 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit GData (939 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe hier folgendes Problem: Seit geraumer Zeit blockiert ein Dienst das Laden des Inventor-Prozesses. Dieser wird zu unterschiedlichen "Füllungsgraden" in der Speicherauslastung geladen und hält dann an. Bei gleicher Projektdatei sollte dieser Wert ja gleich sein. Nach intensiver Recherche ergab sich folgender Umstand: Bei eingeschalteter Windows-Firewall (hatte ich mit im Verdacht) und deaktivierten Dienst: AVK-Wächter (Echtzeitvirenscanner von GData) läuft alles. (Wenn der Dienst eingeschaltet ist, verhält er sich ganz unauffällig, d.h. der Virenscanner ist auch im Hintergrund nicht aktiv. Andere Virenscanner habe ich nicht auf dem Rechner). Als Grund sehe ich momentan den überfälligen Rechnerscan, den ich beim letzten Mal abgebrochen habe. Ich lasse den Rechner (mein 9440) gerade überprüfen und probiere dann noch mal. Hatte jemand, der GData verwendet, schon mal so ein Problem? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Empfehlung von GData alles runtergeschmissen, incl. Cleaner drüberlaufen lassen, aktuellste Version aufgespielt. Geht immer noch nicht Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Sep. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Die 1. beiden Teile des Tipp´s waren schon Ok. Aber der Rest ?????  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Sep. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Ging aber schon mal ...
Stimmt, hier ging's noch. Hilfe habe ich hierzu leider keine, außer vielleicht den Rat, das zu tun, was andere IV-Anwender mit GData auch machen: Den Virenscanner wechseln! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,ich kann mich entsinnen gelesen zu haben das GDATA die Scanengine gewechselt habe. Grüße Stefan
Stimmt. Kaspersky ist geblieben, aber für Bitdefender ist Avast gekommen. Das erklärt leider nicht, weshalb Inventor vor ein paar Wochen noch lief. So einfach wechseln kann ich nicht, da meine Firma einen Gruppenvertrag mit 25 Lizenzen hat. Ich bleib mal dran. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian D. Mitglied Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Hmm... hatte mit GDATA AVK und Inventor noch nie Stress. Aktuell läuft hier AVK2007, INV2008 auf XPSP2+MS-Firewall ohne Probleme. An einem ausstehenden Rechnerscan liegts sicherlich nicht. Den mach ich auch nur wenn was ansteht. Muss wohl etwas Anderes sein bei Dir... EDIT: Was mir gerade jetzt noch so einfällt. In AVK unter "Optionen/Web/Im" hast du wahrscheinlich "Internetinhalte (HTTP, Port80!) verarbeiten" angehakt. Das blockiert Dir den Webport 80 den Inventor für seine Inhaltsbibliothek braucht!! Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 20. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
