorer). Diese bildet Vault auf dem lokalen Pfad ab. Deswegen mußt du deine lokalen Pfade denen im Vault zuordnen und eine Projektdatei haben, die diese Pfade für deine DIVA auflöst. Idealerweise baust du alle Rechner gleich auf, baust eine Projektdatei und kopierst diese auf die Rechner und ordnest auf jeden Rechner die Pfade zu. Alles wunderbar im obig erwähnten Buch beschrieben und schon öfters im Vault Forum diskutiert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
