  Off Topic / welche Umfangsgeschwindigkeiten mit Riementrieb realisierbar ?
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Mechanische Antriebstechnik verschoben worden.
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Off Topic / welche Umfangsgeschwindigkeiten mit Riementrieb realisierbar ? (1347 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo ich zu meiner Fragestellung weitersuchen kann ?
Wo liegt die technische Grenze bezüglich zulässiger Umfangsgeschwindigkeit für die unterschiedlichen Riemenarten ?
Welche Riemenart ist am besten für hohe Umfangsgeschwindigkeit geeignet ?
Flachriemen, Keilriemen, Zahnriemen ?
Realisieren muss ich eine Abtriebsdrehzahl von 80.000 U/min, allerdings nur im "Leerlauf", d.h. ich habe keine zusätzliche Last.
Also nur Welle + Lagerung, die auf Drehzahl gebracht werden muss.
Der Hochlauf kann auch über mehrere Minuten gehen.
Ich habe mal ein bißchen mit dem Konstruktionsassistenten gespielt und hatte da in meinem 1. Entwurf eine Umfangsgeschwindigkeit von 200m/s.
Ist ja schon mehr als die 1/2 Schallgeschwindigkeit
Wahrscheinlich müsste man das 2 bis 3-fach übersetzen.
Um die Radialkraftbelastung auf die Kugellager zu reduzieren.
Aber vielleicht gibt es hier jemanden, der über ein bißchen Erfahrung mit Riemenantrieben verfügt und mir sagen kann, wo die Grenze bezüglich Umfangsgeschwindigkeit liegt.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
schau mal unter Gates.com. Dort gibt es ein Programm namens DesignFlex. Dort werden auch Umfangsgeschwindigkeiten behandelt.
Was mir noch so auffällt :
Ich kenne riemengetriebene Schleifspindeln. Die dort höchste Drehzahl sind 60000U/min.
Die werden mit dünnen und schmalen Flachriemen angetrieben.
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Aug. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal diesen Thread in das entsprechende Fach-Forum:
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
