 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: In Stückliste Zeilen zusamnenfassen (1408 mal gelesen)
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Stückliste auf der idw werden normalerweise Bauteile mit gleicher Bauteilnummer zusammengefasst. Ist auch eigentlich gut so. Gelegentlich werden bei mir allerdings die Bauteile nach Bezeichnung zusammengefasst, in der Bauteilnummer steht dann, "varies". Dieser Fall tritt nur gelegentlich bei kopierten Bauteilen auf und ist nicht zuverlässig reproduziertbar. Dieser Effekt ist aber nicht durchgängig für die gesamte Stückliste, sondern nur für einige wenige ausgewählte Teile. Der Rest wird ganz normal angezeigt und zusammen gefasst. Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe? Die Suche im Forum hat bisher noch nichts ergeben, vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Begriff benutzt. Hat jemand eine Idee dazu? mfg demani
[Diese Nachricht wurde von demani am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demani
Ja, das geht so...: in der Baugruppe in die Teleliste gehen. Oben rechts gibt's einen Icon "Bauteilnummern-Zusammenführen..." , dann Haken setzen oder löschen. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demani
Hallo, ist eigentlich unlogisch, vielleicht hilft es da das die Baugruppe noch mal neu durchgerechnet(Extra) wird und damit "Leichen" verschwinden. herzliche Grüsse Sascha ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demani
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für demani
Zitat: Original erstellt von demani: Dieser Fall tritt nur gelegentlich bei kopierten Bauteilen auf und ist nicht zuverlässig reproduziertbar.
Doch doch, dieser Userfehler  ist eindeutig jederzeit reproduzierbar. Der Windows-Explorer kann die iProperties beim Kopieren nicht pflegen. Verwendet man die Inventorwerkzeuge, gibts das Problem nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
