  Schnittverlauflinien im IDW zu dick
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Schnittverlauflinien im IDW zu dick (1216 mal gelesen)
fravar
Sehen Sie sich das Profil von fravar an!   Senden Sie eine Private Message an fravar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fravar
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin noch ganz am Anfang meiner Inventorkarriere, daher starte ich mit einem Problem mit dem wahrscheinlich viele von Euch eine Lösung kennen.
Also bei meinen Schnittverläufen sind alle Knicke sowie die Enden verdickt dargestellt. Diese verdickten Linien sind auf dem Papier ca.1mm breit. Die sollen aber nur 0,5mm breit sein. Im Stil-Editor finde ich keine Stelle an der das geändert werden könnte. Wer kann mir da helfen?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fravar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dicke ist abhängig vom verwendeten Bem-stil (ANSI, DIN...) in den Layern definiert.
Format - Stil und Normeneditor - Layer - Schnittansichtslinie (Norm!)
Achtung: Globale Änderungen in der Vorlage vornehmen!
Und natürlich herzlich Willkommen hier
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fravar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fravar:
... Die sollen aber nur 0,5mm breit sein. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Die Antwort auf solche Fragen sind meist von der betreffenden IV-Versioin abhängig. Daher bitte die System-Info ausfüllen.
In den aktuellen Versionen wird die Strichstärke im Allgemeinen über die Layer bestimmt. Die verdickten Enden des Schnittverlaufs haben immer die doppelte Breite der verwendeten Lininenstärke. Sollen die Enden 0,5 mm sein, muss in der entsprechnden Layerdefinition 0,25 mm angegeben werden. Abweichend vom Layer kann die Linienstärke im Bemaßungsstil der Schnittansichtslinine definiert werden. Aber auch dann sind die Enden doppelt so dick wie der Rest.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
