  Irres Material von Inhaltscenterteilen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Irres Material von Inhaltscenterteilen (3695 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe hier eine sonderbare Erscheinung: Einige Normteile aus dem Inhaltscenter liefern in der Stückliste unter Material den folgenden Eintrag:
"BgAAAFwAAABOAEEATQBFAFMACgBNAGEAdABlAHIAaQBhAGwAcwAKADEAOgBTAHQAYQBpAG4A
bABlAHMAcwAgAFMAdABlAGUAbAAsACAANAA0ADAAQwAKAAoARQBOAEQACgAAAA=="
Außerdem erscheint beim z.B. Ändern der Größe von diesen (oder auch anderen - ich weiß es noch nicht) Inhaltscenterteilen die Fehlermeldung: "Material nicht gefunden in Stilbibliothek und nicht in Vorlagendatei" (oder so ähnlich).
Eine mögliche Ursache ist, dass ich tatsächlich im Zuge der Bereinigung der Stilbibliothek diesen absurden Materialstil "Stahl, weich, unlegiert" (oder wie auch immer) zeitweilig daraus gelöscht hatte. Erzeugt Inventor dann aus Rache  diesen Unsinn?
Inzwischen habe ich das betreffende Material und auch "Steel, mild" und weitere Kandidaten wieder hineinkopiert, trotzdem kommen aber noch immer diese Fehlermeldungen.
Sucht das Programm nun nach diesem irren Buchstabensalat und wird ihn nicht mehr los, oder was?
Dummerweise ist es ja auch nicht so einfach, das Material der CC-Teile zu ändern.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wissen wir wenigstens, warum in diversen Material.xml´s "Stahl weich, unlegiert" immer enthalten war.   (Schweißnahtmaterial?)
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
uniknick
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von uniknick an!   Senden Sie eine Private Message an uniknick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uniknick
AIP 2008 SP 3
MS Windows XP Pro - SP2
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Problem auch hin und wieder festgestellt. Allerdings nicht regelmäßig und mit nicht geänderten Stil-Bibliotheken. Da es nur manchmal auftritt und nicht reproduzierbar ist, kann ich keine Ursache benennen.
Grüße vom Rennsteig
Martin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Original erstellt von Doc Snyder:
Stimmt. Es sind etwa 10 Mausklicks....
Ich muß allerdings zugeben: Pro Familie
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Inhaltscenter hat bei manchen Profilstählen( U-Profil, L-Profil) auch diese BSE Erscheinungen. Also jeweils in der Teileliste in der idw. Das kuriose ist das wenn man sich das Material im Bauteil anguckt dort dann Stahl, weich, unlegiert steht. Hab an den Materialien des CC nicht gedreht. Hab dann wenns mal vorkam kurzerhand die Teileliste editiert    . Sicherlich keine gute Lösung aber schnell gemacht.
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop
Nukular, das Wort heißt Nukular(Homer)
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 28. Aug. 2007 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich immer potentiell gefährlich dem Inventor irgendetwas wegzulöschen. Wer weiß wofür er es braucht...
"Weiches gelbes Messing" und Konsorten ignoriert man besser.
Steht der Blödsinn denn auch tatsächlich in der Materials.xml drin wenn Du mit einem Editor reinguckst?
Ansonsten: heile Materials.xml einspielen und per Stilbibliotheksverwaltung versuchen die selbst definierten Stile dort hieinzuholen.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charly, Du willst mal wieder nicht verstehen, worum es geht.
Ja, Harry  , dass es solche Störungen geben kann ist klar, aber es ist mir lieber, das jetzt ein Mal zu klären, als täglich (und es geht ja nicht um mich allein) über Dutzende völlig absurder Einträge hinwegscrollen zu müssen und womöglich später auch noch den daraus erzeugten völlig absurden Materialangaben in Einzelteildateien hinterherkorrigieren zu müssen.
Der irre Eintrag kommt in der Stilbibliothek nicht vor. Er existiert nur in den Einzelteildateien im Inhaltscenter und gelangt aus diesen Einzelteildateien in die Stückliste.
Roland
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
das Material in der Tabelle im Inhaltscenter muss in deiner Stilbibliothek vorhanden sein. Damit hat es bei mir immer funktioniert. Ich hatte auch diese Erscheinungen, allerdings nur wenn ich eine veränderte Stilbib verwendet habe.
Gulliver
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der irre Eintrag kommt in der Stilbibliothek nicht vor. Er existiert nur in den Einzelteildateien im Inhaltscenter und gelangt aus diesen Einzelteildateien in die Stückliste.
Der "irre Eintrag" ist die interne, eindeutige, landessprachen unabhängige Materialbezeichnung aus der SQL-Datenbank des Inhaltscenters, der über eine Tabelle auf eine bestimmte Materialdefinition aus der Stilbibliothek verweist. Fehlt dieses Material in der Stilbibliothek, wird statt dessen die interne Bezeichnung verwendet. Mir wäre auch lieber, wenn das Material leer bliebe oder durch "missing" oder ähnliches ersetzt würde.
