| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Befehl Ausschnittansicht (836 mal gelesen)
Bendig Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2007 Inventor Prof. 11 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum In einer Baugruppenzeichnung muß ich den Befehl Ausschnittansicht ausführen. Dieser Befehl geht nicht. In der gleichen Zeichnung habe ich auch Einzelteile eingefügt, hier kann ich den Befehl ausführen. Wer kann helfen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Hallo Fritz, kannst Du das "geht nicht" etwas genauer definieren oder evtl. einen screenshot reinstellen? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichner0_1 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Inventor Pro 12
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Guten Morgen Kuddelvonneküst Zur Klärung: In einer Stahlrahmenzeichnung (Baugruppe=BG).iam, muß ich einen Ausbruch darstellen ( Detail: Ein Rohr mit einem innenliegenen Blech). Auf dieser Zeichnung habe ich auch die Enizelteile dargestellt. Die Inventorfunktion Ausbruch (bzw.Ausschnittansicht) funktioniert nur bei den Einzelteilen=ET. Bei der BG führe ich die gleiche Funktion aus, jedoch ohne das der Ausbruch sichtbar wird.---Funktioniert also nicht. Ich hoffe auch weiterhin auf Hilfe. Bilder folgen Donnerstag. Benutzer: zeichner0_1 und Bendig sind die gleichen Personen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Hallo Fritz! Die Ausbruchansicht funtkioniert in der BG, schon seit Anfang an. Die Macken sind umgebungsunabhängig. Nur um das einmal festzuhalten . Es kommt jetzt darauf an, wie Du die Auschnittiefe definiert hast, und ob die aufzuschneidenden Teile überhaupt "schneidbar" sind. Da sind einige Userfehler möglich, wenn man nicht weiß, was man tut . Na dann sind wir mal auf die Bilder, etc. gespannt. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von zeichner0_1: ... Detail: Ein Rohr mit einem innenliegenen Blech ...
Wurde das Rohr aus dem InhaltsCenter eingefügt? Dann hat es die Schnittunterdrückung voreingestellt. Wenn man den Schnitt wieder zulässt, sollte es auch ausgebrochen werden. Zitat: Original erstellt von zeichner0_1: ... Benutzer: zeichner0_1 und Bendig sind die gleichen Personen. ...
... was aber nicht gerade zur Übersichtlichkleit beiträgt. Wozu soll das gut sein? Man kann sich auch von verschiedenen Standorten und Rechnern mit dem selben Benutzer anmelden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
