| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schwerwiegender Fehler (526 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF Grad eben ist die DIVA mal wieder ausgestiegen. Ist jetzt schon das dritte Mal in den letzten Tagen mit dem gleichen Fehler. Die Fehlermeldung hab ich mal angehängt. Wenn der Fehler auftritt dann immer bei "Einfügen" wenn ich die erste Bohrung ausgewählt habe. Dann friert das Programm ein und kurze Zeit später kommt angehängte Fehlermeldung. Wenn man OK klickt steigt Inventor aus. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von KTM_SM: ... Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Das liegt daran, dass ein Versuch, die Zuordnung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen, ignoriert wurde. Eine schicke Fehlermeldung ist das, zu der ich aber auch pauschal keine Erklärung habe. Was mich aber interessiert ist, ob es wirklich in IV11Sp3 auftritt, oder ob es sich um IV2008 handelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das liegt daran, dass ein Versuch, die Zuordnung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen, ignoriert wurde.
Ja ist in IV11 SP3. Sys info stimmt noch. Bin der Zeit etwas hinterher . Hm hab dann vorhin die Baugruppe in der der Fehler aufgetreten ist noch mal über "Alles neu erstellen" neu erstellt. Dann ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Kann aber auch mit dem zwangsläufigen Neustart zusammenhängen das es dann funktioniert hat. Werd das mal beobachten und wenn möglich mal gucken unter welchen Bedingungen der Fehler entsteht. ------------------ Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hallo, hatte gerade die gleiche Fehlermeldung und zwar nachdem ich aus einer Baugruppe die Stückliste in Excel exportiert hatte und auf "fertig" geklickt habe. Die gleiche Meldung hatte ich vor ca. 2 Wochen in einer anderen BG beim platzieren von Abhängigkeiten. Vielleicht kann jemand was dazu sagen. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
