  Inhaltscenter
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter (1388 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 12. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg noch ne Krise. Einmal geht dann wieder nicht. Es kann doch nicht sein, dass man viele K¤ abdrückt und dann nicht mal ne Schraube einfügen kann weil sich die Programme nicht einigen können wer nun den Port 80 benutzen darf. Es stellt sich zum einen die Frage ob das für eine Bibliothek überhaupt notwendig ist und zum anderen ob wir nicht wieder dazu gebracht werden sollen Dritthersteller zu bemühen um ein paar Normteile in unseren Konstruktionen haben zu dürfen????? Hat jemand eine Lösung? Firewall und Zwangsabschaltung von Programmen die den Port benutzen schafft immer nur ein kurzes aufatmen bevor es wieder nicht geht.
Grüsse Paul
Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme gibt´s eigentlich nur auf (Server-)Systemen, auf denen die Sharepointservices installiert sind. Da kann man allerdings den Vault auch überreden einen anderen Port zu nutzen. Da gab´s mal einen "Advanced Configuration Guide for Autodesk Data Management Server 2008
. Das geht auch auf XP-Systemen, die den IIS nutzen.
Eigentlich ist das aber unnötig. Es gibt halt einige unverträgliche Personal Firewalls (die am besten in die Tonne getreten werden). Bei den anderen hilft die Freigabe des Port 80 (generell oder für bestimmte Programme).
BTW: Eigentlich gehört die Firewall auf den Router oder einen dedizierten Rechner und hat auf der Workstation nichts zu suchen. Bei mir ist Sie seit Jahren abgeschaltet, solange ich in meinem privaten Netzwerk arbeite. Das ist mit einer Linux-Firewall abgesichert und hat noch nie gezickt. Selbst Sasser und Co waren kein Problem. Die habe ich mir erst bei einem Kunden mit IT-Abteilung zugezogen.
TDVPaul
erstellt am: 12. Aug. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nur ist dies ein Notebook was bei Kunden auch im Netz arbeiten muss. Aus diesem Grund hab ich Pandy Antivirus Internet Security drauf. Aber meiner Meinung nach muss das trotzdem gehen.
Grüsse Paul
TDVPaul
HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss natürlich Pandy heißen. Sysinfo stimmt nicht mehr. Ich setze IV 2008 Simulation ein auf einem Dell M90.
Grüsse Paul
TDVPaul
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TDVPaul:
Muss natürlich Panda heißen. Sysinfo stimmt nicht mehr. Ich setze IV 2008 Simulation ein auf einem Dell M90.
Grüsse Paul
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich gebe Dir recht, das CC von IV kann sehr aufwendig und heikel zu installieren und warten sein. Die zahllosen Interaktionen mit den tiefsten Innereien von Windows, und dann noch jede Menge Internet-Technologie dazu... Das ist was für Gurus.
Aber grundsätzlich, Virenscanner und Firewall gehören eigentlich nicht auf die Workstation, sondern auf den Server bzw. Router.
Ein lokaler Virenscanner kann ja auch ganz schön viel Performance abzweigen von der Workstation, die Du lieber für IV zur Verfügung hättest.
Hast Du so wenig Vertrauen zur IT des Kunden? Oder umgekehrt?
Wenn es denn unbedingt sein muss, bleibt nix Anderes übrig als so lange Einstellungen, aber auch andere Sicherheitssoftware, zu testen, bis Alles funktioniert. Einen singulären Tip "drück hier drauf und Alles ist OK" gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht zu diesem Thema.
Hat nicht unlängst eine Umfrage in einem der Foren TrendMicro als den besten und verträglichsten Scanner ergeben?
mfg - Leo
TDVPaul
erstellt am: 12. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hatte mir schon so was gedacht
Grüsse Paul
Charly Setter
erstellt am: 12. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) sind Scanner und Personal Firewall 2 paar Schuhe
Mit Avira habe ich bisher keine Probleme und eine Firewall gibt´s nicht bzw. ist deaktiviert.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Habe hier gerade meine nw9440 neu eingerichtet mit IV11 SP3, ADMS2008, IV2008SP1 und PS2008. Die Installation lief sauber ohne Probleme durch. Man muß nur die richtige Installationsreihenfolge einhalten. Und eine Kleinigkeit am Rande: Es war ein nagelneues XPSP2
Das Einzige, was mir an der Installationsroutine fehlt ist die Möglichkeit für den ADMS bei der Installation einen anderen Port zuzuweisen und eine automatische IIS Installation.
Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts für Guru´s. Was immer wieder Probleme macht sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) lediglich die verkorksten Grundinstallationen.
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Habe hier gerade meine nw9440 neu eingerichtet...
Hast aber nicht zufällig auf die Uhr geschaut, wie lange es dauerte bis IV11 komplett betriebsbereit war?
(Zeig mir eine saubere Windows-Installation...)
mfg - Leo
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir lief die Installation auch sauber durch, IV 11 und 2008 laufen absolut sauber ....nur das Inhaltscenter eben nicht. Nomals...das eine lokale Bibliothek einen Port 80 braucht ist schon anzuzeifeln, oder?
Grüsse Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
nein, auch ein lokale Installation braucht den Port 80.
Da gibts nix zu zweifeln, schon gar nicht wenn man die Doku und die WhitePapers liest, da fallen sao Stichworte wie "WebService" ....
Wie Mathias schon erwähnt hat gibt es aber die Möglichkeit den Port bei der Installation zu ändern. Da das CC (auf einem Server meistens) Probleme mit den MS-SharePoint Services hat, und es nicht auszuschließen ist daß auch andere Programme Probleme mit dem CC haben, empfehle ich grundsätzlich einen anderen Port.
Dein Problem scheint mir aber von deiner Firewall zu kommen. Die muß also entsprechend konfiguriert werden. Kann man aber auch alles nachlesen.
Grüße Stefan
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja alles schön. Nur brauchen andere Bib. oder Programme dies eben nicht. Den Port ändern..ok. Nur wie macht man das nach der Installation. Firwall ist auf der Maschine deinst.(bringt aber nix. Ich wollte ja auch in kein Wespennest stechen, ich meine nur ein paar Schrauben kann man auch einfachen bereitstellen.
Grüsse Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
1. könntest du natürlich ein anderes Programm benutzen. Mir fielen da schon ein paar ein.
2. Könntest du dich ja mit iParts zufrieden geben
3. könntest du auch mal lesen. Im 1.Beitrag von Mathias steht der Lösungsansatz.
4. könntest du den Experten deines geringsten Mißtrauens beauftragen. Kostet aber.
Grüße Stefan
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nützlicher Beitrag.
Grüsse Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
mindestens so nützlich wie dein geeiere ...
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einem Forum kann man Hilfe erwarten, wozu soll es dann gut sein. Wenn alle so einen Mist von sich geben würden wären wir alle ganz arm dran. Dies ist mein letzer Betrag zu diesem Thema.
Grüsse Paul
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gilt nur für die Beitage von Husky
Grüsse Paul
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch,
erwarten kannst du hier gar nichts.
Alles was die Leute hier Antworten ist freiwillig. Wenn sie es nicht tun wollen, dann müssen sie es auch nicht.
Hast du denn den link in Charly Setter's Antwort überhaupt ausprobiert?
Hattest du vorher die Suchfunktion genutzt?
Hast du dir mal die Netiquette durchgelesen?
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
TDVPaul
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar.. erwarten war der falsche Ausdruck, Aber wenn jemand antwortet sollte es schon qualifiziert und sachlich sein. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) läuft alles.
Grüsse Paul
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, es läuft alles schon...
Ich hätte mich jetzt auf eine Schlammschlacht gefreut...
Wie man in den Wald brüllt, mein Freund...
Sebastian
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich Puls über 180. Bis die Tage, oder so ähnlich.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
...  Dies ist mein letzer Betrag zu diesem Thema. ... BTW läuft alles.
Dann erlaube ich mir mal diesen Thread zu schließen, bevor noch mehr unnötige Beiträge angehängt werden.
Ansonsten möchte ich nochmal auf die Nettiquette hinweisen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Charly Setter
Jetzt stelle ich mir einen Schlittenhund vor, der grimmig knurrend vor dem Monitor hockt
