| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 2008: Große Baugruppe verliert Struktur beim DWF-Publizieren (988 mal gelesen)
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist schon alles gesagt. Eine kleinere IAM nimmt die Struktur mit. Mit gleichen Einstellungen publiziert, finde ich aber bei der übergeordneten IAM die Modellstruktur nicht wieder in der DWF (Ansicht mit Autodesk Design Review 2008). Gibt's die Probleme anderswo auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Eigentlich darf das kein Problem sein. Ich kann ja irgendeine kleine Untergruppe durchaus mal eine Ebene höher oder auch niedriger verbauen. Anders mag es aussehen, wenn Teile mit unterschiedlicher Geometrie in verschiedenen Verzeichnissen gleich benannt sind, und dann in der IAM verwendet werden. Der Zwölfer kommt noch klar damit, aber auch der DWF-Publizierer? Inzwischen habe ich nur noch 2 Baugruppen in der Haupt-IAM. Jede von beiden ist DWF-fähig, mit BG-Struktur. Aber die Haupt-IAM ist es nicht. Ich lösche weiter .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja. Hmm. Viel ist nun nicht mehr übrig. Eine IAM aus einigen wenigen Teilen (anthrazit), und eine Baugruppe mit einer einzigen letzten Komponente (hellblau). Und diese letzte hellblaue Komponente blockiert die Übergabe der Struktur ins DWF. Weiß der Geier, warum. Seltsamerweise waren diese Teile zuvor in einer gemeinsamen IAM. Der DWF-Output war in dieser Konfiguration kein Problem. Aber jetzt, in einer Ober-BG, ist die Blockade da. Für Querleser fällt mir grad' noch was ein (heute bei Frank Plasberg gehört): Korruption findet dann statt, wenn sich zwei Parteien auf Kosten einer 3. Partei einigen. Ja, dann ..
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich noch den ganzen Morgen rumprobiert habe, muß ich mich korrigieren: Die fragliche Unter-Baugruppe macht generell Probleme. - Baugruppenstruktur wird im DWF nicht angezeigt - Bauteile lassen sich weder ausblenden noch transparent darstellen. Im Rechtsklick-Fenster sind die Haken für diese beiden Optionen aber standardmäßig gesetzt. - Klicke ich nun auf Auswahl invertieren, dann gibt's 'nen Skriptfehler Och, Mann .. Etwas später: Beim Versenden der DWFs stelle ich gerade fest, daß bei einer gestrigen Version der fraglichen Baugruppe die Struktur noch mit rüberkam, ins DWF. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab ihn. Ich war gestern abend schon auf der richtigen Spur, allerdings war nicht nur eine Leiche im Keller. In der fraglichen Baugruppe sind DAKO-Teile verbaut, wie sie z.B. von Steinel Normalien verwendet werden. Das Anmelde-Procedere ist etwas umständlich, aber die Teile werden sehr schnell generiert. Doch irgendwas steckt da drin, was das ordnungsgemäße Publizieren verhindert. Zum Spielen hab' ich mal so'n Ding angehängt. Bin ja mal gespannt, ob das jemand hinkriegt.
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Einen hab' ich noch: In den iProperties findet man das: ...
Ah ja, wie der Author und Konstrukteur "" in den alten Redspark-Normteilen, der ist auch nicht publizierungskompatibel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
