| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Menüleiste verschwunden... (1514 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön! Finde das schon krass, daß bei der DIVA keinerlei Möglichkeiten vorhanden sind eine verlorenen Leiste wieder einzustellen. Das herumpfuschen in der Reg ist keine Alternative. Finde, daß das als Bug zu bezeichnen ist! Grüße, Stein PS.: U's sind bereits gesendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Die Frage ist: Wie hast du sie verschwinden lassen? Ziehe sie mal in die Mitte und versuche sie wegzuklicken! Hast du mit 2 Monitoren experimentiert? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Die Menüleiste ist keine benutzerdefinierte Werkzeugleiste, die in den jeweiligen Anwendungsoptionen der Benutzer gespeichert wird!?? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
@Gulliver: Wie recht du hast! Ich meinte im Sinne einer Menüdatei ala ACad. Die man speichern und importieren kann. Kannst du sie denn wegklicken? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
