| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Mechanismus laufen lassen und verschiedene Grössen exportieren: WIE? (393 mal gelesen)
erner Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in Inventor 7 einen Mechanismus konstruiert. Nun möchte ich diesen Mechanismus laufen lassen und verschiedene Grössen dabei nach Excel exportieren. Z.B. möchte ich einen Abstand zwischen zwei Gelenken und die Motorwinkelstellung auslesen, und dann daraus in Excel eine Gleichung für den Abstand in Abhänigkeit von der Motorwinkelstellung herleiten lassen. Meine Frage ist nun, wie kann ich solche sich ändernde Parameter definieren und auslesen. Mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erner
Zitat: Original erstellt von erner: ... wie kann ich solche sich ändernde Parameter definieren und auslesen.
Schritt für Schritt manuell durch nachmessen und aufschreiben mit getriebenen Maßen und Abhängigkeiten und einem selbst erstellten VBA-Programm mit der dynamischen Simulation die es ab IV11 als Modul gibt ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erner
Zitat: Original erstellt von erner: ...Abstand zwischen zwei Gelenken und die Motorwinkelstellung ... eine Gleichung für den Abstand in Abhänigkeit von der Motorwinkelstellung herleiten ...
Das kann Excel? Ich sehe da mehr Chancen, das analytisch zu lösen. a² + b² = c² sin²(x)+ cos²(x)= 1 ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erner
Eine Bewegungsgleichung für ein Koppelgetriebe kann Excel zwar nicht erzeugen, aber der Solver kann die Variablen einer vorgegebenen Gleichung anhand von Meßwerten iterativ gegen eine Nullstelle konvergieren lassen. Dabei findet er aber immer nur die erste Lösung des LGS. Man muß sich also vorher überlegen ob man genug unabhängige Meßwerte für eine eindeutige Lösung hat und die Gleichung so aufbauen, daß man nicht in eine Singularität fällt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erner
Roland, warum immer die dicken Maschinen anwerfen. Das kann auch der Taschenrechner ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
