| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: EXCEL beim Inventor wählen, welches Bauteil ersetzt wird (1058 mal gelesen)
mwm1985 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Inventor-Konstrukteure, ich würde gerne wissen, ob es mit der Funktion möglich ist! Ich möchte ein Beispiel erklären:
Fünf Einzelteile sind in einer Hauptbaugruppe (Bau.iam). Das 3. Einzelteil hat zwei wahlweise Varianten für bestimmten Motor, z.B. 1. Variante Form1 (form1.ipt); 2. Variante Form2 (form2.ipt) Ich würde gerne nur in der Hauptbaugruppe per EXCEL-Parameterliste die Dateiname (form1.ipt oder form2.ipt) wählen, welches Einzelteil ersetzt wird! Muss es beim Visual Basic oder beim EXCEL programmiert werden? Ich kenne nicht zuviel das Programmiersprache Visual Basic, jedoch kenn ich EXCEL!! Vielen Dank für die Hilfe!
MWM1985
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
Hi, warum verbaust du nicht einfach beide Bauteile in deiner Baugruppe und unterdrückst dann das Bauteil was du nicht brauchst? Müßte doch zum selben Ergebnis führen, nur das man keinen umweg über excel oder Visual Basic gehen muß! MfG MacFly
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
Herzliche Willkommen hier im Forum, das Stichwort heisst IAssembly - IPart. Damit kannst du in Excel oder integriert steuern welches Bauteil nun drin ist oder eben nicht oder eine andere Variante. IPropertys füllen. Serien von Blechteile erstellen und in der Baugruppe der jeweiligen Situation verbauen lasse. Super Sache. Ähm naja stürzt häufiger ab, aber ich fummle immer wieder im Urschleim rum damit ist es noch nicht stabil, aber wenn es mal fix ist, sehr schön. kleines Beispiel: öffne mal eine leeres Bauteil und extrudiere ein Viereck. Nun erzeuge eine IPart draus. Gehe in die Tabelle und erstelle mehrere Längen Varianten. Erzeuge ein leere Baugruppe und platziere dieses IPart und erzeuge ein IAssembly. Nun bearbeite die Tabelle und mittels Table-Replace kannst du die verschiedenen Varianten des IPartse in den Varianten des IAssemblys umändern lassen. Begriffe: Factory = Steuerungsbauteil (Baugruppe oder Bauteil) Child = Ableitung der einzelnen Version. herzliche Grüsse und viel Spass damit Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
Hallo, Zitat: Original erstellt von MacFly8: warum verbaust du nicht einfach beide Bauteile in deiner Baugruppe und unterdrückst dann das Bauteil was du nicht brauchst?
das ist auch eine Möglichkeit aber damit kann es zu einen sehr grossen Detailgenauigkeits-Baum und Browserbau führen. Dies musss dann im schlechtesten Fall bis hoch gezogen werden. Weiter passen sich die IPropertys der jeweiligen Detailgenauigkeit nicht an. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,warum verbaust du nicht einfach beide Bauteile in deiner Baugruppe und unterdrückst dann das Bauteil was du nicht brauchst? Müßte doch zum selben Ergebnis führen, nur das man keinen umweg über excel oder Visual Basic gehen muß!
Falscher Ansatz. Führt zu keinem brauchbaren Ergebnis (außer dem totalen Chaos). Der vorgesehene Weg: iPart / iAssembly, wie von Sascha vorgeschlagen. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Unterstützung! 1. Möglichkeit „COMPASS“ Ihr kennt bestimmt das Programm "COMPASS PDM". Damit ich die Baugruppe beim "COMPASS" steuern würde, welches Bauteil zu einer Baugruppe ingetriert. Das würde Zeit sparen, denke ich! Ich möchte beim COMPASS eine Stückliste für eine Baugruppe sowohl mit vielen Bauteilen als auch vielen Varianten selektrieren, bevor die Baugruppe mit selektrierten Bauteilen/Varianten im Inventor generiert/erzeugt werden kann. (Theoretisch denke ich) Damit die Zeit konstuktiv und effektiv spart, als in einer Baugruppe per iAssembly pro Bauteil ändern! 2. Möglichkeit „EXCEL“ Mit dem EXCEL-Programm habe ich mehrmals versucht, wie das Bauteil schneller in die Baugruppe integriert! Auch habe ich mit der Funktion "=HYPERLINK(..,..)" programmiert, jedoch würde es nicht richtig klappen! Zuerst wird eine leere Baugruppe erstellt, ohne zu modellieren, nur EXCEL-Liste erstellen. Ich erstelle eine Tabelle zum Beispiel für die Baugruppe: 1. Motor "(Auswahl nach Größe: 100x300x50; 200x300x50...)" 2. Kette "(Auswahl nach Belastung: max. 15 kg; max. 30 kg...)" Könnte bis zum ca. 50 Bauteilen mit diversen Varianten…. (Damit ist eine Stückliste identisch bei 2D-CAD) Dann wird eine leere Baugruppe mit EXCEL-Liste von z.B. anderem Konstukteur dupliziert, bevor die Bauteile per Steuerung nach Auswahl in einer EXCEL-Liste nach kundenindividuellen Wünschen in die leere Baugruppe generiert/erzeugt. Aber eine Baugruppe soll nur im COMPASS gespeichert werden! Schönen Morgen! Und hoffentlich klappt es mit euer Unterstützung! MWM1985 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwm1985
Guten Morgen, mit Compass habe ich keine Erfahrung. Es gab hier mal einige Fragen und auch bei uns im Haus, so in der Art- Diese Bauteile sind vorhanden und nun bitte IV bau mir diese Zusammen. Schwierig, ich kann nun nicht einschätzen wie tief du im IV steckst. Denn du musst die Abhänigkeiten Bauteilunabhängig setzten. Eben jenes geht nur über IAssembly aber auch da vergisst man diese Regel schnell. Oder du vergibst Koordinaten und "Winkel" aber dies stelle ich mir nicht so einfach vor. Was ich mir selber mal überlegt habe ist die Kompbination zwischen IAssembly/IPart mit Linked & Embedded Parameters Teil1 und Teil2 und Teil3 Weiter kann ich mir inzwischen vorstellen ist eine Art-IPart-Steuerdatei. Mehr kann ich gerade nicht schreiben. Aber unterschätze die Aufbauarbeitszeiten und sehr wichtige Kontrollezeiten nicht. Eine Frage an dich wie gefällt dir denn das IAssembly? herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