Besonders interessant ist das Ergebnis, wenn das Material zur Bildung des Dateinamens herangezogen wird und das Material in der Stilbibliothek fehlt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
 ... interne, eindeutige, landessprachen unabhängige Materialbezeichnung aus der SQL-Datenbank des Inhaltscenters...
Normal würde ich das für einen schlechten Scherz halten, ...
Ich habe jetzt begonnen, den betroffenen Inhaltscenterdateien mit einem speziellen Projekt und darin erstellten speziellen Baugruppen mehr oder weniger einzeln wieder ein gescheites Material zuzuweisen - oder gibt es eine  bessere Lösung?
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
...  oder gibt es eine  bessere Lösung?
Nein.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein.
Danke!  Da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin!
Roland
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder gibt es eine  bessere Lösung?
VBA Makro? Alle Dateien in der Schleife durchlaufen (Ordnerstruktur – mit Apprentice), und wenn kein Material vorhanden (oder kryptisch), erstellen oder neu zuweisen?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "irre Eintrag" ist die interne, eindeutige, landessprachen unabhängige Materialbezeichnung aus der SQL-Datenbank des Inhaltscenters, der über eine Tabelle auf eine bestimmte Materialdefinition aus der Stilbibliothek verweist. Fehlt dieses Material in der Stilbibliothek, wird statt dessen die interne Bezeichnung verwendet...
Das wirft Fragen auf:
CC und Inventor verwenden verschiedene Materialbibliotheken und identische Einträge in Beiden sind über eine Vergleichstabelle verknüpft.
Dann sind eigene Materialdefinitionen im CC gar nicht verfügbar?
Oder werden sie eingelesen wenn eigene Teile ins CC publiziert werden?
Erfolgt die Verknüpfung über die Werkstoffbezeichnung oder eine Kennung, z.B. den "irren" Namen?
Wenn die Verknüpfung über die Werkstoffbezeichnung läuft dann müßte es reichen den fehlenden Werkstoff neu anzulegen.
Wenn die Verknüpfung über den "irren" Namen läuft, müßte es reichen den fehlenden Werkstoff aus einer originalen Stilbib zu holen.
Aber warum ist es dann nicht reparierbar?
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... Wenn die Verknüpfung über die Werkstoffbezeichnung läuft dann müßte es reichen den fehlenden Werkstoff neu anzulegen. ...
Doch, doch, das Verhalten ist ja so reparierbar ... nur die bereits falsch erstellten Bauteile ändern sich dadurch nicht mehr.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
Ja, das wäre eine Lösung.
Ich glaube aber, da ich das Problem relativ früh erkannt und bereits (ich hoffe es jedenfalls) behoben habe, dass das Zu-Fuß-Korrigieren der durchaus überschaubaren Anzahl verkorkster Dateien (zumindest für mich) ein geringerer Aufwand ist als das Bauen, Testen und Zum-Laufen-Bringen eines VBA-Dings.
Roland
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
... liefern in der Stückliste unter Material den folgenden Eintrag:
... Der "irre Eintrag" ist die interne, eindeutige, landessprachen unabhängige Materialbezeichnung aus der SQL-Datenbank des Inhaltscenters, der über eine Tabelle auf eine bestimmte Materialdefinition aus der Stilbibliothek verweist.
Aah. Jetzt. Jaah.
Jetzt weiß ich auch, weshalb das Inhaltscenter Geschwindigkeitsprobleme hat.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Aah. Jetzt. Jaah.
Dann sag' ich jetzt mal lieber nicht, dass das ganze CC in dieser "Sprache" aufgebaut ist.
Vielleicht ist das ja auch nur die Methode der Entwickler in Děčín, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Das versteht natürlich sonst niemand auf der Welt ... und die Amerikaner denken sicher das wäre Tschechisch.
Michael Puschner
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
dieses Problem kenne ich. Und zwar hatte ich das Problem als ich Materialstile aus einer alten ipt in einer Sammlung zusammenkopieren wollte und gleichzeitig im CC Schrauben MAterialien verpassen wollte.
Kurzum alte Materialien aus alter ipt hatten verschiedene Namen aber genau der eindeutige interen krimskrams war für eigentlich verschiedene Materialien gleich = Super GAU
Übrigens kamen die alten Materialien von einer tollen Vorlage hier aus dem Forum die zeimlich viele DIN Materialien beinhaltet.
Leider hat die Migration der Datei bzw der Stilbibliothek auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Einzig und allein Material in der originalen Norm.ipt anlegen und in Stilbibl. sammeln half dass ich die MAterialien im CC verwenden konnte.
Mima
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig kurios wird's ja, wenn man sich wundert, daß im Compass die Bezeichnung nicht ausgefüllt wird.
Weil der Dateiname zu lang ist.
Weil dieser Dateiname das Material enthält, das im Inhaltscenter geändert wurde.
Weil eben dieses Material in der Stilbibliothek fehlt.
Von fehlenden Compass-Einträgen über Inventor's Inhaltscenter zu fehlenden Materialien in Stilbibliotheken in 387 Schritten - bzw. 4 Wochen Wundern, schlecht schlafen und Ärger hoch 3.
Sebastian
