Thema: idw in dwg auch mit Modell? (815 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß ja wie man eine idw in eine dwg konvertiert bzw. dass man im Inventor gleich eine dwg erzeugen kann. Jetzt mein Problem: In AutoCad gibt es ja die Blätter "Modell" und "Layout". Gibt es die Möglichkeit ein Modell aus einer Inventordatei im ACAD zu erstellen?? Denn wenn ich meine idw in dwg speicher erscheint nur eine Layoutzeichung.
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo, Du kannst ab ACAD 2007 unter Datei den Buton Inventorverknüpfung erstellen anklicken. Dann müßte es funktionieren. Die Datei darf dabei im INV nicht geöffnet sein! ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe das mal versucht, aber dabei hat sich folgende GFehlermeldeung ergeben IVL010:Verknüpfte datei kann nicht geöffnet werden, da sie Baugruppenelemente enthält.Verknüpfung wird abgebrochen. Bin etwas ratlos was ich nun tun soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, hab das ganze mal schnell ausprobiert und hat problemlos funktioniert! Du klickst auf "neue Inventor verknüpfung" suchst dir die passende Vorlage (miestens din) danach kannst du Bauteile und Baugruppen öffnen. ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe es jetzt auch hinbekommen. Aber die Baugruppe die ich ableiten will, besteht aus baugruppen und bauteilen, da mag er dann nicht. ICh glaube das leigt daran, dass in einer Baugruppe andere BAugruppen vorhanden sind. ODer?????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
koehl Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: ... Aber die Baugruppe die ich ableiten will, besteht aus baugruppen und bauteilen, da mag er dann nicht. ...
Ist denn auch für die Inventor-Verknüpfung das richtige Projekt ausgewählt? Rechtsklick auf das Symbol "Inventor-Verknüpfung" und dann auf "Projekt auswählen" klicken ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
