Thema: Was steckt hinter der Revisionstabelle? (4243 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nun ist sie ja endlich benutzbar geworden, die Revisionstabelle, jedoch erschließt sich mir ihre Definition nicht. Die Verknüpfung zwischen der Tabelle und dem iProperty Revisionsnummer kann ich nachvollziehen, aber was steckt dahinter das Kommentarfeld aus den iProperties (und das Erstellungsdatum) für die Tabelle zu verwenden? Weil keine besseren geeigneten Eigenschaften definiert sind? Was ist der Bereich (=ZONE) der Revisionstabelle? Die Doku ist einigermaßen verkauderwelscht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ..., aber was steckt dahinter...
...vermutlich der per Lizenzanzahl gewichtige Wunsch aus dem Hause eines großen Autodesk Kunden. Ich verwende übrigens (ohne großer Autodesk-Kunde zu sein!) auch schon lange das Feld Kommentar für die Änderungsvermerke und stelle beide (aus Modell- und Zeichnungsdatei) über dem Schriftfeld in der idw mit dar. Da die Verarbeitung als Text ohnehin zu sauberen Zeilen, und das Einhalten einfacher Regeln auch zu sauberen Spalten führt, kann ich auf eine dedizierte Tabelle dafür leicht verzichten. Überdies halte ich in Zeiten von EDV und CAD das Anlegen von - zumeist sogar leeren - Grundschul-Schreibheft-Linienrastern auf der Zeichnung für eine anachronistische Verschwendung. Ich habe diese Tabelle bisher noch gar nicht ausprobiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Revisionstabelle wird jetzt per Stilbibliothek verwaltet, d.h. die Formatierung bleibt wie sie eingestellt ist. Neue Zeilen werden per Mausklick angefügt und Zeilen umbrechen kann sie auch. M.a.W: benutzbar. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo Harry, ich finde die Revisionstabelle für den Anfang (das was vor der 2008er geboten wurde will ich mal nicht dazu zählen) auch ganz gut. Das mit dem Datum ist mir auch aufgefallen und ich befürchte, dass der Programmierer mal wieder niemanden gefragt hat, ob die Sache so auch funktioniert. Mir ist auch leider noch nichts dazu eingefallen. Ich habe meine Revisionstabelle so konfiguriert, dass sie ins Schriftfeld passt. Bis jetzt komme ich bis auf die Sache mit dem Datum ganz gut damit zurecht. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Okt. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... aber was steckt dahinter das Kommentarfeld aus den iProperties (und das Erstellungsdatum) für die Tabelle zu verwenden? ... Was ist der Bereich (=ZONE) der Revisionstabelle? ...
Es kann jedes iProperty (auch benutzerdefinierte!) für die Revisionstabelle verwendet werden. Die Revisionstabelle dokumentiert jede Änderung dieser iProperties für jede Revision. Es brauchen also nur die betreffenden iProperties bei jeder Revision angepasst zu werden. Das Erstellungsdatum und den Kommentar finde ich auch unglücklich gewählt. Das Prüfdatum macht da schon mehr Sinn, denn es sollte ja mit jeder Revision ohnehin aktualisiert werden. Das ist aber IMHO auch in den Standard-Stilen so definiert. Die Zone soll den Ort der Änderung auf der Zeichnung anhand des Zonenrahmens beschreiben. Mir ist es aber auch noch nicht gelungen die Zone durch Setzen einer Revisionsmarke (Revisionsbezeichnung) automatisch einzutragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! Jetzt habe ich es verstanden aber verstehen tue ich es nicht  , vielleicht ist es ja nur der Anfang eines Konzeptes... Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Es kann jedes iProperty (auch benutzerdefinierte!) für die Revisionstabelle verwendet werden. Die Revisionstabelle dokumentiert jede Änderung dieser iProperties für jede Revision. Es brauchen also nur die betreffenden iProperties bei jeder Revision angepasst zu werden.
