| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Alte FX 540 behalten oder GF8800GTS kaufen (1140 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein neuer Rechner wird fogende Komponenten haben: Prozessor core 2duo E6740 2 x 2,66 Ghz 4 Gb RAM 2 Hitachi 400 Gb Platten als RAID1, sicher ist sicher. XP pro IV 2008 Schullizenz DA ich meinen Rechner nicht nur für CAD sondern hauptsächlich für alle Büroarbeiten verwende, würde ich gerne eine Geforce 8800 GTS 320 Mb einbauen. Die ist denke ich mit 265 EUR preisgünstig und für den Rest meiner Arbeit gut. Egentlich ist sie ja nur eine abgespeckte Version der hier schon empfohlenen 8800 GTX Als Alternative hätte ich aber auch eine gebrauchte Quadro FX 540 zur Verfügung. Frage: Ist das eine gute Idee mit der Geforce? Brauche ich einen speziellen Treiber für IV? Bringt mir die Karte mit XP überhaupt was oder brauche ich Vista wegen des DirectX 10.0 Ist vielleicht die Quadro auch ok. und ich spare mir die 265 EUR? Vielen Dank Max
------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo Max, hier im Forum wurde keine Geforce empholen. Kann ich mir nicht vorstellen. Es gab mal die Frage ob es Sinn macht unter Vista mit Direkt10 auf die Geforce zurück zugreifen. Aber da habe ich leider noch keine Informtaionen ob dies glücklich ist. Für nur Büro unter Win XP ist die 8800 GTS viel zu gross. Für den Anfang und unter XP ist die FX540 eine Wahl, wenn es doch grössere Baugruppen werden, dann sofort ohne zu fackeln ein fx1500 rein oder gleich ein ATI FireGL V7350. Hier findest http://www.inventor-certified.com/graphics/ die zertifizierten Treiber und welche für welches System. Weiter ist da acuh die aktuelle Grafikkartendankenbank. Was auch viel bringt sind schnelle Festplatten. Leider sind es noch zu wenig Informationen. Warum z.B. kein Vista 64 oder kein XP64? Naja, Es ist schon ein schöner Rechner. Viel Spass damit. Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hi, Sascha. Dann frag ich erstmal ein wenig provokant: Wofür sollte er denn ein 64-bit System benötigen? Wenn er nur nebenher IV macht, wird er die 4 GB RAM IMHO wohl nicht überschreiten. Dazu kommt, dass man ja auch die passenden 64-bit Treiber benötigt und ob die so alle verfügbar sind? Trotzdem ich würde auch von der GF abraten und eher die Quadro vorziehen... ------------------
Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo Charly, für nur nebenbei CAD sind 4GB RAM auch zu viel, aber 32bit hat in meinen Augen fast keine Berächtigung mehr. Ausser man will keine neue Hardware (wie ich) oder Software zu legen. OK Vista64bit - FX540 Treiber 7.15.10.9746 oder 7.15.11.65 oder 7.15.11.6222 Achja und alle alten Spacballs und wie sie alle heissen gehen nicht mehr. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Ok, muss zugeben, Space Ball Traeber weiss ich nicht, allerdings für sporadisches CAD braucht man die Dinger da? Ich bin mittlerweile ganz anderer Meinung, IMHO sind 64-bit Systeme die Zukunft, aber für die Gegenwart ist mir ein normales 32-bit wesentlich lieber. Mit Treibern meinte ich auch Geschichten wie Drucker usw. Ausserdem ist er ja mit der Hardware doch eh 64-bit fähig(Core 2 Duo), umsteigen kann man später immer noch... Allerdings artet das wahrscheinlich in einer Glaubensfrage aus... ------------------
