  Fasen für Innenbohrung
Autor Thema:  Fasen für Innenbohrung (3949 mal gelesen)
Bayati
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bayati an!   Senden Sie eine Private Message an Bayati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bayati
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vl. kann jemand mir helfen.
1-wenn ich mehrere Innenborhungrn hintereinander zeichne, dann macht INV automatisch Fasen . wie kann ich das abstellen.
2- wenn ich für Innenbohrung Fase zeichen möchte, muss ich 39 grad eingeben, damit Inv. 20 grad Fase zeichnet.
Danke für Ihre Hife im Voraus.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen Bayati,
Ich kann Dir leider nicht ganz folgen. Vielleicht meinst Du die Einstellung die etwas seltsam mit "Bohrungspunkt" (gemeint ist wohl: Bohrerspitze) bezeichnet ist?
mfg - Leo
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bayati!
Erstens: Herzlich Willkommen in der Community!
Zu deinen Fragen:
1) Du machst bestimmt Bohrungen mit der Bohrungsdialogfeld, oder?
  Wenn ja, in der Mitte vom Dialogfeld kannst du zwischen normaler Bohrung, zylindrisch Bohrung und konische Bohrung wählen.
  Da mußt du auch normale Bohrung umstellen, damit er dir nur eine Bohrung ohne Senkung macht.
2)Geht mal in Extras -> Dokumenteneinstellung -> Karteikarte: Einheiten. Welche Einheiten hast du bei Grad eingestellt?
Christian
Bayati
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leon,
ich zeiche Ventilblock.. mit mehrerer Bohrungengen.. hintereinander.. zuerst D : 40 dann 35 D dann 30 D.. INV macht auto. Fasen als Übergang zwichen den Bohrungen.!!!!
wie kann ich das abstellen... er zeigt bei idw Fase , die ich auf dem modul nicht habe...
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Die anschaulichste Möglichkeit ein Problem zu beschreiben ist, ein Bildschirmdruck als *.jpg hier einzustellen. Am Besten mit noch geöffneten Werkzeugkasten. Und hilfreich wäre auch eine Info über deine verwendete Inventor-Version.
Dann bekommst du sicher Antwort auf deine Fragen.
Die Möglichkeiten im Werkzeugkasten "Bohrung", hast du sicher ausreichend probiert?
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Bayati
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grad habe ich da :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo macht IV da Fasen rein bei Dir?
mfg - Leo
Bayati
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig.
INV 2008 macht zwischen die Bohrungen so schrägen ( Fasen) nur auf der Zeichnung und nicht beim 3 D.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte noch mehr Threads zu dem thema aufmachen und Dich noch unverständlicher ausdrücken?
Ich schätze mal, Leo hat das Problem schon erkannt?!?
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' bisher nur erkannt dass der liebe Bayati uns nur äusserst zögerlich informiert (OK, einen Verdacht hab' ich schon...)
Lieber Bayati, glaubst Du eigentlich dass wir Hellseher sind? Gib doch endlich umfassende Infos her, am Besten gleich noch die Dateien dazu.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bayati:
... 1-wenn ich mehrere Innenborhungrn hintereinander zeichne, dann macht INV automatisch Fasen . wie kann ich das abstellen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Es handelt sich hierbei wohl nicht um Fasen, sondern um den Winkel der Bohrerspitze. Diese ist aber im Modell und in der Zeichnung sichtbar. Möchte man hier keine Schrägen haben, muss man einen Flachbohrer nehmen. (Umschaltung siehe Bild)
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du von oben in die Bohrung schaust, wirst du nur den Absatz sehen und nicht ob dieser plan oder konisch ist. Packe das Teil in eine Bgr. und lege ein Schnitt durch die Bohrung. Dann reden wir weiter.
Der Big-Biker
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
... 2- wenn ich für Innenbohrung Fase zeichen möchte, muss ich 39 grad eingeben, damit Inv. 20 grad Fase zeichnet. ...
Genauer wird es, wenn man 40grd statt 39grd verwendet. Da es sich hier um die Bohrerspitze handelt, erscheint in der Seitenansicht auf jeder Seite der halbe Winkel.
Allerdings habe ich noch nie einen so spitzen Bohrer gesehen. Vielleicht sollte man das doch lieber mit einer Kegelsenkung realisieren.
Michael Puschner
Bayati
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bayati
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herr Puschner !!
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
Intel i7-12700H @2,3 GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist der öffnungswinkel!
gängiger Winkel 118°. Bei härterem Material noch größerer Winkel.
Im Schnitt stellt Inventor das richtig dar, du verstehst uns nur nicht.
BTW 2x20 (19,5 aufgerundet auf 20) ergibt 39°.
Mit freundlichen Gruessen
    knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662)
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 13. Aug. 2007 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Nachtesten stellst du die Bemaßungsgenauigkeit mit Hilfe der RMT auf eine Stelle nach dem Komma.
Der Big-Biker
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Puschner !!
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Bayati !!!
Du hast einen Bohrer-Öffnungswinkel von 118° = 2x59° eingestellt.
Und wennste dem dann noch eine 39°-Fase verpasst, dann kommst Du auf die 20° in Deiner IDW.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist hier Lärm oder was?
Lieber Bayati, Ich nehme an, dass Du nicht schon immer Deutsch schreibst und von daher vielleicht etwas andere Sitten und Gebräuche kennst. Aber sei sicher: Wir lesen das auch so, auch wenn Du kein oder nur ein Ausrufezeichen verwendest.
Ansonsten hast Du, glaube ich, ein Bild mit dem anderen überschrieben (2x "Fase.gif"). Nimm besser jedesmal einen anderen Namen, denn alles was Du hochlädst kommt in ein und dasselbe Verzeichnis.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Darauf wäre ich jetzt nicht gleich gekommen, Walter, aber möglich ist das auch. Es ist sogar wahrscheinlich ...
Michael Puschner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplizierter geht´s aber nicht oder. Wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt Probleme!
So eine Stufenbohrung würde ich mit einer Rotation machen. Bei einer Änderung hat man dann gleich alle Maße auf einmal im Blickfeld....
Außerdem, eine Fase, was ist das? ist das der komische schwarze Draht der immer zuhaut wenn man ihn anfasst?  ggg
Alex
PS: hab ich schon lang nix mehr hier geschrieben... hatte noch IV9 im Text stehn! tztztz
[Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 13. Aug. 2007 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 13. Aug. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bruckner_Alex:
Das sehe ich etwas differenzierter. Stichwort: Bohrungsinfo
Aber diese mehrfach gestuften Bohrungen kann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ja nicht vernünftig. Das war ja einer der Wünsche für´s letztjährige IV-Forum
Bruckner_Alex
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayati 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
eben drum! Sonstige Bohrungen mache ich immer mit "Bohrungsfunktion" mit Passungsangaben und allem was dazugehört...
