  Beschriftungen!?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Beschriftungen!? (2196 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Muss bei einem Schaltschranz 164 PG Verschraubungen beschriften!
Da ich die Beschriftung auch in der 2D Ableitung benötige! Habe ich den Text als Extrusion gemacht! Wollte fragen ob jemand von euch mit sowas erfahrung hat, da die Beschriftung sehr auf die PC leistung geht!!
Ist Prägen oder Extrusion besser oder gibts sonst noch was besseres!?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich würde Extrusion Empfehlen, die geht IMHO schneller.
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich auch gemacht! Aber es ist trotz dem sehr langsam! Überhaupt, wenn ich eine Skizze hinzufüge! Aber klar sehr viele Linien!
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
... Ist Prägen oder Extrusion besser oder gibts sonst noch was besseres!? ...
Die Performance ist hier weniger davon abhängig, ob eine Prägung oder Extrusion verwendet wird. Das Problem ist die komplexe Kontur des Textes, die komplett als Splinegeometrie generiert wird.
Man sollte sich fragen, ob die Beschriftung wirklich in Modell und Zeichnung notwendig ist und ob diese in 3D ausdetailliert werden muss oder ein Skizze reicht oder Aufkleber verwendet werden können. Falls ein 3D-Element notwendig ist, stellt sich immer noch die Frage, wie komplex die dargestellte Schriftart sein muss.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema Aufkleber/ Prägungen habe ich bereits einige Beiträge im Forum gefunden und auch gelesen. (http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033903.shtml)
In unserer Firma kommen des Öfteren Aufkleber mit entsprechenden Informationen zum Einsatz.
Diese werden meist per DXF-Export an die Maschine „versendet“ und in dieser gelasert.
(Oftmals werden auf die Weise auch einzelne Bauteile beschriftet.)
Dass Prägungen/ Gravuren mit einer immensen Steigerung der Dateigröße einhergehen ist allgemein bekannt und konnte ich persönlich mittels „Pack&Go“ nachweisen (BT mit Skizze ~100kB; BT mit Prägung ~30MB!)
Der signifikante Vorteil einer Prägung liegt meines Erachtens darin, dass die Informationen des Aufklebers auch in der 3D-Umgebung und in der Iso-Ansicht in der Zeichnungsableitung ersichtlich sind.
Gleichzeitig lässt es natürlich die Dateigröße rapide ansteigen, was einen extremen Nachteil darstellt.
Ist das Verwenden einer Skizze mit Text etc. die einzige Alternative hierfür?
Kann man in der IDW Modellskizzen abrufen, wenn die Ansicht die Abwicklung enthält?
Für ein besseres Verständnis erkläre ich kurz den Hintergrund:
- Aufkleber als eigenständige IPT (Text in Skizze der IPT enthalten): wird in der Stückliste aufgeführt, in der IDW kann die Position des Textes, Texthöhe etc. präzise angegeben werden (Text nicht verschiebar in IDW), Darstellung des Aufklebers in der „3D-Umgebung“ (IAM, etc.), kann als DXF exportiert werden
- Die Laser-Maschine benötigt die Symbole, Texte, etc. als DXF-Datei, wobei der Text als Skizze vorliegen muss und nicht als Prägung, da ansonsten die Maschine den Text nicht nachträglich bearbeiten kann (z.B.: Aufkleber in der Zeichnung: BN XXXXXX » In der Fertigung dann: BN 123456)
Meine angedachte Vorgehensweise - die jedoch aktuell an zwei Punkten scheitert:
1. Die Dateigröße bei Prägungen
2. Abrufen von Modellskizzen in der IDW, wenn die Ansicht das abgewickelte Modell enthält
Theoretischer Weg:
- Aufkleber als Blechteil ausführen (Runde Aufkleber mittels Konturflansch erstellen)
- Prägen des gewünschten Textes
- Abwicklung erstellen
- Aufkleber als IPT in IAM verwenden
- ZN des Aufklebers erstellen
- Zweite Seite der IDW per Makro erstellen
  o Erstelle zweite Seite (Name: DXF), Nicht Drucken, Nicht Zählen
  o Als Erstansicht Abwicklung einfügen im Maßstab 1:1, Zeichnungsblattgröße an Ansicht anpassen
  o Seite schließen und erste bzw. letzte aktuelle Seite der IDW aufrufen
- Export des Aufklebers als DXF per Makro
  o Aktuellen Index der ZN und Artikelnummer auslesen, Statuskey der ZN aus PSP checken
  o Prüfen, ob nur eine IPT mit der ZN verknüpft ist
  o Öffnen der IPT im Hintergrund und prüfen, ob Statuskey aus PSP XXXX ist
  o Durchlaufe alle Seiten der IDW, prüfe, ob eine Seite mit nur einer Ansicht der Abwicklung vorhanden ist
  o Öffnen der entsprechenden IPT aus der gefundenen Ansicht
  o Durchlaufe den Strukturbaum und prüfe, ob ein Konstruktionselement Prägung existiert
  o Skizze der Prägung wiederverwenden
  o Entsprechende Prägung unterdrücken
  o Temporäre IDW öffnen Ansicht der Abwicklung duplizieren
  o Modellskizzen aus vorher gespeicherter Collection nacheinander abrufen (Die Lasermaschine benötigt den Text nicht als Prägung, sondern als Skizzentext)
  o Sende DXF an Lasermaschine (Dateiname: Artikel-NR.-Aktueller Index)
  o Schließe temporäre Dateien, Unterdrückungen etc. mittels Transaction rückgängig machen)
  o Zeige Ergebnisbericht
Gibt es hierfür einen einfacheren Weg?
Wie wird das bei euch bewerkstelligt?
Denke ich mal wieder zu kompliziert?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
mb-ing
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
mittels "Copy to Flat Pattern" kann eine Skizze vom Folded Model ins Flat Pattern Model adaptiv transferiert werden
Diese kann anschließend problemlos in der IDW abgerufen werden...
Again what learnded.
Bleibt noch die Frage, ob die Skizze die einzige Alternative zur Prägung ist.
MB-Ing
