  Dreieck spitz zulaufend
Autor Thema:  Dreieck spitz zulaufend (5279 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir fehlt gerade son bisschen der Ansatz ... ich brauche im Prinzip ein Spitz zulaufendes Dreieck (600x600x700) aus 1,5 mm Blech - mir wäre schon geholfen wenn ich da von euch einen Ansatz (="ersten Strich") bekommen würde !
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach !
Grüße, Marcus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze, 3 Linien, 3 Maße, Extrusion...
Oder hab ich da etwas falsch verstanden ? Das wird aber kein spitz Zulaufendes, sondern ein gleichseitiges Dreieck.
CUSee You
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
jo
Das Endobjekt soll im Prinzip eine dreiseitige Pyramide sein, aus 1,5 mm Blech abwickelbar.
Grüße, Marcus
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde
- den Grundkörper erstellen,
- dabei die Spitze abschneiden, da die sowieso nicht zu kanten ist.
- ableiten und
- die Seitenflächen mit Blech belegen
- die Biegungen hinzufügen
- abwickeln
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du den Grundkörper mit Erhabener Fläche erstellst, dann kommst du IMHO auch ohne ableiten aus.
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist ein Ansatz, vielen Dank. Wenn ich mich NICHT mehr melde hats funktioniert
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weit bin ich gekommen, habs mit Fläche verdicken versucht und dann in Blech konvertiert, lässt sich keine Biegung anfügen. Wie genau soll ich nun "Blech auflegen" ?
Grüße, Marcus
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
na eben Blech auflegen.
Bauteil in Blech Konvertieren.
Skizze auf die erste Fläche legen.
Befehl: "Fläche"
Skizze auf die 2te Fläche .....
Als erste Fläche würde ich die senkrecht stehende Fläche wählen.
Gruß, Gandhi
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
genau das habe ich versucht - ich kann die flächen nicht als basis für eine Skizze anwählen
Grüße, Marcus
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal hoch das ding, sollte ja nicht zu geheim sein, oder?
Gruß, Gandhi
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptblech.zip
nein, ist sowas von "ungeheim"
da ist es
Grüße, Marcus
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marcus,
hier ein Beispiel für eine 4eckige Form.
Gruss Andreas
mein alter Nickname...
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
dreieck.ipt.txt
Hi Marcus,
beim gleichseitigen Dreieck funktionierts, ansonsten hast du 2 nichtplanare Flächen und damit wirds dann wohl eher nicht klappen.
Anbei ein Beispiel
Gulliver
rAist
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andreas - Danke, hat mich ein wenig weitergebracht aber noch nicht zum Ziel
@ Gulliver - geht nicht gibts nicht, mein Dreieck ist nunmal nicht gleichseitig
Grüße, Marcus
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze.stp.txt
Fläche mit 3 freien Laschen. Kannten musst du selbst.
Leider hast du die neue DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV noch nicht. Deshalb ein Step-file.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
0061_Pyramidenkoerper.ipt.txt
Original erstellt von rAist:
Warum nicht? Ein Animated GIF in dem die Erstellung eines vierseitigen Pyramidenkoerpers gezeigt wird, taugt doch auch zur Erklärung eines dreiseitigen Körpers? Anbei eine Datei im 11er Format.
Gruss  Andreas
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Feedback! Oder hast du so zeitig Feierabend gemacht?
Der Big-Biker
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechgehaeuse-mit-Verdickung-rs-070821.zip
Original erstellt von muellc:
...auch ohne ableiten
Für das Umhüllen mittels Verdickung reicht es auch, einfach eine Fläche des Vollkörpers zu löschen. An den Ecken muss man dann zwar selber vorarbeiten und noch ein paar mehr Flächen löschen, aber der Vorteil ist, dass man anschließend die gesamte Blechfläche ohne jede Skizze und auf einen Schlag bekommt.
Beispiel ist IV11.
