 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Abhängigkeit Punkt auf Kante oder Fläche (489 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventors, für die Kombination mehrerer geneigter Ebenen benötige ich eine Bedingung, die da lauten könnte "Eckpunkt auf Kante" oder "Eckpunkt auf Fläche". Leider gibt es eine solche nicht. Wie kann ich so etwas bewerkstelligen? Auf jeden Fall möchte ich die Festlegung der Lage per Winkel für eine ungefähre Position vermeiden. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Ich glaub ich hab das Problem verstanden - drück 2 x links und 3mal rechts, dann gehts. [Witzmodus aus.] Gehts um Baugruppen oder Bauteile? Hast du ein Problem mit dem Vergeben von Abhängigkeiten in einer Baugruppe? Arbeitspunkt, Arbeitsachse und Arbeitsebene gehen aber ansonsten flüssig von der Hand? Könnten wir mal ein Beispiel (als Datei oder zumindest ein Foto) sehen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Also Bauteile lassen sich mit Eckpunkt auf Kante abhängig machen. Nur Ebenen haben keine Ecken und Kanten! (oder Michael? Rein mathematisch analytisch gesehen  ) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Big-Biker, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es um die Platzierung von Bauteilen in einer Baugruppe. Ich wollte die Eckpunkte eines Bauteils direkt auf einer Kante oder Fläche eines anderen Teil platzierieren. Das geht eben nicht. So habe ich es, nach dem Lesen Eurer Antworten, mit "Arbeits auf Fläche" versucht. Und das funktioniert. Bestimmt geht es dann auch mit Arbeitspunkt auf Arbeitsachse. Sorry, mit einem Screenshot o.ä. kann ich nicht dienen. Schnelle und einfache Lösung - danke. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Lösung: Zuerst Cursor auf die Ecke setzen, warten bis das Auswahlfenster kommt und dann die Ecke wählen, als nächstes mit der Kante vereinigen. Alternativ einen Arbeitspunkt auf die Ecke des Bauteils setzen (im Bauteilmodus), dieser wird gleich akzeptiert. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Hallo! Irgendwas hab ich nicht ganz verstanden glaub ich... Arbeits-Achsen/Ebenen/Punkte kann man mit der "passend"-Abhängigkeit ja in jeder Kombination zueinander setzen (solange geometrisch halt möglich)...  Ahm und warum kannst du keinen Screenshot anhängen?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, ja es stimmt, ich hätte etwas warten müssen, bis die Auswahlleiste erscheint. Alles funktioniert. Ich möchte keine Details für noch in der Entwicklung stehende Baugruppen/Teile veröffentlichen. Habt Verständnis. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Scheint sehr geheim zu sein, da du nicht mal dein Profil ausgefüllt hast. Der BB (ist ne geheime Abkürzung ) PS: Ein Screenshot verkürzt manchmal die Länge eines Thread´s erheblich. Auch eine genaue Beschreibung (die oft 90% der Lösung ist). ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: ... ich hätte etwas warten müssen, bis die Auswahlleiste erscheint. ...
Oder einen Rechtsklick machen und "Andere auswählen" aufrufen. Ich z.B. schalte das automatische Erscheinen von "Andere auswählen" grundsätzlich aus und gehe immer über das Kontextmenü.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das allerdings stimmt in jeder Hinsicht.
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen André ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
