  ADMS und SQL Server 2000
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ADMS und SQL Server 2000 (1275 mal gelesen)
Martin Schulte
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Wir versuchen den ADMS (IV2008)mit dem SQLServer 2000 auf einem Server zu Installieren.
Es ist ein neuer Server, extra für unsere CAD Geschichte. Leider funktioniert das nicht.
Nach langen versuchen, Installieren und Deinstallieren läuft zwar der ADMS, greift aber nicht auf den SQL Server zu, sonden nur auf die mitgelieferte Version.
Hat jemand trotz der dürftigen angaben (bin leider kein EDV-ler) eine Idee, woran das liegen kann?
Martin
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder erst die msde Version installieren und dann auf SQL2000 updaten.
Oder auf einem vorhandenen SQL Server eine Instanz AUTODESKVAULT mit dem  richtigen SA Kennwort (fällt mir gerade nicht ein) anlegen und dann installieren.
Tobi
Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi
Muß das SA Kennwort ein bestimmtes sein?? Soweit ich das mitbekommen habe ist ein Kennwort von unserer IT "generiert" worden.
Martin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, ADMS 2008 installiert normalerweise MS SQL Server 2005 Express Version mit der Instanz "AutodeskVault".
Wenn bereits eine Instanz AUTODESKVAULT (SA Kennwort "AutodeskVault") vorhanden ist (z.B. mit SQL Server 2000 Standard), wird diese aber verwendet.
Das bloße Vorhandensein einer SQL 2000 Standard Installation reicht da nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sever läuft jetzt. Und eine Verbindung von Vault zum Server ist auch hergestellt.
Das Problem ist jetzt, ich kann auschecken, aber nicht mehr einchecken.
Können die unterschiedlichen Sprachversionen (Server 2003 und SQL Server 2000 Englisch/ WIN XP Prof, Vault ADMS und Inventor Deutsch)ein Problem darstellen??
Martin
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Schulte:
... Können die unterschiedlichen Sprachversionen ... ein Problem darstellen??
Verschiedene Sprachversionen können im SQL-Bereich immer ein Thema sein.
Gibt es beim Einchecken denn eine Fehlermeldung oder woran fehlt es?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Passiert
Bauteil wird erstellt und eingecheckt.
Das Gleiche Bauteil wird wieder ausgecheckt.
In der Vault Ansicht im Inventor wird vor der Projektdatei und vor dem Bauteil ein Fragezeichen angezeigt.
Wieder einchecken geht nicht, weil einen Datei mit dem Dateinamen bekannt ist.
Martin
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der Vault Ansicht im Inventor wird vor der Projektdatei und vor dem Bauteil ein Fragezeichen angezeigt. ...
Die Ordnerzuordnungen im IV Projekt und im Vault Explorer sind aber richtig angelegt und auch übereinstimmend?
Michael Puschner
Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
Martin
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Und die IV-Datei landet beim auschecken auch garantiert im richtigen Ordner des Arbeitsbereiches?
Was zeigt denn in IV der Tresor-Browser an?
Michael Puschner
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das Sätzchen da hab ich aus den Systemrequirements von Inventor R2008
Can I use Inventor of one language on a computer of another?
Inventor, AutoCAD Mechanical, and/or Autodesk Vault software applications must all be the
same language on a given computer. English versions of these applications will run on any
language operating system. Localized versions of these applications will run on operating
systems of that same language.
mima
Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mima
Ist ja richtig. So haben wir es ja auch. Das ist auch nicht das Problem.
Wir hatten gerade support von Autodesk. Das Problem ist angeblich das fehlende SP4 für SQL2000. Die verschiedenen Sprachversionen sind kein Problem.
Bis das hier bei uns weitergeht dauert es ein Weilchen. Melde mich dann nochmal.
SO. Jetzt haben wir´s wohl. Das Problem scheint mit SP4 für SQL2000 gelöst zu sein.
Danke euch. Ich hoffe Ihr konntet auch was lernen
  Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Schulte am 21. Sep. 2007 editiert.]
