Thema: iam-Stückliste Spaltenauswahl speichern (313 mal gelesen)
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Die Spalten der Stückliste in der iam muss man sich ja relativ mühevoll (und das auch noch auf jedem neuen oder anderen Rechner neu) zusammensuchen. Wenn man das dann für sämtliche für die interne Organistion nötigen iProperties geschafft hat, stellt man fest, dass das Ding noch viel länger zum Laden braucht als sowieso schon. Da keimt doch der Wunsch auf, die jeweilige (zwangsweise ja irgendwo gespeicherte) Spaltenkonfiguration portieren zu können oder auch per Austausch einer Datei o.ä. "schnell" zwischen verschiedenen eingeschränkten Spalten-Sortimenten für jeweils spezielle Zwecke wechseln zu können. Weiß vielleicht jemand, wo im PC die aktuelle Spaltenauswahl für die iam-Stückliste gespeichert wird? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Weiß vielleicht jemand, wo im PC die aktuelle Spaltenauswahl für die iam-Stückliste gespeichert wird?
In wirren Strukturen tief verborgen in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER, so dass ich mir bislang keinen Reim darauf machen kann, wie man das sinnvoll übertragen oder manipulieren könnte. Aber vielleicht blickt da ja ein VBAler oder .NETter durch oder ich habe noch eine XML-Datei übersehen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber vielleicht blickt da ja ein VBAler oder .NETter durch oder ich habe noch eine XML-Datei übersehen ...
C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Design Data\PartsList.XML Als Anhang z.B. die Definition von DIN Tabelle... ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
