 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente der Komponentenanordnung nicht zu öffnen (2261 mal gelesen)
luziano Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade in IV11 und habe das Problem, dass ich in einem Zusammenbau die Elemente einer Komponentenanordnung einer Unterbaugruppe nicht über das "+"-Zeichen öffnen bzw. erweitern bzw. ansehen kann. Klick, Doppelklick, RMT - keine Reaktion. Muss einige Elemente in der Komponentenanordnung einzeln ausblenden, was so nicht geht. Wenn ich die Unterbaugruppe öffne, funktioniert es. Jemand ne Idee, was da los ist? Kann es damit zusammen hängen, dass die Baugruppen aus IV9 eingelesen und ins IV11-Format umgewandelt wurden?? DANKE für Tipps! Schöne Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Okt. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ... Komponentenanordnung einer Unterbaugruppe nicht über das "+"-Zeichen öffnen bzw. erweitern bzw. ansehen kann. Klick, Doppelklick, RMT - keine Reaktion. Muss einige Elemente in der Komponentenanordnung einzeln ausblenden, ...
Ich weiß zwar nicht, warum die Erweiterung der Struktur über das "+"-Zeichen hier nicht geht und kann es mit IV9 auch gerade nicht testen, aber das Unterdrücken von Elementen einer Komponentenanordung geht doch ohnehin nur, wenn man die Unterbaugruppe bearbeitet oder öffnet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Eine Lösung für das Problem gibt es noch nicht. Oder? Wir haben hier denselben Effekt im 11er. Es betrifft nur eine BG (im IV11 SP3 erstellt) und unabhängig vom PC. Komponentenanordnungen in Unter-BGs im neuem Fenster geöffnet und man kann diese problemlos mit "+" erweitern. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hallo Zusammen... erstmal sorry, dass ich sonen alten Thread wieder ausgrab, aber die Suche hat nix neueres zu dem Thema ausgespuckt... Gibts denn mitlerweile ne Lösung, die dieses Problem beinhaltet?? Stehe vor nem ähnlichen Problem, ich hab ne Baugruppe in der ich einige Komponenten ersetzen muss, die in Komponentenanordnungen versteckt sind. Nur leider lassen sich die einzelnen Elemente der Anordnung nicht erweitern Ach ja, ist in Inventor 2011... Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
