Thema: Einheiten dauerhaft festlegen (1000 mal gelesen)
.patrick Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2007
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich benutze Autodesk Inventor Prof 2008. Ich habe da ein kleines Problem mit den Einheiten: Ich kann die Einheiten ja für ein Dokument über das Menü einstellen. Allerdings gilt das ja nur für ein Dokument... Immer wenn ich ein neues Dokument aufmache muss ich erst wieder die Einheiten einstellen, mit denen ich arbeiten möchte. Gibt es ne Möglichkeit wie ich die Einheiten für alle Dokumente die ich öffne festlegen kann? Ich öffne neue Dateien oft über File...new...Default..."Standard.ipt". Kann ich da Einstellungen des Standard.ipt ändern? Vielen Dank für eure Hilfe .patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .patrick
Hallo und willkommen hier bei uns, Wie in jedem anderen CAD-Programm kann, soll und muss man im IV die Templates vor Arbeitsbeginn "vorbereiten". Meist empfiehlt es sich, die Anpassungen geschickt auf die Standardvorlagen und auf selbsterstellte Kopien aufzuteilen. Aber Deine Frage bezieht sich auf so was Grundlegendes, das gehört in's Standardtemplate. Wie kommst Du als Deutschsprechender zu einer englischen IV-Version? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.patrick Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .patrick
Bei einer Deutschen IV-Version sind metrische und zöllige Templates vorbereitet. Wird wahrscheinlich bei Deiner Englischen Version ähnlich sein. Aber: Dazu gäb's mehr zu sagen als nur ein paar Worte. Am Besten mal F1 drücken und sich in die Thematik einlesen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.patrick Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt einfach Standard.ipt geöffnet, die Einheiten geändert unter anderm Namen gespeichert. Wenn ich das dann immer öffne habe ich praktisch Standard.ipt nur mit den richtigen Einheiten... Danke für die Hilfe mfg .patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .patrick
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoIV hat, unabhängig von der Landessprache, Templates für alle Normen und Einheiten an Bord. Diese befinden sich in den Unterordnern des Templates-Ordners (in der englischen Version heißen die IMHO "english" und "metric". Bei der Installation kann man in den Optionen auswählen, nach welcher Norm und mit welcher Längeneinheit man arbeiten möchte. In der englischen Version ist das mit inch und ANSI voreingestellt. Gemäß dieser Einstellung werden die Standard-Vorlagen gebildet, indem die Dateien aus den entsprechenden Unterordnern in den Hauptordner kopiert und umbenannt werden. Möchte man das nachträglich ändern, kann man das auch noch händisch machen. Mit einer deutschen Version von IV2008 könnte man die Einheit im Dokument gar nicht nachträglich ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
