  sorry, this pre-release produkt has inspired
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sorry, this pre-release produkt has inspired (631 mal gelesen)
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
Inventor RS 2009; MTD 2009, AC Plant Designer 5.0.0, HP xw4200, HP450C, Quadro FX 1300, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Inventor 2008 und möchte gerne einen Körper, der im MDTMechanical Desktop 2008 erstellt und gespeichert worden ist, in einen Inventor Teil umwandeln.
Mache also die Skizze (Norm.ipt) auf, klicke auf AutoCAD Dateien einfügen, kann mir die Datei suchen und sobald ich auf "Einfügen" klicke, hängt er sich auf und ich bekomme die Meldung:
"Sorry, this pre-release produkt has inspired"
Geht das denn jetzt nicht mehr, oder mache ich was falsch ?
Hilfe !
Chrisu
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisu,
Dazu musst Du das Update vom AOMView einspielen.
Ist ein berüchtigter Fehler.
Übrigens:
MDTMechanical Desktop-"Körper" (was ist das eigentlich genau?) wirst Du wahrscheinlich besser direkt im IV öffnen, und nicht in eine Skizze importieren versuchen (was sowieso fehlschlagen müsste, später)
mfg - Leo
Session
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein 3D-Körper, der im MDTMechanical Desktop erstellt worden ist, in diesem Falle ein Behälter
Wo finde ich das " Update vom AOMView" ?
Danke für die schnelle Antwort.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Session:
In der Skizzenumgebung des Bauteils importiert man nur 2D-Zeichnungen!
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Session
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha ...
Also, wie macht man dann aus einem 3D-ACAD Teil ein Bauteil für die Inventoranwendung ?
Man zerlegt es zuerst im ACAD wieder auf 2D um es im Inventor wieder aufzubauen ???
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nein.
Wenn es sich um ein echtes MDTMechanical Desktop-Teil handelt (also mit Skizzen, Fetaures usw.) dann kannst Du's einfach im IV aufmachen, durch den Assistenten durchklicken und entspannt zurücklehnen, während sich IV redlich abmüht Deine MDTMechanical Desktop-Arbeit in IV-Arbeit zu übersetzen. Mit etwas Glück hast Du nachher ein einigermassen korrektes IV-Teil.
mfg - Leo
Bene
ich putz' hier nur
eben nicht!
Du machst entweder gleich die 3D dwg im Inventor auf und speicherst, oder Du importierst besagte dwg. Aber nicht in den Skizzenbereich, der ist 2D.
(auf jeden Fall war das früher so, als ich noch die Diva quälte  )
BTW inspired finde ich hier einen netten Tippfehler
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 02. Okt. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Session 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wo finde ich das " Update vom AOMView" ? ...
Hier gibt es den Hotfix dazu.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