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem etliche Geforce zertifiziert sind und auf der Basis der Meldung: NEW 2008: When using Inventor 2008,: with Direct3D, any Microsoft Windows Hardware Quality Lab (WHQL) certified graphics driver is certified for use with Inventor; no additional Autodesk Inventor certification is necessary. Da habe ich das in Verbindung mit der angesprochenen Diskussion so interpretiert, dass eine gute Geforce Karte eine Lösung ohne openGL wäre. Da ich wie gesagt den Rechner für alles mögliche verwende, bin ich nicht so scharf auf eine OpenGL Karte wie die Quadro. Schon Google Earth sagt mir, dass es gerne DirectX hätte. DirectX wäre für mich eben breitentauglicher für alles was man sonst so macht incl. beim Geburtstagsfoto der Oma den Bart wegretuschieren. Xp hatte ich vorgesehen, weil ich hier gelesen habe Vista wäre noch "no go" für IV. Ausserdem soll das so viel Resourcen fressen. XP wäre ok für mich, bin aber kein Dogmatiker. 32 o. 64 bit ? Keine Ahnung. Ich kenne eigentlich nicht mal den Unterschied so richtig. Eine ordentliche Grafikkarte und 4Gb RAM (kostet doch nicht viel) möchte ich im Hinblick auf die Zukunft. Mein Rechner muss jetzt wieder 5 Jahre laufen und ich kann abwarten bis meine Tochter spielen möchte. Danach bekommt ihn der Schwiegervater zum surfen. Die Baugruppen die ich bearbeite sind nicht so groß. Vielleicht max. 200 Teile incl. Schrauben. Ich muss aber oft komplette Schülerkonstruktionen öffnen und betrachten. Da nervt es wenn das Öffnen lange dauert, bzw die Betrachtung mit Schwenken zoomen etc. zäh geht. Eine gute Darstellung schont bei mir auch die Augen und verlängert die Konzentrationsfähigkeit. Wenn die Geforce keine ordentliche Doppel-Lösung ist, dann nehme ich vorerst die kostenlose Quadro und schaue in einem Jahr nochmal was die Entwicklung so macht. ------------------ IV10
[Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: ... Eine gute Darstellung schont bei mir auch die Augen und verlängert die Konzentrationsfähigkeit. ... und schaue in einem Jahr nochmal was die Entwicklung so macht.
Das spricht zur Zeit noch für OGL und die QuadroFX ... und später schaun mer mal. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hallo, Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: Xp hatte ich vorgesehen, weil ich hier gelesen habe Vista wäre noch "no go" für IV. Ausserdem soll das so viel Resourcen fressen. XP wäre ok für mich.
auf der englischen Adesk-Seite ist Vista freigegeben für IV2008-SP1. Autodesk Inventor 2008 family of products (1) Windows® 2000 Professional SP4 (2) Windows® XP Professional SP2 Windows® XP Professional x64 Edition (3) Windows® Vista™ Business (3,4) Windows® Vista™ Enterprise (3,4) Windows® Vista™ Home Basic (3,4) Windows® Vista™ Home Premium (3,4) Windows® Vista™ Ultimate (3,4) herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann es irgendwie nicht richtig glauben. Eine FX 540 für 50 EUR neu ist also zumindest bei IV wirklich besser wie eine nagelneue geforce 8800 gls für 265 EUR? Sorry, die Quadro kostet neu doch 132 EUR. ------------------ IV10 [Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: Eine FX 540 für 50 EUR neu ist also zumindest bei IV wirklich besser wie eine nagelneue geforce 8800 gls für 265 EUR?
Ja. Die Quadro kann OpenGL sauber, die GeForce hat ab IV2008 massive Probleme in der OpenGL-Performance. Und D3D ist derzeit noch eine mäßige Krücke, damit eine Karte, die OpenGL nicht sauber oder nur lahm kann, trotzdem mit IV läuft. Aus dieser Tatsache heraus habe ich die GeForce 7900GS Anfang des Jahres aus meinem Homerechner verbannt und eine halb so teure ATI FireGL V3400 eingebaut. Das war mit IV2008 eine phänomenale Steigerung, in der Darstellungsqualität und in der Performance. Grafikabstürze gibt es mit den aktuellen FireGLs mit aktuellem zertifiziertem Treiber bei mir nicht, und schwarze Dreiecke auch nicht . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von thomas109: Grafikabstürze gibt es mit den aktuellen FireGLs mit aktuellem zertifiziertem Treiber bei mir nicht, und schwarze Dreiecke auch nicht .
