  Dateiweitergabe - iam als ein Körper?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiweitergabe - iam als ein Körper? (2277 mal gelesen)
schauki
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von schauki an!   Senden Sie eine Private Message an schauki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauki
Win 7 64, IV 2011, FX580, 6GB, i7 950
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe die Suche schon mit Dateiaustausch, Dateiweitergabe, iam al Körper, unsw. bemüht.
Leider nix passendes gefunden.
Deshalb richte ich die Frage nun als neuen Thread an die Profis hier.
Ich habe eine iam Datei mit ~100 Teilen, tw. auch in Unter iam's verschachtelt.
Diese Datei stellt nur ein Modul einer Anlage dar.
Jetzt wird gewünscht einen möglichst "dummen" Teil daraus zu machen.
Am "schönsten" wäre es wenn nur die Außenkonturen beibehalten werden, d.h. innenliegende Bohrungen und Fräsungen brauchen gar nicht dabei sein.
Es soll eigentlich nur eine Zusammenstellung werden, wo die einzelnen Module dann mit Positionsnummer versehen werden.
STEP, IGES,.. ist schon zu "genau", zumindest die Standardeinstellung beim umwandel.
Ich weiß jetzt ehrliche gesagt auch nicht warum nicht einfach die iam verwendet wird.
Aber es ist eben so gewünscht.
Die Frage nun ob das irgendwie möglich ist?
Wenn nicht muss ich eh bei STEP, IGES,.. bleiben.
Danke im voraus
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!
Du könntest eine abgeleitete Komponente erstellen, und beim Import die Genauigkeit der Einzelteile oder auch Gruppen einstellen.
Wenn Du das hast, kannst Du das STEP- file erstellen.
greetz
--=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===--
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzanleitung: Neue Norm.ipt, raus aus der Skizze, Button "abgeleitete Komponente", iam suchen usw. wie von der Mieze beschrieben
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde wurde es ja schon erklärt. Das Zauberwort heisst Bauraum. Ist aber das wo oben kurz angedeutet wurde.
Hier gibt es noch sehr schöne Dokumente vom letzten Inventor Forum 2006
Bauraum
Grosse Baugruppen
Wobei ich gerade sehe, das hier im Dokument über Bauraum eher die andere Richtung beschrieben wird.
einfach mal Bescheid geben ob es geklappt hat.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Bin dabei, beim Inventor Forum 2007
schauki
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat ziemlich gut funktioniert.
Muss man dann noch ein bisschen mit den Farben spielen aber, das ist ja nur mehr die Zugabe.
