| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Kapazitätsmesser (697 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendes Problem habe ich: Man kann ja den Kapazitätsmesser im Inv ein- und ausschalten, unter Anpassen -> Registerkarte: Werkzeugleiste. Aber egal ob ich es ein- bzw. ausschalte es schalten sich nie ein oder anderes gesagt es taucht bzw. erscheint nie. Zusätzlich mit Inventor habe das Programm KWiKInsertNFix von www.kwikmcad.com installiert. Aber es ist egal ob ich diesen installiert habe oder nicht, es funktioniert trotzdem nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte, das er wieder da ist! ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es hat ganz am Anfang funktioniert! Und auch eine Zeit lang. Aber danach auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich schon wieder angestellt habe!!! Was meinst du mit Softwarebeschleunigung??? Etwa das der Prozessorzeitplan und die Speichernutzung in den Leistungsoptionen auf Windows auf Programme gestellt sind. Sie sind. Oder das die Festplatte auf Leistung optimier ist. Ist nähmlich auch. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Im Inventor, unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware. Ist also eine Grafikeinstellung (und nur ein vager Verdacht). Wenn das nicht hilft: Ev. Reparaturinstallation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist OpenGL und die von Inv-empfohlene Optimierungseinstellung verwenden eingestellt. Die Grafikkarte ist vollständig zertifiziert -> Analyse. Auch wenn ich auf vollständige Optimierung umstelle ändert sich nichts. Bezüglich Reparaturinst.: Ich arbeite in einem Betrieb und bis ich da an die DVD von Inv komme dauert es oder wahrscheinlich komme ich nie dran. Gibt es auch eine andere Möglichkeit??? ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich auf Softwarebeschleunigung umstellen? Meinst du so: Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im Inventor, unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware. Ist also eine Grafikeinstellung (und nur ein vager Verdacht).
Dies habe ich schon nähmlich so: Zitat: Original erstellt von Christian01 Es ist OpenGL und die von Inv-empfohlene Optimierungseinstellung verwenden eingestellt. Die Grafikkarte ist vollständig zertifiziert -> Analyse. Auch wenn ich auf vollständige Optimierung umstelle ändert sich nichts.
ODER MEINST DU ETWAS ANDERES?
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Sorry - das Wort Softwarebeschleunigung kommt tatsächlich nicht (mehr) vor in diesem Dialog. Ich meinte die unterste Einstellung, "Microsoft Generic...". Da wird fast der ganze Grafiktreiber umgangen und die ganze Anzeige von Windows selber ausgegeben. Damit kann man etwaige Grafikprobleme gut diagnostizieren. Obwohl's in Deinem Fall eher unwahrscheinlich ist, dass es ein einfaches Grafikproblem ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht, wahrscheinlich ist es kar kein Grafikproblem! Nein, mit dieser Einstellung funktioniert der Kapazitätsmesser auch nicht. Es es vielleicht eine Einstellung in der RegEdit??? ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Das Makro, wird es vielleicht doch ausgeführt, nur die entsprechende Box ist nicht zu sehen? Hatte ich mal mit MultiInsert. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Linke, aber er hilft mir leider nicht weiter. Weil in VB and VBA Programm Settings stehen bei mir: AssemblyTools DSSMonitor Euro Add-in InsertNFix Oder ist es irgendwo eine andere Einstellung? ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Sicher. Aber gibt es einen Wert unter "InsertNFix" in den Settings, der verdächtig hoch ist? Dann öffnet sich das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereiches. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche einen schönen Donnerstag! Möchte den Beitrag noch einmal aktuell stellen. Habe die Werte kleiner gestellt, aber es bring mir nichts? Weiß jemand eine andere Lösung? Danke schon mal im Voraus! ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