Jep. Schwarze Dreiecke hab Ich aber auch mit der Q FX1500m bisher noch nicht gehabt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos. Jetzt ist mir einiges klarer. Leider habe ich aber jetzt eindeutig das Problem, dass es wohl nicht möglich ist auf einem Rechner Inventor2008 und den ganzen üblichen anderen Computerkram gleichzeitig ordentlich zum laufen zu bekommen. Ciao Max ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Hi, Max. Was meinst du denn mit "dem ganzen üblichen Kram"? Auf meinem Rechner läuft IV ganz sauber mit der "ottonomral" Software, wie z.B. Office. Und das ist es doch, was du auch wolltest, oder? Wenn du Spiele willst, könnte es Probleme geben, sonst eher nicht... ------------------ Greetz, Charly B. Auch beim Inventor Forum 2007 dabei [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Guten Morgen Charly, was es mit dem Offive-Zeugs nicht gehen soll, verstehe ich auch nicht. Er meint sicherlich das dieFX540 mit OpenGL mit IV2008 nicht ordentlich läuft. Zu sehen auf Inventor Hardware. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, das ist ja eine ganz neue Info, dass die FX540 nicht mal mit Inventor 2008 ordentlich laufen soll. Wo steht das? Ich meinte eigentlich, dass ich durch openGL Einschränkungen bei z.B. Google Earth, meinen Gleitschirm-Flugsimulatoren und bei Videos/Präsentationen haben werde. Office ist sicherlich kein Problem. Ein zunehmend verunsicherter Max ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Ach Max, lass Dich doch nicht verunsichern... Aber im Gegenzug, verunsichere bitte uns nicht, sondern versorge uns mit klaren Informationen! Von Spielen und Videopräsentationen war bisher noch nicht die Rede, sondern nur von IV und Office. Office läuft mit jeder Grafikkarte. IV ist sehr heikel, und darauf konzentrieren sich ja die bisherigen Antworten. Google Earth läuft auch mit jeder Karte, mit Manchen halt langsamer als mit Anderen. Die Tatsache dass eine bestimmte Karte OpenGL-Unterstützung bietet bedeutet jedoch nicht dass sie unter D3D nicht laufen würde, eher ist's umgekehrt: D3D kann fast jede Karte, OpenGL nur Wenige. Wobei der Knackpunkt stets eher der Treiber ist, und weniger die Karte selber. Was Deinen Spielen, Simulatoren und Präsentationen an Hardware gut tut wirst Du besser wissen als wir... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Alles was IV und Hardware betrifft, findet man unter http://www.inventor-certified.com/. Hier siehst du dann, dass es wohl bei der FX540 in Kombination mit OpenGL und IV 2008 Probleme gibt. Probleme mit Google Earth kenn ich in dem Zusammenhang allerdings nicht, deine anderen Spielereien wie Videos musst du wohl oder übel testen. ------------------ Greetz, Charly B. Auch beim Inventor Forum 2007 dabei [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 05. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wenn ich euch durch unklare Angaben verwirrt habe. Ich dachte zuerst nicht, dass es so auf die Details ankommt. Ich werde jetzt also den neuen unter XP laufen lassen und die ATI Fire GL V3400 (220,-EUR) kaufen. Die alte FX540 kommt als Allerweltskarte in den Zweitrechner. Oder ich verhökere sie für 50 EUR bei e-bay, das gute Stück und gönne dem Zweitrechner eine passiv gekühlte Billigkarte die lärmt wenigstens nicht. Danke für die viele Mühe und die Geduld. ------------------ IV10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: ... dass es wohl bei der FX540 in Kombination mit OpenGL und IV 2008 Probleme gibt. ...
Das ist aber nur mit den neueren Treibern ein Problem. Mit Treibern wie dem 6.14.10.8426 oder 6.14.10.8172 sollte es gehen. Hier ist eine vollständige Treiberliste. Man muss nicht für IV2008 einen neueren Treiber nehmen, nur weil bei den älteren Treibern IV11 angegeben ist. Nur andersherum ist es vielleicht ein Problem. Wie man meiner System-Info entnehmen kann, laufen alle IV-Version ab 5.3 mit dem 6.14.10.6722 einwandfrei unter XP im OGL-Modus. Das sollte auch bei der FX540 funktionieren. Ansonsten wären aber auch Erfahrungen mit der ATI Fire GL V3400 mal interessant zu lesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Die FGL V3400 ist 100% OK. Etwa vergleichbar mit der QFX 1500m aus der nw9440 (allerdings ohne halbschwarze Bildschirme ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