Interessanter Ansatz. Den Workflow finde ich etwas unglücklich geraten. Beim Erzeugen einer Revision müßte ein "iProperty Wizard" anspringen und die iProperties abfragen, damit keine vergessen wird. Zitat: Die Zone soll den Ort der Änderung auf der Zeichnung anhand des Zonenrahmens beschreiben. Mir ist es aber auch noch nicht gelungen die Zone durch Setzen einer Revisionsmarke (Revisionsbezeichnung) automatisch einzutragen.
Das kann nicht funktionieren, weil eine Änderung durchaus mehrere Stellen auf der Zeichnung betreffen kann, bspw. maßliche Überarbeitungen. Immerhin erfüllt die Tabelle ihren Zweck und die Zusammenbastelei aus Symbolen ist endlich vorbei. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Beim Erzeugen einer Revision müßte ein "iProperty Wizard" anspringen und die iProperties abfragen, damit keine vergessen wird. ...
Wäre sicherlich besser so, aber zumindest gibt es im Dialogfeld der Revisionstabelle eine Schaltfläche zum Aufruf der iProperties und die Revisionsnummer kann automatisch hochgezählt werden. Zitat: ... Das kann nicht funktionieren, weil eine Änderung durchaus mehrere Stellen auf der Zeichnung betreffen kann, bspw. maßliche Überarbeitungen. ...
Dann sollten die Zonenangaben hintereinander durch Kommata getrennt aufgeführt werden. Es können ja für eine Revision auch mehrere Revisionsmarken gesetzt werden. So ist es zumindest in den amerikanischen Beispielen zu sehen. Ob das irgendwo (ANSI, ISO ...) genormt ist, weiß ich aber nicht. Zitat: Immerhin erfüllt die Tabelle ihren Zweck und die Zusammenbastelei aus Symbolen ist endlich vorbei.
Richtig begeistert bin ich auch nicht, aber zuimdest ist diese Funktion so schon mal brauchbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falstroe Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo, ich habe gerade feststellen müssen, dass alle Einträge in der Revisionstabelle gelöscht werden sobald man in den iProperties den Status umstellt. In meinem Fall auf Freigabe. (Inventor2008 SP1) Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank im Voraus. Dieter Ströder ------------------ falstroe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von falstroe: Hallo, ich habe gerade feststellen müssen, dass alle Einträge in der Revisionstabelle gelöscht werden sobald man in den iProperties den Status umstellt. In meinem Fall auf Freigabe. (Inventor2008 SP1) Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank im Voraus.Dieter Ströder
Wenn ich so recht überlege, dann ist diese Vorgehensweise der DIVA doch nicht verwerflich oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von falstroe: ... dass alle Einträge in der Revisionstabelle gelöscht werden sobald man in den iProperties den Status umstellt. ...
Ich kann das mit IV2008Sp1 nicht nachvollziehen. Alle Einträge in allen Zeilen bleiben bei mir erhalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Hallo WBF, habe auch das Problem wie "falstroe" das der lezte Eintrag in der Rev. Tabelle gelöscht wird. Im IV11 war alle noch O.K. Nach der Migration auf IV2008 habe ich das Problem. Dieses passiert wenn ich eine IDW öffne und diese ohne zu bearbeiten wieder speichere. Scheint ein "BUG" zu sein. Man kann dieses Problem umgehen, wenn man die Werte der Rev. Tabelle makiert und diese vorher auf statisch setzt. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich kann das mit IV2008Sp1 nicht nachvollziehen. Alle Einträge in allen Zeilen bleiben bei mir erhalten.
geht mir genau so. Bei mir verschwindet auch nichts, wenn ich die idw auf freigegeben stelle. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von falstroe: Danke für die Hilfe, hat geklappt und reicht als Übergangslösung. ...
Waren das auch IDWs aus IV11, die nach IV2008 migriert wurden? War die Revisionstabelle schon in der IV11-IDW eingefügt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry G.