Vorsicht: in älteren Versionen ist (keine Ahnung warum) Abwicklung gesperrt, wenn Fläche-Löschen genutzt wurde.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Scheffe
Sehen Sie sich das Profil von Scheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Scheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheffe
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Auflegen bei Blechmodellen, wie es Ghandi beschrieben hat, ist sicherlich der beste Weg. Man fügt einen Volumenkörper als abgeleitete Komponente in ein neues Blechpart ein (vorher die komponente noch kräftig anfasen). Blechstil einstellen, und nun kann man in dem man Skizze erstellen macht (einfach in die Fläche reinklicken, Skizziermodus wird geöffnet, danach wieder schliessen)und danach den Befehl Fläche schöne Bleche auflegen. Damit ich die so erzeugten Bleche dann vernünftig verbinden kann mit Biegung, die Komponente vorher großzügig anfasen (hier mindestens 5mm).
so miteinander verbundene Flächen lassen sich problemlos abwickeln. Die Säule muß ja eh aus mindestens 2 Teilen gefertigt werden, da es sonst nicht kantbar ist.
Nun zu dem Problem, dass da bei einigen jetzt auftauchen wird    bei den verwendeten Maßen von rAist und dem Befehl Erhebung habe ich halt keine ebenen Flächen, deswegen darf der Volumenkörper nicht mit Erhebung erstellt werden.
CUSee You
Scheffe
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramid.zip
...hallo zusammen, habe hier mal eine Blechpyramide mit Abwicklung erstellt.
schönen tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Scheffe
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolkan. sei doch bitte noch so gut und gib uns Bescheid, wie man so was kantet, interessiert uns Praktiker sehr, weil so ein Schulungsmodell hätte rAist sicher auch hinbekommen
CUSee You
Scheffe
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr gibbet nich, bei der Menge der Informationen. Die Pyramide ist da und abwickeln kann man sie auch
Und auftrennen kann er das Modell ja auch noch.
Der Big-Biker
wolkan
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: Hallo wolkan. sei doch bitte noch so gut und gib uns Bescheid, wie man so was kantet, interessiert uns Praktiker sehr, weil so ein Schulungsmodell hätte rAist sicher auch hinbekommen
Sorry scheffe, daß ich überhaupt gewagt habe was einzusenden! So wie ich den thread verstanden habe ging es eingangs um die erstellung im cad und nicht um die fertigung. aber schon klar, du scheffe ich turnschuh...........
wolkan
rAist
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so da bin ich wieder, habe gestern tatsächlich sehr zeitig feierabend gemacht
Schaue mir kurz die Beispieldateien an und gebe dann Feedback.
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaalso
@Andreas : Ich denke genau das ist die Lösung - Ich war ähnlich weit, mit der einen Ausnahme, das sich die beiden 600mm langen Seitenflächen nicht als Fläche anwählen ließen - Möglicherweise ein IV Bug ?
@Roland : Ich kämpfe noch mit dem nachvollziehen  Interessante Variante mit der Extrusion.
@Wolkan : Das ist auch nicht schlecht, jedoch leider so nicht zu kanten und ausserdem brauche ich keinen Boden - Über Laschen ist natürlich auch ne Möglichkeit.
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Scheffe:
CUSee You
Scheffe
hmmm .... *grübel* .... stimmt . Ich müsste die obere Skizze von der unteren ableiten damit die Seitenverhältnisse gleich bleiben. Ich bin relativ frei was die Abmessungen des oberen Dreiecks angeht, werde an dieser Stelle nochmal nachsetzen.
Grüße, Marcus
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
... werde an dieser Stelle nochmal nachsetzen....
Ich auch: Müssen wir erst den Knochenbrecher zu Dir schicken, oder überschüttest Du uns freiwillig mit U´s? Du bist ja kein Frischling, der nicht wüsste wie es geht und hast überdies mindestens 3 Lösungen bekommen.
Andreas
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag jetzt nicht´s. ICH NICHT!
Der Big-Biker
rAist
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergessen, nachgeholt
Grüße, Marcus
